今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | STM32学习之路入门篇之指令集及cortex——m3的存储系统
2019-12-03 来源:eefocus
一、汇编语言基础
一)、汇编语言:基本语法
  1、汇编指令最典型的书写模式:
        标号
                   操作码        操作数1, 操作数2,... ;注释
   1)、标号是可选的,如果有,它必须顶格写。标号的作用是让汇编器来计算程序转移的地址。
   2)、操作码是指令的助记符,它的前面必须有至少一个空白符,通常使用提个Tab键来产生。
   3)、操作码后面往往跟若干个操作数,而第一个操作数,通常都给出本指令执行结果的存储地。不同指令需要不同数目的操作数,并且对操作数的语法要求也可以不同。
   4)、注释均以;开头,它的有无不影响汇编操作,只是给程序员看的,让程序员更加可以理解代码。
  2、可以使用EQU指示子来定义常数,也可以使用DCB来定义一串字节常数——允许以字符串的形式表达,还可以使用DCD来定义一串32位整数。
  3、如果汇编器不能识别某些特殊指令的助记符,就需要“手工汇编”,查出该指令的确切二进制机器码,然后使用DCI编译器指示器。
  4、不同汇编器的指示字和语法都可以不同。以上以ARM汇编器说明,如使用其他汇编器,细看说明和实例代码。
二)、汇编语言:后缀的使用
  1、在ARM处理器中,指令可以带有后缀的:
  2、在Cortex-CM3中,对条件后缀的使用有限制,只有转移指令(B指令)才可以随意使用。而对于其他指令,Cortex-CM3引入IF-THEN模块,在这个块中才可以加后缀,且必须加后缀。
 三)、汇编语言:统一的汇编语言
  1、为了有力支持Thumb-2,引入了一个“统一汇编语言(UAL)”语法机制。对于16位指令和32位指令均能实现一些操作,有时虽然指令的实际操作数不同,或者对立即数的长度有不同的限制,但是汇编器允许开发者以相同的语法格式编写,并且由汇编器来决定使用16位指令还是32位指令。
  2、如果使用了传统的Thumb语法有些指令会默认更新APSR,即使你没有加上S后缀。如果使用UAL语法,则必须使用S后缀才能更新。
  3、在Thumb-2指令集中,有些操作既可以由16位指令完成,也可以由32位指令完成。在UAL下,可以让编译器决定用哪个,也可以手工指令使用16位还是32位。
   1)、.W后缀指定32位指令。如果没有给出后缀,会bain其会先试着用16位指令以缩小代码体积如果不行在使用32位指令。
   2)、.N后缀指定16位指令。
  4、32位Thumb-2指令可以按半字节对齐。
四、指令集
  1、APSR中的5个标识位:
   1)、N:复数表示(Negative)。
   2)、Z:零结果标识(Zero)。
   3)、C:进位/借位标识(Carry)。
   4)、V:溢出标识(oVerflow)。
   5)、S:饱和标识(Saturation),它不做条件转移的依据。
  2、Cortex-CM3支持的指令集如下:
    注意:边框双粗的是从ARMv6T2才支持的指令。
    双线边框的是从Cortex-CM3才支持的指令,(v7的其他款式不一定支持)。
   1)、16位数据操作指令
   2)、16位转移指令
   3)、16位存储器数据传送指令
   4)、其他16位指令
   5)、32位数据操作指令
   6)、32位存储器数据传送指令
   7)、32位转移指令
   8)、其他32位指令
  3、未支持的指令
   1)、不再是传统的架构,呆滞某些指令已失去意义
   2)、不支持的协处理器相关指令
   3)、不支持的CPS指令用法
   4)、不支持的hint指令
五、近距离的检视指令
 一)、汇编语言:数据传送
  1、Cortex-CM3中的数据传输类型
   1)、两个寄存器间的传输数据。
   2)、寄存器与存储器间传输数据。
   3)、寄存器与特殊功能寄存器间传输数据。
   4)、把一个立即数加载到寄存器。
  2、用在数据传输的指令时MOV,它的另一个衍生物是MVN——把寄存器的内容取反后再传送。
  3、用于访问存储器的基础指令是“加载(load)”和“存储(store)”。
   1)、加载指令LDR把存储器中的内容加载到寄存器中,存储指令STR把寄存器的内容存储到存储器中。传送过程中数据类型也可以变通,最常见的格式有:
   2)、如果想一次性的解决存储器访问问题,可以使用LDM/STM来进行,它相当于把若干个LDR/STR给合并起来。
    I、表中加粗的符合Cortex-CM3堆栈操作的LDM/STM的使用方式。并且如果Rd是R13,则与PUSH和POP等效。
    II、感叹号表示自增或自减基址存储器Rd的值,时机是在每次访问前或访问后。感叹号还可以用于单一加载或存储指令,——LDR/STR。这也就是所谓的“带预索引”的LDR和STR。
    III、Cortex-CM3还支持后索引。后索引也要使用一个立即数offset,但与预索引不同的是,后索引是忠实使用基址寄存器Rd的值作为数据传送的地址的。待到数据传输之后,在执行Rd<-Rd+offset。
  4、LDR伪指令 VS ADR伪指令
   1)、LDR和ADR都有能力产生一个地址,但是语法和行为不同。
   2)、对于LDR,如果汇编器发生要产生立即数是一个程序地址,它会自动把LSB置位,
   3)、对于ADR相反,它不会修改LSB。
 二)、汇编语言:数据处理
  1、虽然助记符都是ADD,但是二进制机器码是不同的。当使用16位加法时会自动更新APSR的标识位。然而,在使用了“.W”显式指定了32位指令后,就可以通过“S”后缀控制对APSR的更新。
  2、常见的算术四则运算指令
  3、Cortex-CM3还片载了硬件乘法器,支持乘加/乘减运算,并能产生64位的值。
  4、逻辑运算
  5、移位(支持多种组合)运算和循环运算
  6、带符号扩展指令
  7、数据序转指令
  8、位段处理及把玩指令
 三)、汇编语言:子程序呼叫与无条件转移指令
  1、最基本的无条件转移指令有两条:
     B    Label    ;转移到Label处对应的地址
     BL    reg    ;转移到有寄存器reg给出的地址
  2、呼叫子程序时,需要保存返回地址,正点的指令是:
     BL    Label    ;转移到Label处对应的地址,并且把转移前的下条指令地址保存到LR
     BLX    reg    ;转移到由寄存器reg给出的地址,根据REG的LSB切换处理器的状态,并且把转移前的下条指令地址保存到LR
   注意:、使用BLX要注意,其改变状态的功能。因此确保reg的lsb必须为1,以确保不会进入ARM状态。
  3、以PC为目的寄存器的MOV和LDR指令也可以实现转移,常见的形式有:
     MOV    PC,    R0    ;         转移地址由R0给出
     LDR     PC,    [R0]    ;      转移地址存储在R0所指向的存储器中
     POP    {...,  PC]    ;     把返回地址以弹出堆栈的方式送给PC,从而实现转移
     LDMIA    SP!,     {...,  PC    ;   POP另一种等效写法
   注意:使用这些方式必须保证送给PC的值是奇数(LSB=1)。
 四)、标志位与条件指令
  1、在应用程序状态寄存器中有5个标志位,但只有4个被条件转移指令参考。绝大多数ARM的条件转移指令根据他们来决定是否转移。
  2、在ARM中数据操作指令可以更新这4个标志位。这些标志位除了可以当条件转移的判断之外,还能再一些场合下作为指令是否执行的依据。或者在移位操作中充当各种中介角色。
  3、担任条件转移和条件执行的依据时,这4个标志位既可以单独使用,也可以组合使用,以产生15种判断依据:
  4、在Cortex-CM3中,下列指令可以更新PSR的标志:
   1)、16位算术逻辑指令。
   2)、32位带S后缀的算术逻辑指令。
   3)、比较指令和测试指令。
   4)、直接写PSR/APSR(MAR指令)。
 五)、汇编语言:指令隔离指令和存储器隔离指令
 六)、汇编指令:饱和运算
  1、Cortex-CM3的饱和运算指令分为两种:带符号的饱和运算以及无符号饱和运算。
  2、饱和运算指令
六、Cortex-CM3中一些有用的新指令
  1、MSR和MRS
   1)、这两条指令是访问特殊功能寄存器的指令,必须在特权下访问,出APSR外。
   2)、指令语法如下:
          MRS    ,       ;   加载特殊功能寄存器的值到Rn
          MSR    ,       ;   存储Rn的值到特殊功能寄存器的值
   3)、SReg可以是下表中的一个
  2、IF-THEN
   1)、IF-THEN指令围成一个块,里面最多4条指令,它里面的指令可以条件执行。
   2)、IT使用形式:
  3、CBZ和CBNZ
   1)、比较并条件跳转指令专为循环结构的优化而设,它只能做向前跳转。
   2)、格式为
  4、SDIV和UDIV
   1)、32位硬件除法指令。
   2)、格式
   3)、运算结果是Rd = Rn / Rm。
  5、REV,REVH,REV16以及REVSH
   1)、REV反转32位整数中的字节序,REVH则以半字节为单位反转,且只反转低半字节。
   2)、REVSH在REVH的基础上,还把反转后的半子做带符号的扩展。
   3)、语法
  6、RBIT
   1)、RBIT比以前的REV之流更为精细,它是按位反转的,相当于把32位整数的二进制表示法水平旋转180°。此指令在处理串行比特流大有用处。
   2)、格式
        RBIT.W    Rd,    Rn
  7、SXTB,SXTH,UXTB,UXTH
   1)、这四条指令是为了优化C的强制数据类型转换而设的,把数据宽度转换为处理器喜欢的32位长度。
   2)、语法
   3)、对于SXTB/SXTH,数据带符号位扩展成32位整数。对于UXTB/UXTH,高位清0。
  8、BFC/BFI,UBFX/SBFX
   1)、这四个指令是Cortex-CM3提供的位段操作指令。
   2)、BFC(位段清零)指令把32位整数任意一段连续的二进制位S清0,语法格式为:
           BFC    Rd,    #lsb,    #width
   3)、BFI(位段插入指令),则把某寄存器按LSB对齐的数据,拷贝到另一个寄存器的某个位段中,其格式为:
           BFI.w    Rd,    Rn,    #lsb,    #width
    4)、UBFX/SBFX都是位段提取指令,语法格式为:
           UBFx.w    Rd,    Rn,    #lsb,    #width
          SBFX.w    Rd,    Rn,    #lsb,    #width
  9、LDRD/STRD
   1)、Cortex-CM3在一定程度上支持对64位整数,其中LDRD/STRD就是为64位整数的数据传输而设置的。
   2)、格式:
  10、TBB,TBH
   1)、TBB(查表跳转字节范围的偏移量)指令和TBH(查表跳转半字节范围的偏移量)指令,分别用于从一个字节数组表中查找偏移地址,和从半字节数组表中查找偏移地址。TBB的跳转范围为255*2+4=514,TBH的跳转范围为65535*2+4=128kb+2。
   2)、TBB语法格式
             TBB.W    [Rn,   Rm]    ;PC+=Rn[Rm]*2
   3)、TBH语法格式
             TBH.W    [Rn,   2*Rm]    ;PC+=Rn[2*Rm]*2
一、存储器系统的功能概览
  1、Cortex-CM3存储器系统功能
   1)、存储器映射是预定义的,并且还规定好了那个位置使用那条总线。
   2)、Cortex-CM3的存储器系统支持“位带”操作。
   3)、Cortex-CM3存储器系统支持非对齐访问和互斥访问。
   4)、Cortex-CM3的存储器系统支持both大端配置和小端配置。
二、存储器映射
  1、Cortex-CM3只有一个单一固定的存储器映射。这极大方便了软件在各种Cortex-CM3单片机间的移植。
  2、存储器的一些位置用于调试组件等私有外设,这个地址被称为“私有外设区”。私有外设区的组件包括:
   1)、闪存地址重载及断点单元(FPB)。
   2)、数据观察点单元(DWT)。
   3)、指令跟踪宏单元(ITM)。
   4)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)。
   5)、跟踪端口接口单元(TPIU)。
   6)、ROM表。
  3、Cortex-CM3的地址空间是4GB,程序可以在代码区,内部SRAM区以及RAM区执行。4GB粗线条划分:
   1)、内部SRAM区的大小是512MB,用于让芯片制造商连接片上的SRAM,这个区通过系统总线来访问。在此区的下部,有一个1MB的位带区,该位带区还有一个对应的32MB的“位带别名区”,容纳了8M个“位变量”。位带区对应的是最低的1MB地址范围,而位带别名区里面的每个字对应位带区的一个比特。位带操作只适用于数据访问,不适用与取指操作。
   2)、地址空间另一个512范围由片上外设(的寄存器)使用。这个区也有一条32MB的位带别名,以便于快捷的访问外设寄存器。
   3)、还有两个1GB的范围,分别用于连接外部RAM和外部设备,它们之间没有位带。两者的区别在于外部RAM区允许执行指令,而外设设备区则不允许。
   4)、最后剩下0.5GB的地带是Cortex-CM3内核所在区域,包括系统级组件,内部私有外部总线S,外部私有外部总线S,以及由提供者定义的系统外设。
   5)、私有外部总线有两条
    I、AHB外设总线,只用于Cortex-CM3内部的AHB设备,它们是:NVIC,FPB,DWT和ITM。
    II、APB外设总线,即用于Cortex-CM3内部的APB设备,也用于外部设备
   6)、NVIC所处的区域叫做“系统控制空间(SCS)”在SCS里面还有SysTick、MPU以及代码调试控制所用的寄存器:
三、存储器访问属性S
  1、Cortex-CM3为存储器做了映射之外,还为存储器的访问规定了4中属性:
   1)、可否缓冲(Bufferable)
   2)、可否缓存(Cacheable)
   3)、可否执行(Executable)
   4)、可否共享(Shareable)
  2、如果配置了MPU,则可以通过它配置不同的存储区,并且覆盖缺省的访问属性。
四、存储器的缺省访问许可
  1、Cortex-CM3有一个缺省的访问许可,它能防止使用户代码访问系统控制存储空间,保护NVIC,MPU等关键组件。缺省访问许可在以下条件时生效:
   1)、没有配置MPU。
   2)、配置了MPU,但是MOPU被除能。
  2、存储器的缺省访问许可
四、位带操作
 一)、简介
  1、支持位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在Cortex-CM3中,有两个区实现了位带。其中一个是SRAM区的最低1MB,第二个则是片内外
设区的最低1MB范围。这两个区的地址除了可以像普通的RAM使用外,它也都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个32位的字。
  1)、位带区与别名区的膨胀对应关系图A
   2)、位带区与别名区的膨胀对应关系图B
  2、Cortex-CM3用如下术语来表示位带存储的地址区
   1)、位带区:支持位带操作的地址区。
   2)、位带别名:对别名地址的访问最总作用到位带区的访问上。(注意:这中途有一个地址映射过程)
  3、在位带区中每个比特都都映射到别名地址区的一个字——这是只有LSB有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把改地址变换成位带地址。
   1)、对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到LSB,并把LSB返回。
   2)、对于写操作,把需要写的位左移到对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
ept Connectors公司的发展小趣事
EPT Connectors公司一直注重产品品质的管理和提升。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、检测等各个环节都进行严格把关。同时,EPT还积极引进先进的生产设备和技术,不断提升产品的质量和性能。这些努力使得EPT的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户的信任。许多知名电子企业都选择EPT作为他们的连接器供应商,这也进一步推动了EPT的发展。
Asia Electronics Ind Co Ltd公司的发展小趣事
Asia Electronics Ind Co Ltd深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才培养和团队建设。公司定期举办各类培训活动,提升员工的技能和素质。同时,公司还建立了一套完善的激励机制,鼓励员工积极创新、勇于担当。这些举措有效激发了员工的工作热情和创造力,为公司的发展注入了源源不断的动力。
Corporation Soneet公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,一家名为Soneet的新兴公司凭借其在半导体技术上的创新突破,逐渐崭露头角。Soneet的研发团队经过数年的努力,成功开发出一种新型的低功耗、高性能的芯片,这一技术突破不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了能耗。凭借这一优势,Soneet迅速赢得了市场的认可,其产品在各大电子设备制造商中广受欢迎。
台湾唯圣(GW)公司的发展小趣事
如晶体管、场效应管等,用于控制电流的产生和变化。
Cystech公司的发展小趣事
C-TECH Co., Ltd非常重视产品质量管理。公司自成立之初就引入了ISO 9001质量管理体系,并严格按照体系要求进行生产和管理。此外,公司还不断投入资源提升产品质量检测水平,确保每一款产品都能满足客户的需求和期望。正是凭借对品质的严格把控和持续改进,C-TECH Co., Ltd赢得了客户的广泛信任和好评。
协顺电子(Finecables)公司的发展小趣事
协顺电子(Finecables)成立于2003年,当时的中国电子行业正处于快速发展期。公司创始人凭借对市场敏锐的洞察力和对技术的执着追求,决定进入连接器制造领域。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术积累不足等挑战。然而,通过不懈的努力和团队的合作,协顺电子成功研发出首批产品,并获得了市场的认可。这一阶段的经历为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
LED标准未出,寿命可以测试吗?
一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时 ...…
轻松了解DSP
第一种商品化的 IC 数字信号处理器是英特尔的 2920,早在 1979 年就在取代全双工、1200bps 数字硬调制解调器中的模拟滤波器组了。同时,迅速增多的微处理器和外设提高了处理以数字表示信号的可行性。那时几乎任何商业化信号处理任务都需要模拟计算 ...…
钱不一定要多,感觉幸福就行!
我们打工的,无论怎么样和有钱人比,都是穷光蛋。还不如调整心态,钱不要多,感觉幸福就可以了饿…
想问一下关于stm32驱动彩色LCD的问题
12.1的屏 stm32能带起来么? 屏是41pins 硬件方面 应该怎么连线阿? 片子是stm32rbt6 好像没有FSMC 这个是屏的接口信号图 下载 (88.53 KB) 2010-1-28 00:15 本人新手 恳请大牛们指导一下啊  谢谢啦先…
请教版主,更高容量的STM32芯片是否有货
                                 目前用stm32F103RET6,前次看改版前的官网可以看到有更高容量的好像是到768Kflash,能提供一下型号吗…
异步reset存在的道理
异步RESET复位,存在一些缺点,比如抗干扰能力差,但为啥现实生活中,我们常用的芯片,DFF等等都用异步复位,异步复位究竟存在那些魅力?…
全国大学生电子设计竞赛元器件分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 全国大学生电子设计竞赛元器件清单今天已经发布,大家都来说说,分析分析一下题目预测。~ 我是做电源类的。由于没有变压器这个器件,以及有高频磁芯这个器件,估计就是做高频逆变了///////////////// ...…
易电源心得体会
刚开始学习电路知识的时候,对电源没有什么深入的了解,以为搞一个电压符合的供给能量就行了。后来才渐渐懂得,电源是一个电路里面最重要的东西,电源的好坏直接影响了电路板的好坏。比如即使用了高精度AD,布线也很好,但是如果电源不好,一切都没 ...…
