今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | HEV电池系统详解
2019-12-03 来源:eefocus
液冷的HEV电池
今天朋友和我交流混合动力电池的情况,目前国内也是需要两条腿走路,往混合动力方向上给传统内燃机做出延续,这就需要我们从传统内燃机的角度,考虑 HEV 和 PHEV 两者兼容的过渡模式。所以除了 HEV 的省油的考虑点以外,追求一些动力性,追求两套系统兼容的考虑就成为了一个有价值的讨论。在一定的成本选择下,能够导出热量更快,液冷的 HEV 电池系统也就有了存在的空间。
福特的第四代 HEV 电池系统
混合动力方面的这条路上,我们可以看到主要的还是两个日本企业做的多一些,现代也慢慢出一些,有趣的是福特这次除了做纯电野马以外,也出了一套 HEV/PHEV 兼容的方案,偏动力性的解决方案。
备注:我觉得福特现在推出的产品,从 48V、HEV、PHEV 到 BEV 都有,这么细分每个品类的量可能都不是特别高,分那么多种类的电池和方案,推起来未必是好事
这个混动的电池,是福特在今年 5 月份就开始展示的一整套混动的解决方案,以福特的 Escape 为例,如下图所示
这套系统卖得不算贵,和其他车型有大约 1200 美金的价格差异,有关混动本身部分以后有机会来看,摊到电池上来看,这个电池的成本也在相对可控的范围内,否则系统总成本没办法支持这么个差价。
液冷的电池系统
我们重点来看的是这个液冷的电池系统,如下图所示:这是用了 1.1kWh 的电量,共有两个模组,采用平铺的方式进行。总体的设计更为紧凑,一个集中式的 BMS+一个
在这里我们可以和 GM 之前设计的 HEV 电池系统相比较,两个电池系统在电芯的选取和电量方面相似的,但是正是由于也冷和风冷的设计差异,导致整体的 Pack 长度有了很大的差异。这两个电池系统一前一后,最后的结果目前 GM 在美国基本放弃了推进混动技术,Ford 还在坚持。
如果在这里把这个电池系统和之前一代 1.4kWh 的电池系统做个比较,我们可以看到,电芯之间风道的取消,不仅在空间上节省了不少,而且在电芯的电量需求方面也降低了,在目前最大输出 88kW 的条件下,这个电量还降低了一些。
如果风冷电池系统的功率输出大了,对于热管理系统来说是个挺大的负荷,风冷流量最大需要流量会占用空调的一定的比例,在某些工况下,乘客体验会特别差,在平衡电池寿命和限制功率条件和消费者打冷空调的需求之间来回平衡。
这里我觉得有一个核心的地方在于:福特在一个车型上需要考虑 PHEV 和 HEV,如果 PHEV 因为紧凑的原因需要从风冷切换到液冷,在电池的位置附近布置了水管,那对于 HEV 来说,也可以充分利用这样的好处,可以复用已有的设计。
当然这个设计前提是,PHEV 和 HEV 的布置空间是相似的,福特在这个车辆设计上面,选择了相似的空间位置,目前 PHEV 没有给出详细的布置图,HEV 的布置情况如下图所示,在第二排座椅下方,以向着车辆前进的 X 方向布置,这是长度缩减以后能布置下去的第一个案例。
小结:如果我们从长远的发展来看,我们从兼容和使用兼容性的角度来看,在 OBC 成本降低到一定阶段,把电池做的更小,形成不同的阶梯,PHEV 其实可以往 BEV 靠,也可以分成不同的电量和 HEV 电池一起配不同的需求。消费者来选择不同的电量,这个液冷电池更低的重量+更小的体积,还是一次很有意义的尝试,不能指望日系的几家来尝试。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
用于焊接和更换电路中的元件。
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
随着科技的进步,ATM也在不断进行技术创新和升级。从最初的简单取款功能,到现在的存款、转账、查询等多种功能,ATM的功能日益丰富。同时,随着移动支付和互联网金融的兴起,ATM也在逐渐与这些新技术融合,提供更加便捷、安全的金融服务。
HB公司的发展小趣事
核心:Hartmann Codier GmbH一直将技术创新视为企业发展的核心动力。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开关技术的研发与创新。通过不断的技术突破和产品升级,公司成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能开关产品。
影响:这些创新产品不仅满足了市场对高品质、高可靠性开关的需求,还推动了整个电子行业的技术进步和产业升级。Hartmann Codier GmbH因此成为了行业内的技术引领者之一。
电连(ECT)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECT积极推进国际化战略。截止2022年初,公司在全球共设立23个分支机构,覆盖了中国台湾、中国香港、韩国、日本、泰国、越南、美国等国家和地区。通过国际化战略的实施,ECT不仅成功将产品推向全球市场,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
Hi-Tron Semiconductor Corp公司的发展小趣事
光大芯业公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,光大芯业始终重视人才的培养和团队的建设。公司拥有一支来自国内外顶尖半导体设计公司的资深专家组成的核心技术团队,他们具备丰富的产品开发经验和创新理念。同时,公司还注重本地优秀设计人才的培养和引进,为公司的长远发展提供了坚实的人才保障。
wince的进程切换
wince当没有现成需要工作的时候会进入的kernel内的idle线程。 假设这个时候驱动有个线程要工作了,那是不是要做进程切换到device.exe. 这种切换是不是费时,让cpu的实时性变差。 ISR线程应该属于nk.exe没错吧?所以中断从ISR到IST肯定也是要进程 ...…
红外避障
我想用一体化接收头做个红外避障的传感器,可是为什么我发射头明明离得很远甚至遮住了,可是接收头还是输出低电平。 有时候能正常工作,但距离只有1cm左右。谁做过的帮忙看下呀~~ 有没有电路图给发个~~ 谢谢了~…
调用flash插件问题
我在wince中使用的是flashplay7 for ppc的插件,把安装后的flash.dll文件拷到PC机上,并在工程里引用了这个flash.dll,但这个dll不是OCX控件,请问怎么显示到界面上?我看到flash.dll里的方法跟PC的OCX控件上一样,就是不知道怎么显示出来。…
串口通讯
我这有个串口问题想请教。。设备有一套协议,根据协议,用测试软件发送指令,设备没任何反应,而客户那是经过测试过的,设备和测试软件正常。为什么到我这就不正常了 ?和我机器串口设置有关系吗?当然,串口的波特率 效验什么的测试软件已经设置好 ...…
修改位图像素颜色
在EVC上对一幅位图的每个像素设置颜色,采用setpixel函数,同样的代码,在VC上可以运行得到正确结果,但放在EVC上运行就不起作用,编译可以通过也可以运行,就是没效果出来,不知是否setpixel在evc上不支持?         &n ...…
vca810过teeple点后产生失真怎么解决?求大侠们
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 我在-40dB到20dBvca810片子工作很好,过teeple点后产生很严重失真!  …
beaglebone学习分享交流
小弟写了一些blog文章,比较适合像我一样刚入门的兄弟参考,以下是相关标题,欢迎大家讨论学习,共同升级。为beaglebone配置开发环境:http://lingavin.com/post-31.html为beaglebone编译u-boot和MLO:http://lingavin.com/post-32.html为beaglebone ...…
编译出错
我用的相同的.cmd文件;示例代码中的工程,编译不会出错,而我自已新建的工程会出这校的错误呢。 错误提示如下: program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section \".text\" size ...…
什么是供电电源解耦?那么选择多大的电容呢?(求大神帮助)
什么是供电电源解耦?那么选择电容该如何选择呢? 求大家的帮助,在线等! [ 本帖最后由 爱心 于 2013-6-25 21:30 编辑 ]…
CCS调试变量无法赋值,求指导!
CCS调试变量无法赋值,求指导!用的是evm8168评估板,程序执行完后,数组赋值无效,如图所示 …
