今天是:2024年12月04日(星期三)
正在发生
2019年12月04日 | TDK紧凑型压敏电阻,帮助工程师减小产品尺寸
2019-12-04 来源:TDK电子
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
image.png?imageView2/2/w/550
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降额使用的现象。所有型号均通过UL、CSA、VDE和IEC认证。
凭借紧凑的尺寸和卓越的电气特性,紧凑型 S14 系列压敏电阻可帮助设计工程师减小产品尺寸。
主要应用
● 可作为防止小重复浪涌电流的前级保护措施
● LED照明驱动器、家用电器、智能电表和开关模式电源
主要特点和效益
● 紧凑的圆盘尺寸:13 mm至14 mm
● 在8/20 μs内提供6 kA浪涌电流的能力
● 多脉冲功能,可防止小重复浪涌电流
DRS Technologies公司的发展小趣事
DRS Technologies公司成立于1968年,由Leonard Newman和David Gross两位工程师共同创立。当时,他们正在Loral Corporation研究反潜战的信号处理技术。然而,当Loral决定转向其他技术方向时,Newman和Gross决定继续他们的研究,并创立了DRS。他们的努力最终导致了AN/SQR-17无源潜艇探测系统的开发,这一系统至今仍在广泛使用。
ARMKEIL Microcontroller Tools公司的发展小趣事
为了进一步扩大业务范围和提升技术实力,Keil公司决定与美国德克萨斯州理查森的Keil Software Inc进行联合运营。这一举措不仅使公司得以接触更广阔的市场,还促进了双方在技术、产品和市场等方面的深度融合。联合运营后,Keil公司的发展速度明显加快,逐渐在嵌入式系统开发工具市场上占据了重要地位。
集创北方(CHIPONE)公司的发展小趣事
近年来,集创北方在电子行业的地位日益稳固。从2019年到2021年,公司的营收实现了飞跃式增长,从14.47亿元增长至56.74亿元,复合增长率高达98%。这一成绩的背后,是公司不断创新、积极应对市场变化的结果。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
“未来电子”深知人才是企业发展的第一资源。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。通过建立完善的培训体系、激励机制和晋升通道,公司吸引并留住了一大批优秀的研发、生产和销售人才。这些人才在各自的岗位上发挥出色,为公司的快速发展提供了有力保障。同时,“未来电子”还注重团队合作和跨部门协作,通过组织丰富多彩的团队建设活动,增强了员工的归属感和凝聚力。
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
Federal Custom Cable公司成立于XXXX年,由几位具有丰富电缆制造经验的工程师创立。公司创立之初,就专注于为客户提供定制化的电缆解决方案。他们深入了解不同行业对电缆的特殊需求,通过技术创新和工艺改进,生产出符合客户要求的电缆产品。这种对定制化需求的精准把握,使Federal Custom Cable在竞争激烈的电缆市场中脱颖而出。
Dialog公司的发展小趣事
近年来,Dialog公司通过一系列收购活动实现了快速扩张。例如,Dialog公司收购了Adesto公司,进一步拓展了工业物联网市场。这次收购为Dialog公司带来了一系列新的智能楼宇自动化工业解决方案,为其现有的制造自动化产品提供了非常好的补充。此外,收购Adesto还为Dialog公司带来了近5,000家客户公司,这些公司中大部分对Dialog公司来说是新客户。
AVR基本硬件线路设计与分析
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分: 1。复位线路 2。晶振线路 3。AD转换滤波线路 4。ISP下载接口 5。JTAG仿真接口 6。电源 复位线路的设计 Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位 ...…
宁波中纬现场:巨亏拖累比亚迪的芯片项目真实状况
中纬设备使用年限已超过15年,基本到达寿命终期。 “一切以公告为准。”日前,记者联系比亚迪汽车销售公司副总经理王建均,他出言十分谨慎。 王建均所指公告系比亚迪于11月20日作出,比亚迪在公告中承认宁波中纬仍然亏损,并解释是由于该业绩仍处 ...…
肖特基二极管的原理
肖特基二极管的原理…
奇特发明:空中漂浮装置问世
SSBOT咖啡水瓶装置   瑞士的法兰西斯科-斯皮彻(Francisco Speich)设计了SSBOT,这是一种咖啡机器的水瓶装置。 三明治中空面包   三明治中空面包   来自法国的吉恩-保罗-马格罗(Jean-Paul Magro)发明了一种适合三明治中空面包制作方法 ...…
我现在要做个温度无线采集系统
要求:1,采集温度 通过gprs模块上传到计算机            2,需要自己做出板子            3.,需要编写单片机程序    & ...…
pxa270 flash eboot
各位大虾,我在启动eboot时出现下问题,经调整电路后出现了如下的问题: *** Entering check_device() *** Searching for NON-H3 Device... TrueFFS says hello. NON-H3 Device Not found... Searching for H3 device... Searching devices ...…
求助:winCE5.0点开控制面板,系统马上就报错,停止响应!
我用的系统是winCE5.0,每当我点开控制面板,系统就会报错,并且停止响应。错误如下: Data Abort: Thread=8bb44664 Proc=89df63b0 \'gwes.exe\' AKY=00000049 PC=03fc4860(coredll.dll+0x00054860) RA=45084508(???+0x45084508) BVA=0a079c00 FSR ...…
232转485的电路,电路一通电就一直不停的收到00,怎么回事?
232转485的电路,电路一通电就一直不停的收到00,怎么回事? 我的接法如图, 把485芯片的A,B,挂到总线上去。 总线上接有120欧姆匹配电阻(首,尾都有,共两个)。 PC上串口调试程序不停的收到00(是16进制的),有时也有别的。 即使我把89C5 ...…
让struct飞一会儿
让struct飞一会儿 嵌入式开发时,大多使用C语言。C语言并非那么几个函数的事,也不是几个变量就能搞定。在网络编程和USB使用时,大家都觉的困难,这些程序读起来更困难。在这些程序中使用了较多的struct,所以看起来很复杂,用起来很是麻烦。即使 ...…
电容器的检测方法与经验
1 固定电容器的检测   A 检测10pF以下的小电容 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷 ...…
