今天是:2024年12月04日(星期三)
2021年12月04日 | 中外研究人员开发新催化剂 推进直接乙醇燃料电池发展
2021-12-04 来源:盖世汽车
据外媒报道,美国和中国的研究人员开发了一种催化剂,解决了直接乙醇燃料电池 (DEFC) 长期以来存在的三个关键问题:效率低、催化材料成本高以及电芯内的化学反应具有毒性。这为推广由直接乙醇燃料电池驱动的清洁汽车开辟了道路。
(图片来源:俄勒冈州立大学)
由中佛罗里达大学(University of Central Florida)、俄勒冈州立大学(Oregon State University)、匹兹堡大学(University of Pittsburgh)和中国深圳南方科技大学(Southern University of Science and Technology)的研究人员组成的团队发现,将氟原子置入钯-氮-碳催化剂中具有诸多积极影响,包括使功率密集型电池保持稳定近6000小时。
最近,在许多“缓慢”的新兴电催化系统中,局部配位环境(LCE)被证明在促进反应动力学方面发挥着重要作用。例如,高能直接乙醇燃料电池(DEFC)的广泛应用,受到“缓慢的”12电子乙醇氧化反应(EOR)和4电子氧还原反应(ORR)的阻碍。
经典设计是通过在导电碳载体中嵌入金属-氮(OM-N)活性基团来改善ORR动力学,从而形成M-N-C配位。其它杂原子(X=P,S,B等)也嵌入碳载体中,形成M-X-C配位,以改善ORR动力学,这极可能是通过原子间的协同作用来进行的。LCE被认为是低维催化剂的重要调节因素,如单原子位点催化剂,因其对LCE具有较高的灵敏度。然而,如何在大尺寸催化剂(即纳米材料和商用材料)中实现LCE概念,这一根本问题仍未解决。EOR顺利进行的前提条件是至少有三个连续的原子位点,这使调控LCE变得更难。
研究人员为此通过有效策略设计来调控LCE,并在M/X–C催化剂中创建催化M–X基团,在其中引入F配位,以削弱C-X键并驱动X原子至金属位点。尤其是使用经典Pd/N–C作为模型催化剂来验证概念,并探索潜在材料化学特性,因其对EOR和ORR具有双重功能。据证明,对于调节其他Pd/X–C (X = P, S, B)和商用催化剂 (Pd/C和Pt/C)的LCE,这一策略也是有效和通用的。
研究人员正在筹集资金,以开发用于便携式设备和车辆的DEFC单元原型。如果成功的话,可以在五年内推出一款商业化设备。
研究人员表示,第一辆由乙醇燃料电池驱动的汽车是在2007年开发的。然而,由于DEFC的效率低、催化剂成本,而且燃料电池内反应产生的一氧化碳可能导致催化剂中毒,该类汽车的深入发展明显滞后。为了解决这些问题,研究团队开发了高性能钯合金催化剂,与目前的钯基催化剂相比,这种催化剂使用的贵金属更少。
该团队证明,在钯-氮-碳催化剂中引入氟原子,可以改变钯周围的环境,从而提高电芯中两类重要反应的活性和耐久性,包括乙醇氧化反应和氧还原反应。在阿贡进行的先进同步加速器X射线光谱表征表明,引入氟原子可以创造更富氮的钯表面,从而促进催化过程。通过抑制钯迁移和减少碳腐蚀,提高耐久性。
我弟要做一个记录温度的设计,求各位大大帮个忙~小弟在此跪下了 要求: 检测温度:在LCD显示温度信息。 记录温度:按下0#键,LCD显示提示信息“正在存储”,完成向EEPROM存储当前温度的功能,同时记录已存储温度的总记录数。 传输温度:按下1#键 ...… 查看全部问答> |
请问一下如果要修改堆栈的大小, 是不是修改 EBOOT.BIB 文件里面的 STACK 的大小就可以啦? 然后把后面的地址都重新设置初始地址就可以了? MEMORY ; Name Start Size &nb ...… 查看全部问答> |
我在Wince5.0上写了一个基于.Net cf的程序,因为.Net CF是安装在\\Windows下面的。断电后或是冷启动后就丢失了。怎么办啊?… 查看全部问答> |
1.在实验板上做测试时,要注意实验板上的单片机插座与LED相连的端口是否和程序上指定的端口一致 请问这个端口是在哪里呢? 2.89C51芯片的缺口要与实验板插座上的缺口方向一致,单片机1脚朝向锁紧座手柄的方向,不要插反,否则会烧毁芯片 请问这 ...… 查看全部问答> |
各位大侠好,小弟有个问题请教! 我在一台机子上装了两个网卡,安装了自己改写的passthru程序。我知道passthru会自动绑定到两个网卡,问题是,当我收到包的时候,比如在ptreceive里面,怎么能判断这个包是哪个网卡收到的呢?… 查看全部问答> |
16*16点阵LED屏显示字体出错,相比造字程序的点阵错了!! 本人以经肯定电路的硬件连接没有问题了,4个8*8的点阵屏都有点亮,但和造字程序相比的点阵错了,本人可以推断出硬件是左移或右移,当有仿真器调试 A P2口全为1时,P1.0-P1.3的四位0或1可以控制16*16点阵的下半部灯一行一行亮,可以上下或左右移动. B P2 ...… 查看全部问答> |
