今天是:2024年12月04日(星期三)
正在发生
2019年12月04日 | iOS逆向工程之Hopper中的ARM指令
2019-12-04 来源:eefocus
一、Hopper中的ARM指令
ARM处理器就不多说了,ARM处理器因为低功耗等原因,所以大部分移动设备上用的基本上都是ARM架构的处理器。当然作为移动设备的Android手机,iPhone也是用的ARM架构的处理器。如果你想对iOS系统以及你的应用进一步的了解,那么对ARM指令集的了解是必不可少的,ARM指令集应该也算得上是iOS逆向工程的基础了。
当你使用Hopper进行反编译时,里边全是ARM的指令,那是看的一个爽呢。下面就是使用Hopper打开MobileNote.app的一个Hopper的界面。从主窗口中可以看到全是ARM的指令呢,如果你对ARM指令不了解,那么如何进行分析呢,对吧。所以对ARM指令的了解,是iOS逆向工程的基础呢。今天这篇博客就总结一下ARM指令集的基础指令。
Hopper的功能是非常强大的,在Hopper中你可以对ARM指令进行修改,并且生成一个新的可执行文件。当然Hopper强大的功能可以帮助你更好的理解ARM汇编语言的业务逻辑,Hopper会根据ARM汇编生成相关的逻辑图,如下所示。从下方的逻辑图中你就能清楚的看到相关ARM汇编的指令逻辑。红线表明条件不成立时的跳转,蓝线则表明条件成立时的跳转。
Hopper的功能强大到可以将ARM汇编生成相应的伪代码,如果你看ARM指令不直观的话,那么伪代码对你来说会更好一些。下方就是Hopper根据ARM指令生成的伪代码,如下所示。
貌似有点跑偏了,今天的主题是ARM指令集,Hopper的东西就不做过多赘述了。
二、ARM指令集综述
ARM指令主要是对寄存器,栈、内存的操作。寄存器位于CPU中,个数少速度快,ARM指令集中大部分指令都是对寄存器操作,但有些指令是对栈和内存的操作。下方会对操作栈、寄存器以及内存的指令进行介绍。
1.栈操作---- push 与pop
先简单的聊一下栈的概念,“栈”说白了就是数据结构的一种,栈的数据结构具有LIFO(last in first out) ---- 后进先出的特点。栈在ARM中所指的其实是一块具有栈数据结构特点内存区。栈中主要用来暂存寄存器中的值得,比如R0寄存器正在使呢,可是现在有一个优先级比较高的函数要使用R0, 那么就先把R0的值Push到栈中暂存,然后等R0被优先级更高的函数使用完毕后在从栈中Pop出之前的值。在函数调用时一般会对栈进行操作。
对栈操作的命令就是push和pop了,一般会成对出现,在函数开始时将该函数执行时要使用的寄存器中的值push入栈,然后在函数结束时将之前push到栈中的值在pop到相应的寄存器中。
下方就是push和pop的用法的一个实例。在下方函数开始执行前,将该函数要使用的寄存器r4, r5, r7, lr使用push进行入栈操作,lr是该函数执行后要返回的地址。在函数执行完毕后,使用pop命令将函数执行前入栈的值在pop到相应的寄存器中。有一点需要注意的是将lr寄存器中的值在函数结束后pop到pc (Program Counter)寄存器中,pc寄存器中存储的是将要执行的命令的地址。这样一来,函数执行后就会返回到之前执行的地址上继续执行。
2. pc寄存器中的中的标志位
此处我们以32位指令为例,pc寄存器中的后四位是标志位,第28 - 31位分别对应着V (oVerflow),C (Carry),Z (Zero),N (Negative)。下面分别来介绍一下这四种符号所表示的状态。
  • N (Negative): 如果结果是负数则置位。
  • Z (Zero): 如果结果是零则置位。
  • C (Carry): 如果有进位则置位。
  • V (Overflow): 在发生溢出的时候置位。
3. 命令操作符
下方是ARM指令集中常用的算术操作:
(1)加法操作
  • ADD R0, R1, R2       ; R0 = R1 + R2
    • 上面的命令就比较简单,就是讲两个数值进行相加。
  • ADC R0, R1, R2       ; R0 = R1 + R2 + C (Carry)
    • 带进位的加法,ADC将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。ADC使用了C--进位标志,这样就可以做比32位大的加法了。下方就是128位的数字进行加法操作的汇编代码。
    • 我们现在要对一个128位的数字进行加法操作,因为我们使用的是32位的寄存器,所以要存储一个128位的数字,我们需要4个(128 / 32 = 4)寄存器。所以我们假设R0,R1,R2,R3寄存器中分别由低到高存储着第一个数字,而R4, R5, R6, R7存储着第二个数字。下方就是两个128数字相加操作的ARM汇编指令。我们将结果存储在R8, R9, R10, R11这四个寄存器中。首先我们执行的是将两个数的最低位相加并设置C标志位(ADDS R8, R0, R4),然后在进行下一位的操作,对R1和R5中的值进行相加,在相加后再加上上次操作的进位,然后再设置标志位,以此类推。这样我们最终的值就存储在了R8-R11这四个寄存器中。
(2)减法操作
  • SUB R0, R1, R2       ; R0 = R1 - R2
    • 这个命名比较简单,就是使用R1寄存器中的值减去R2寄存器中的值,然后存储到R0中。
  • SBC R0, R1, R2       ; R0 = R1 - R2 - !C
    • 带借位的减法,假如我们当前的寄存器是32Bit, 如果两个64bit的数值进行减法操作就要使用到SBC借位操作。因为当两个数值在进行减法操作时,如果需要借位时就会把C标志位进行清零操作,所以在进行SBC操作时需要将C标志位进行取反操作。下面我们一128位数值相减为例。该实例与上述的ADC命令类似,在此就不做过多赘述了。
  • RSB R0, R1, R2       ; R0 = R2 - R1
    • 反向减法
  • RSC R0, R1, R2       ; R0 = R2 - R1 - !C
    • 带借位的反向减法,上面这两个命令与SUB和SBC命令差不多,都是进行减法操作的,不过操作数的计算顺序不同。
(3)、乘法指令
在ARM指令集中,乘法指令有两种第一个是MUL, 第二个是带累加的乘法MLA。当然,这两个指令使用起来都不复杂。
  • MUL: 乘法指令 MUL{条件}{S} R0, R1, R2     ;R0 = R1 * R2
  • MLA: 乘法累加指令 MLA{条件}{S} R0, R1, R2, R3   ;R0 = R1 * R2 + R3
(4)、逻辑操作
逻辑操作比较好理解一些,与我们编程中使用的逻辑操作大同小异,无非是一些与、或、非、异或这些操作。
  • AND R0, R1, R2       ; R0 = R1 & R2
    • 与操作, 1 & 1 = 1, 1 & 0 = 1, 0 & 1 = 1,0 & 0 = 0;
  • ORR R0, R1, R2       ; R0 = R1 | R2
    • 或操作, 1 | 1 = 1, 1 | 0 = 1, 0 | 1 = 1, 0 | 0 = 0;
  • EOR R0, R1, R2       ; R0 = R1 ^ R2
    • 异或,1 ^ 1 =  1,  1 ^ 0 = 0,  0 ^ 1 = 0, 0 ^ 0 = 1;
  • BIC R0, R1, R2         ; R0 = R1 &~ R2
    • 位清除指令,现将R2进行取反,然后再与R1进行与操作。R1 & (~R2)
    • 将R0的后四位清零:BIC R0, R0,#0x0F
  • MOV R0, R1      ;R0 = R1
    • 赋值操作,将R1的值赋给R0
  • MVN R0, R1      ;R0 = ~R1
    • 按位取反操作,将R1的每一位进行取反操作,然后赋值给R0
4、寄存器的装载和存储
有时我们需要将内存中的数据装载到寄存器中进行操作,或者将寄存器中运算后的数据存储到内存中,此时我们就会用到寄存器的装载和存储的相关命令。下方就一一的总结了这些命令。
(1)、传送单一数据
LDR{条件} Rd, <地址>   ;将地址中的数据加载到Rd寄存器中
STR{条件} Rd, <地址>   ;将寄存器Rd中的数值存储到<地址>中的内存中
LDR{条件}B  Rd, <地址>   ;将内存地址所对应值得低8位加载到Rd的寄存器中。
STR{条件}B  Rd, <地址>   ;将寄存器Rd的后8为存的到内存地址中。
  • LDR (Load Register) : 将数据从内存中取出,加载到寄存器。
    • LDR Rt, [Rn], #offset   ;Rt = *Rn; Rn = Rn + offset
    • LDR Rt, [Rn, #offset]!  ; Rt = *(Rn + offset); Rn = Rn + offset
  • STR (Store Register): 将寄存器中的数据,存储到内存。
    • STR Rt, [Rn], #offset   ;*Rn = Rt; Rn = Rn + offset
    • STR Rt, [Rn, #offset]!  ;*(Rn + offset) = Rt; Rn = Rn + offset(地址回写)
(2)、一次传送两个数据
  • LDRD (Load Register Double): 一次填充两个寄存器
    • LDRD R4, R5, [R6, #offset]    ;R4 = *(R6 + offset); R5 = *(R6 + offset + 4)
  • STRD (Store Register Double):一次存储两个值到内存
    • STRD R4, R5, [R6, #offset]    ;*(R6 + offset) = R4; *(R6 + offset + 4) = R5
(3)、块数据存取
  • LDM (Load Mutiple): 将一块数据从寄存器中加载到内存中(reg list)。
  • STM (Store Multiple): 将块数据从内存中加载到寄存器。
  • LDM与STM块内存操作都有一个后缀,下方就是这四种条件,我们假设下方R0寄存器中存储的值是0(R0 = 6)
    • 如:LDMDB R0, {R1 - R3}    ;R1 = 5, R2 = 4, R3 = 3
    • 如: LDMDA R0, {R1 - R3}    ;R1 = 6, R2 = 5, R3 = 4
    • 如:LDMIB R0, {R1 - R3}    ;R1 = 7, R2 = 8, R3 = 9
    • 如:LDMIA R0, {R1 - R3}    ;R1 = 6, R2 = 7, R3 = 8
    • IA (Increment After): 传输后再增加值,
    • IB (Increment Befor): 传输前增加值
    • DA (Decrement After):传输后减少值
    • DB (Decrement Before):传输前减少值
(4)、单一数据交换:SWP
SWP命令用来交换寄存器与内存直接的值,下方是SWP的指令格式:
SWP{条件}{B} Rd, Rm, [Rn]
上述命令表示将Rn中内存地址所指向内存中的数据加载到Rd中,然后将寄存器Rm中的值存储到该内存地址指向的区域中。如果Rd = Rm, 那么Rn指向的内存中的值就会与Rd进行交换。如果加上条件后缀的话,就说明在满足该条件时进行操作,后缀B则是操作低8位。
5、比较、分支与条件指令
分支与条件指令是编程中不可或缺的指令,在处理一些特定的业务逻辑时会经常使用到分支与条件指令。分支说白了就是跳转,而分支与条件结合使用就是当满足一定条件后进行特定的跳转。接下来,将总结一下ARM指令集中常用的分支指令与条件指令,更确切的说是条件后缀。
(1)、比较指令
在ARM指令集中使用到的比较指令有CMN、CMP、TEQ、TST。有一点需要注意的是CMN与CMP是算术指令,TEQ和TST属于逻辑指令。比较指令在执行后总是会设置标志位(N、Z、C、V), 因为条件后缀是根据被设置的标志位来判断比较结果是否满足条件的。下方会给出详细的条件后缀。比较命令后方也是可以添加条件后缀的。
  • CMN (Compare Negative) ---- 比较负值, CMN相同于CMP, 但他允许你对负值进行比较
    • CMN R0, R1       ;Status = R0 - R1
  • CMP (Compare) ---- 之所以说CMP,CMN指令是算术指令,是因为他们讲操作数进行减法操作,并且设置相应的标志位,但是不记录计算结果。CMN与CMP进行的是算术减法操作,所以会影响C -- Carry标志。
    • CMP R0, R1       ;Status = R0 - R1
  • TEQ (Test Equivalence) ---- 测试等价,TEQ对操作数进行异或(EOR)逻辑操作,来判断两个操作数是否相同。因为TEQ做的是异或运算,所以不会影响Carry标志位。
    • TEQ R0, R1           ;Status = R0 EOR R1
  • TST (Test bits) ---- 测试位,使用TST命令来检查是否设置了特定的位。TST命中令其实是将两个操作数进行按位与(AND)操作,将结果存储在标志位中。可以使用TST来测试寄存器中某些位的特定值。
    • TST R0, R1        ;Status = R0 AND R1
(2)、分支指令
常用的分支指令是B、BL、BX这三个指令。
  • B Lable ;该指令表示将PC设置成Lable, 而PC就是指向下一条将要执行的指令,所以B Lable执行后,接下来就会跳转到Label出进行下一条命令的执行。
  • BL Label ; 执行该指令说明将LR设置成PC - 4, 然后再将PC设置成Lable。在执行BL Lable这条命令时,PC中存储的就是当前BL这条命令,而PC - 4就是上一条指令的地址,将PC - 4赋值给LR,也就是记录下跳转执行完指令后要返回的地址。如果BL在添加上一些条件,那么BL{条件}就可以进行循环了。
  • BX Rd ; 该指令说明将Rd赋值给PC, 然后切换指令集(如从ARM指令集切换到Thumb指令集)。
(3)、条件后缀
上述的分支指令与条件后缀结合才能发挥其强大的功能和作用,解析这部分介绍的是就是我们的条件后缀。条件后缀不能单独的使用,要和其他命令一块结合使用,然后根据条件的结果来做一些操作。下方是所有条件后缀,条件是否成立是根据NZCV这四个标志位来判断的,因为我们在对一些数值进行比较时,会设置相应的标志位。然后我们就可以使用这些标志位来判断条件是否成立。NZCV就是我们之前所提到的几个标志位,Z(是否为零), C(是否进位), N(是否为负), V(是否溢出)四种标准位来判断的。
  • EQ: Equal   等于,(Z = 1)
  • NE: Not Equal   不等于 (Z = 0)
  • CS: Carry Set   有进位 (C = 1)
  • HS: (unsigned Higher Or Same) 同CS (C = 1)
  • CC: (Carry Clear) 没有进位 (C = 0)
  • LO: (unsigned Lower) 同CC  (C = 0)
  • MI: (Minus) 结果小于0  (N = 1)
  • PL: (Plus) 结果大于等于0 (N = 0)
  • VS: (oVerflow Set) 溢出 (V = 1)
  • VC: (oVerflow Clear) 无溢出 (V = 0)
  • HI : (unsigned Higher) 无符号比较,大于 (C = 1 & Z = 0)
  • LS: (unsigned Lower or Same) 无符号比较,小于等于 (C = 0 & Z = 1)
  • GE: (signed Greater than or Equal) 有符号比较,大于等于 (N = V)
  • LT: (signed Less Than) 有符号比较,小于  (N != V)
  • GT: (signed Greater Than) 有符号比较,大于 (Z = 0 & N = V)
  • LE: (signed Less Than or Equal) 有符号比较,小于等于 (Z = 1 | N != V)
  • AL: (Always) 无条件,默认值
  • NV: (Never) 从不执行
6. 移位操作(LSL、ASL、LSR、ASR、ROR、RRX)
移位操作在ARM指令集中不作为单独的命令使用,它在指令格式中是一个字段。接下来将会介绍一下各种移位操作。如果你之前学过“数字电路”这门课的话,那么你肯定对这些移位操作并不陌生。
(1)、LSL ---- 逻辑左移(Logical Shift Left)与 ASL ---- 算术左移 (Arithmetic Shift Left)
逻辑左移与算术左移的操作是一样的,都是将操作数向左移位,低位补零,移除的高位进行丢弃。接下来我们来看一个示例,根据这个示例来看一下LSL或者ASL的工作方式。
MOV  R0, #5
MOV  R1, R0, LSL #2
上述命令,就是将5存储到R0寄存器上(R0 = 5), 然后将R0逻辑左移2位后传送到R1寄存器中。十进制5的二进制数值是0101,进行逻辑左移2位就是0001_0100, 也就是十进制中的20。其实没逻辑左移1位就相当于原数值进行乘2操作,5逻辑左移2位其实就是5 x 2^2 = 20。下方是该操作的原理图
(2)、LSR ---- 逻辑右移(Logical Shift Right)
逻辑右移与逻辑左移是相对的,逻辑右移其实就是往右移位,左边补零。用法与LSL类似,在此就不做过多赘述了。
(3)、ASR ---- 算术右移(Arithmetic Shift Right)
ASR与LSR类似,唯一不同的是,LSR的高位补零,而ASR的高位补符号位。符号位为1,那么就补1,符号位为0那么就补零。
(4)、ROR ---- 循环右移(Rotate Right)
循环右移,见名知意,就是循环着往右移动,右边移除的位往高位进行填补。
3D PLUS公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,3D PLUS公司开始寻求跨界合作,以拓展3D技术的应用领域。公司先后与艺术博物馆、社区医院、展会展览机构等达成合作,共同探索3D技术在智能环保、城市交通、健康服务等方面的应用。这些合作不仅丰富了3D PLUS的产品线,也为合作方带来了全新的体验和价值,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
C-MAX Time Solutions公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,C-MAX Time Solutions公司开始寻求与行业内其他企业的战略合作。通过与一家知名通信设备制造商的合作,C-MAX成功将其时间同步技术融入对方的设备中,从而实现了产品的互补和市场的共同开拓。这一合作不仅拓宽了C-MAX的业务范围,也提高了其品牌在行业内的知名度和影响力。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
对于视力受损的人群,可听式光探测器电路可以作为一种辅助工具,帮助他们感知环境中的光线变化。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
AOS公司的发展小趣事
随着技术的不断发展和市场的扩大,AOS公司开始积极寻求全球扩张的机会。1998年,AOS在南京独资成立了中国总部,开始了其在中国的深耕之旅。通过多年的努力,AOS在中国建立了完善的产研基地和销售网络,其产品横跨家用和商用两大领域,赢得了广大消费者的信任和喜爱。如今,AOS已成为中国市场上备受推崇的热水设备品牌之一。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,FDI也注重可持续发展。他们致力于环境保护和社会责任,积极采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的资源消耗和污染排放。同时,FDI还关注员工的发展和福利,为员工提供良好的工作环境和培训机会,激发员工的创造力和创新精神。展望未来,FDI将继续秉承“创新、服务、质量、诚信”的核心理念,不断推动技术进步和产品升级,为电子行业的发展贡献更多的力量。
如何打造行业领军企业
效益是企业赖以生存的前提,创新是企业发展的动力,创新活动,是市场拉动和技术推动两者的汇聚点。在过去的计划经济时代,重庆川仪和当时很多国营企业一样,技术开发严重脱离市场、脱离生产,看似研发成果不断,但真正形成产品并赚回真金白银的却不 ...…
初始化网卡问题
EBOOT中的 CS8900: MAC Address: 11:11:11:11:11:11 ERROR: Probe: EISA Number Error. ERROR: InitEthDevice: Failed to initialize Ethernet controller. ERROR: OEMPlatformInit: Failed to initialize Ethernet controller. 这个错误一般 ...…
关于6410访问SPI总线的问题,请高手指教
小弟把三星的SPI总线驱动编译进了内核,(开发板提供了源码但是没有加入内核)。然后用WriteFile函数发送测试数据,可以看到SPI口输出正常,但是用ReadFile读取SPI口时,一直读回0. SPI的读取时序如下图,我先用 WriteFile(hSPI, &cBuffer_out, 1, ...…
FPGA时序分析之Gated Clock 1
FPGA设计一条原则是尽量使用同步逻辑,即尽量整个设计中使用一个clock,而且该clock尽量走全局时钟线,也就是不要在clock path上加上逻辑,不要用“受控时钟”。但是在有些情况下,“受控时钟”难以避免,例如在用FPGA进行验证ASIC设计时,因为ASIC ...…
LM3S8962学习(二) -- 按键与中断
读按键的值,可以通过函数GPIOPinRead来完成   如何实现中断呢?主要有以下几个步骤需要做   1. 先定义一个LED和一个KEY #define LED GPIO_PIN_0#define KEY GPIO_PIN_0   2. 在startup_rvmdk.S 文件中增加PORT_E的中断服务 ...…
st32怎样测正负信号?
我需要测小于零的信号,我看过手册,是不是在参考电压端口用一个正负的参考电源?可STM32内部只有一个1.2v的正电源,可怎样找到一个负电源啊?别的单片机一般这样解决办法是采用的双端输入,STM32有没有类视的设置啊?请大家给一个解决方案…
【求助】请帮忙选个MOS管做开关管
要求条件是:通过电压为5V电流最大值是2A,有着方面得经验得DX帮忙啊!!!! 先谢谢了啊!!!! 把你们经常用的型号告诉我好吗???…
我的车库门摇控器上的LSD2262 芯片坏了...
请问贵网站的LSD2262 芯片能替换上去吗..!!!直接取下焊上就能用吗!!!先谢谢!!!我是菜鸟…
深圳证券信息公司招聘高级ARM硬件工程师
深圳证券信息:高级ARM硬件工程师 任职要求: 1、本科以上学历,年龄不限,电子相关专业,5年以上工作经验。 2、精通ARM微控制器架构体系及外围电路设计,熟悉各种协议如DDR2/3、SDIO、URAT等,精通数字和模拟电路,熟悉各类元件性能及设计。 3 ...…
人人都爱易电源——转发有礼!
人人都爱易电源——转发有礼! 活动主题:人人都爱易电源——转发有礼!活动时间:10月11日—28日 活动链接:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-352431-1-1.html…
