今天是:2024年12月05日(星期四)
2019年12月05日 | 涡流探伤的检测方法
2019-12-05 来源:elecfans
涡流探伤的检测方法
涡流检测是把导体接近通有交流电的线圈,由线圈建立交变磁场,该交变磁场通过导体,并与之发生电磁感应作用,在导体内建立涡流。导体中的涡流也会产生自己的磁场,涡流磁场的作用改变了原磁场的强弱,进而导致线圈电压和阻抗的改变。当导体表面或近表面出现缺陷时,将影响到涡流的强度和分布,涡流的变化又引起了检测线圈电压和阻抗的变化,根据这一变化,就可以间接地知道导体内缺陷的存在。
由于试件形状的不同,检测部位的不同,所以检验线圈的形状与接近试件的方式与不尽相同。为了适应各种检测需要,人们设计了各种各样的检测线圈和涡流检测仪器。
1、检测线圈及其分类
在涡流探伤中,是靠检测线圈来建立交变磁场;把能量传递给被检导体;同时又通过涡流所建立的交变磁场来获得被检测导体中的质量信息。所以说,检测线圈是一种换能器。
检测线圈的形状、尺寸和技术参数对于最终检测是至关重要的。在涡流探伤中,往往是根据被检测的形状,尺寸、材质和质量要求(检测标准)等来选定检测线圈的种类。常用的检测线圈有三类。
1)穿过式线圈
穿过式线圈是将被检测试样放在线圈内进行检测的线圈,适用于管、棒、线材的探伤。由于线圈产生的磁场首先作用在试样外壁,因此检出外壁缺陷的效果较好,内壁缺陷的检测是利用的渗透来进行的。一般来说,内壁缺陷检测灵敏度比外壁低。厚壁管材的缺陷是不能使用外穿式线圈来检测来的。
2)内插式线圈
内插式线圈是放在管子内部进行检测的线圈,专用来检查厚壁或钻孔内壁的缺陷,也用来检查成套设备中管子的质量,如热交换器管的在役检验。
3)探头式线圈
探头式线圈是放置在试样表面上进行检测的线圈,它不仅适用于形状简单的板材、板坯、方坯、圆坯、棒材及大直径管材的表面扫描探伤,也适用于形状较复杂的机械零件的检查。与穿过式线圈相比,由于探头式线圈的体积小、场作用范围小,所以适于检出尺寸较小的表面缺陷。
2、检测线圈的结构
由于使用对象和目的的不同,检测线圈的结构往往不一样。有时检测1只线圈组成,即绝对检测方式;但更多的是由2只反相连接的线圈组成,即差动检测;有时为了达到某种无损检测目的,检测线圈还可以由多只线圈串联、并联或相关排列组成。这些线圈有时绕在一个骨架上,即所谓自比较方式,有时则绕在2个骨架上,其中一个线圈中放入样品,另一个用来进行实际检测,即所谓他比较(或标准比较方式)。
检测线圈的电气连接也不尽相同,有的检测线圈使用一个绕组,既起激励作用又起检测作用,称为自感方式,有的由激励绕组与检测绕组分别绕制,称为互感方式,有的线圈本身就是电路和一个组成部分,称为参数型线圈。
上一篇:电磁流量计的保养说明
找了N多型号,发现都是2.5V的,要找一个1.25V却连影子都不见一个。 如果用电阻分压运方跟随不但成本接受不了,而且不一定精确,难道真的就没有1.25V的电压源吗?… 查看全部问答> |
发光二极管的压降:基本在1.2~2V左右;只要二极管导通,压降基本一定,但电压升高压降稍会升高; 1. 直插超亮发光二极管压降 主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下: 红色发光二极管 ...… 查看全部问答> |
今天在评估一块电源demo板的时候碰到一个小问题,就是在变压器的主侧没法用示波器量,接上电源板就停工,同事拿示波器探针点的时候还冒火花,搞得他不敢再测主侧电路。刚开始的确还有点摸不着头脑,按说很简单的,不管 ...… 查看全部问答> |
新手共同进步——获得Design tool,让Cube Suite+支持R7F0C80212 之前有发表了一篇安装文档,现在想想,有一点点的问题,在此特意声明出来。之前我装的时候把这个更新给关了,后续造成了很多麻烦,所以,希望大家默默等待它更新,就能很好支持R7F0C80212了。 当然你没有更新也不要紧,也可以点击Project-updata找 ...… 查看全部问答> |
