今天是:2024年12月05日(星期四)
2019年12月05日 | x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
2019-12-05 来源:elecfans
x射线测厚仪的组成
X射线测厚仪系统由“C”型架、HMI站、控制柜和通信系统组成。“C”型架安装在现场机架之间,钢带从“C”型架之间通过。“C”型架内固定有X射线源及高压发生器和电离室检测器及信号处理单元。IMS控制柜置于轧机自动化室,控制柜内装有厚度计算单元和X射线源控制单元。HMI站对测厚仪系统操作和维护。整个测厚仪系统通过以太网和生产线上的自动化及二级系统进行通信。
1.X射线发射源
X射线管、冷却系统、高压发生器构成了X射线发射源。X射线管包括一个阴极灯丝和一个阳极靶。加热后的阴极灯丝能够产生电子束,将高压加在阴极灯丝与阳极靶上,电子束撞击钨制的阳极靶产生出连续光谱的X射线。阴阳极间的电势差与阴极灯丝的电流决定X射线的强度。
2.高压发生器
高压发生器置于C型架的内部,包括控制电路和一个高频直流开关电源,根据测量厚度自动调整最合适的KV档值,实现对阴阳极之间的电压和阳极电流的闭环控制。高压发生器与控制器(控制X射线的电流和电压)分成独立的两个单元。高压发生器与KV电压电缆均置于C型架中,通过不带高压电的电缆与控制器连接,从而提高设备的安全性和系统的控制精度。
3.X射线电离室
X射线电离室是一个密封的钢结构,内部充满惰性气体,阴阳两极装于电离室两侧。当电离室接收到X射线时,电离室里的惰性气体的电子被激发,脱离原先的活动轨道,从原子中逃出,在电压作用下奔向阳极。原来的中性原子也变成阳性而奔向阴极。这样就在整个回路中产生了电流。通过检测电流的大小便能得到被测物体的厚度。
4.C型架
C型架用高强度钢做成,配有水冷和空气吹扫。水冷单元用于X射线管冷却,内部自循环,所需冷却水一次填充,水质为脱盐水。由于轧机区的工况一般较差,X射线头需要空气吹扫来清洁。X射线管所需高压单元位于 C型架上,和外部低压单元连接,这样可以避免长距离的高压电缆带来的危险。C型架的位置有工作位和维修位,采用电机驱动,通过本地与远程操作面板操作。
X射线测主要技术参数
X射线管电压:10-160KV(取决于带钢的厚度)
测量范围: 0.1-6.5mm
响应时间: 1-10ms
测量精度: ±0.1%,小于 ±0.2μm
下一篇:激光测厚仪原理
关键字:网络半球摄像机 网络半球摄像机在工程实施方面主要有三个方面:一是布线,利用网络布线来传输图像;二是互联网接入,实现远程监控;三是参数设置,主要涉及到一些网络参数。 布线 安装网络半球摄像机要充分利用建筑内外 ...… 查看全部问答> |
ds1302读取只有三个能显示正确,怎么回事,实在检查不出问题所在 Write_Ds1302Byte(0x8f,0); 1。 sec = BCDToDEC(Read_DS1302Byte(SEC_READ)); Delay(100); 2。 min = BCDToDEC(Read_DS1302Byte(MIN_READ)); & ...… 查看全部问答> |
文件系统过滤驱动中关于IRP_MJ_CREATE文件路径的重定向问题??? 如题,我想在IRP_MJ_CREATE截获创建的文件路径,并修改重定向到U盘上创建,就是文件的转存!如有可行代码请多多提示,大牛帮帮忙啊!!! … 查看全部问答> |
各位大侠帮忙分析下,下列几组数据采用了什么校验算法, 02 |01 3A 3A |79 14 |03 (02,03 是起始,结束。79,14 估计是校验码) 02 01 3B 3B 5A 04 03 ...… 查看全部问答> |
keil 公司的软件uVision-51打开文件时显示的是乱码问题 在windows环境下使用Keil公司的软件uVision-51,打开文件时显示的文件夹名和文件名是乱码,例如“uVision51 files” 显示成\"UVISIO~1\",以致后面的操作无法进行。是什么原因?如何解决?… 查看全部问答> |
试了不下百来次了,就成功了四次。也不知道是什么原因。估计这可能是驱动的问题,但是我重装又重启,仍然没用。我使用的是usb连接。请各位高手分享下经验。小弟不胜感激!!!… 查看全部问答> |
最近快赶上大四毕业,做毕业设计,设计题目《基于单片机的移动手机充电源》。 浏览诸多网站,做电源者甚多,做移动电源的似乎没有许多,借此机会,与大家进行讨论。 查询网上资料,做手机电源的芯片有很多,说说我了解到的两个芯片吧。 MAX1898 ...… 查看全部问答> |
