今天是:2024年12月05日(星期四)
2019年12月05日 | 【AT91SAM3S】英倍特串口示例工程05-UART中,串口初始化
2019-12-05 来源:elecfans
在这个示例工程的main.c文件中,进入main之后,没有发现串口功能的任何配置。直接使用了printf这个东西进行输出。将软件下载到开发板上之后,在电脑端使用串口软件,可以看板子有数据发来。说明这个虽然没有显式初始化的串口,确实已经被初始化好了。
跟踪可发现,uart的功能函数都在uart_console.c文件中实现。但是这些功能到底是在那里加入到主程序里边的,在什么时候执行的,我却没找到。这个问题困扰了我好久。
知道今天,再次看这个程序的时候才发现点眉目。
首先,要理解一个东西就是:printf的功能,是通过对函数fputc的重定义来实现的。
在这个工程中,fputc函数的实现是在retarget.c文件中实现的。具体代码是这样的:
int fputc(int ch, FILE *f)
if ((f == stdout) || (f == stderr))
UART_PutChar( ch ) ;
return ch ;
else
return EOF ;
即,调用了函数uart_console.c文件中UART_PutChar来发送字符串。
其次,找出来在哪里对串口进行初始化的。
MCU启动后,加载向量表,执行_Reset_Handler进入main函数。在main函数中,直接调用使用了串口功能的printf进行输出。这里看似没有对串口进行初始化。其实,这个例子里边对串口初始化使用了个很独特的放大即:用到的时候再初始化。如果整个工程都没有用到串口功能,这个串口初始化就不去进行。
首先printf调用了fputc完成其功能。而fputc的功能是由UART_PutChar实现的。
我们看看UART_PutChar这个函数,他的实现是这样的:
extern void UART_PutChar( uint8_t c )
Uart *pUart=CONSOLE_USART ;
if ( !_ucIsConsoleInitialized )
UART_Configure(CONSOLE_BAUDRATE, BOARD_MCK);
/* Wait for the transmitter to be ready */
while ( (pUart->UART_SR & UART_SR_TXEMPTY) == 0 ) ;
/* Send character */
pUart->UART_THR=c ;
这里有一个变量ucIsConsoleInitialized,是一个全局变量。表示串口是否已经进行了初始化:ucIsConsoleInitialized为0时,说明串口还未完成初始化,其他值时说明串口已经完成初始化。
第一次使用串口时,串口没有初始化。在这里就会调用UART_Configure函数对串口进行初始化操作。之后就不再进行串口的初始化而是直接使用了。
总结以上步骤,UART的初始化调用过程是这样的:
Printf----fputc--- UART_PutChar--- UART_Configure。初始化完成。
那么,fputc是在什么时候加载到咱们写的程序中来的呢?
我们可以看到,在_Reset_Handler中有个跳转到__main()的语句,而我们写的入口函数是main()。在这里__main()是MDK库中提供的一个函数,在这里完成了库的加载。Fputc属于标准库的内容,因此我判断fputc是在这里加载到咱们写的程序中来的。
也就是说,进入main函数之前,printf功能已经完成了。进入main函数之后直接使用即可。第一次发送数据时,完成串口的初始化。
Bob Pease is an analog integrated circuit design expert.[1] He has designed several very successful integrated circuits, many of them in continuous production for multiple decades. These include the LM331 voltage to frequency conv ...… 查看全部问答> |
Position prefers a Bachelor of Science Degree in Computer Science, Engineering, or equivalent industry related experience. Familiarity with Customer Service Technical Support and/or customer facing/orientated environments is pre ...… 查看全部问答> |
Senior Software Engineer (Network Protocol Software) Atheros Communications is a leading developer of semiconductor system solutions. The Atheros software development team is looking for an individual who will lead Protocol Softw ...… 查看全部问答> |
