今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2019年12月05日 | 韩国大学研发光电二极管 可用于自动驾驶激光雷达
2019-12-05 来源:盖世汽车
黑科技,前瞻技术,自动驾驶,浦项工科大学光电二极管,光电二极管激光雷达,自动驾驶激光雷达,近红外硅光电二极管,汽车新技术
(图片来源:photonics.com)
据外媒报道,韩国浦项工科大学(Pohang University of Science and Technology)的一组研究人员已经研发出近红外(NIR)硅光电二极管,比现有的光电二极管灵敏度高出三分之一。
现有的近红外光电二极管通常由化学材料制成,需要单独的冷却装置,很难集成。而浦项工科大学Chang-Ki Baek教授领导的一组研究人员采用沙漏型的硅纳米线,增加了硅对红外光的吸收。
位于纳米线上方,倒转的纳米锥通过产生回音壁式共振,延长了近红外-短波红外(SWIR)光子的停留时间,而下方的纳米锥由于反射率低,能够重新吸收附近纳米线的入射光。
与现有的平板硅光电子二极管相比,该纳米线在1000纳米波长下,对近红外光的反应增加了29%。研究人员将新研发的光电二极管用于移动心率测量系统中,结果发现,与现有的光电二极管相比,新型光电二极管的灵敏度更高,而且误差率不到1%。
用于制造光电二极管的硅能够以低成本量产,潜在的应用包括用于自动驾驶车辆的激光雷达、医疗激光器、夜视、图像传感器等。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Apacer公司的发展小趣事
除了产品创新,Apacer宇瞻科技还注重为客户提供量身定制的解决方案。在某次客户系统升级中,宇瞻科技的技术团队发现原有SD卡无法满足大量随机小数据的存取应用,甚至可能缩短SSD使用寿命。于是,宇瞻科技建议客户导入Page Mapping技术,并搭配Smart Read Refresh技术的SD卡,成功解决了客户的存储问题。这一技术突破不仅帮助客户实现了系统升级,也为宇瞻科技赢得了更多的信任和赞誉。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
面对日新月异的电子技术和不断变化的市场需求,成都华微科技始终坚持持续创新的发展理念。公司不断加大对新技术、新产品的研发投入,积极探索新的商业模式和市场机会。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长远发展储备了丰富的人才资源。正是这种持续创新的精神,使成都华微科技在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,引领着中国集成电路设计行业的未来发展。
这五个故事只是成都华微电子科技有限公司发展历程中的一部分,但它们足以展现出这家公司在电子行业中的坚定决心、技术实力、合作精神和创新能力。正是这些因素的共同作用,使成都华微科技能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Fronter电子成立于1991年,由一群对电子技术充满热情的创业者共同创立。在公司成立初期,Fronter电子专注于电子元件的代理与销售,通过引进国际知名品牌的产品,如SUNLORD、KDS等,迅速在行业内建立了初步的声誉。公司凭借敏锐的市场洞察力和高效的供应链管理,逐步在电子元器件市场中站稳脚跟。
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
ATC公司深知质量管理对于企业发展的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等环节都进行严格控制。此外,ATC公司还注重员工的培训和教育,提升员工的质量意识和技能水平。这些措施确保了ATC公司产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。
Discera公司的发展小趣事
2001年,位于美国加利福尼亚州圣荷塞市的Discera公司正式成立,由一群热衷于半导体技术的工程师和投资者共同创立。他们看到了CMOS MEMS谐振器技术的巨大潜力,并决定将其作为公司的核心业务。经过数年的研发和测试,Discera终于成功开发出了一款性能优越的CMOS MEMS谐振器,该产品具有防震效果强、温度稳定性好和频率可编程性等显著优势。
小议单片机控制的开关电源
单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源 ...…
智能短信报警监测系统在奶制品(饮料)行业的成功应用
对于很多科研单位由于科研需要或产品存放需要,很多原料、半成品或成品(在此我们统称科研品),需要有特定的存放温度湿度环境,同时为保证各种设备的正常的运行,就需要保障电力供应、生活用水、污水处理等各种基本要素的正常工作,所以上述温度、 ...…
第14/15原创:事无巨细,单总线器件DS18B20
事无巨细,单总线温度传感器DS18B20终于来到最后一关,温度传感器DS18B20。 首先要知道什么是单总线: 目前常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。其中I2C总线以同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一 ...…
128x64液晶KS0108驱动程序
里面少几个 #include \".\\inc\\ASCII816.h\" //标准ASCII库 #include \".\\inc\\HZTable.h\" //汉字点阵库(自做) #include \".\\inc\\Menu.h\" //菜单库(自做) 这些文件我去那里找,怎么做请高手回答…
help!SQLite中操作blob类型的字段的问题
这是我查到的资料 http://www.cppprog.com/2009/0108/43.html 已经存进图片了,现在做到这一步了, “这时数据库当中已经有了一条包含BLOB字段的数据。接下来我们要读取这条数据:   1.  //选取该条数据    2. sq ...…
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn…
Keil uvision2调试命令(中文版)
Keil uvision2调试命令(中文版)…
ez2500 做的 自行车防盗报警器
原理图:接收端 一个ad口,一个pwm输出口,然后走三极管放大…
有没有兴趣做个隔离电源:用TPS55010 :隔离式 DC/DC 转换器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:14 编辑 总想做个微型隔离电源,终于有机会了。搞到了TPS55010 (隔离式 DC/DC 转换器 )现在就是小变压器不知道哪里买。最好价格不要高。否则搞不下去。 大家讨论一下。怎么搞。 [ 本帖最后由 damiaa 于 20 ...…
