今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2019年12月06日 | 采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
2019-12-06 来源:elecfans
实时示波器就像adc一样
实时示波器有时也称“单次”示波器,它在每个触发事件上捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好的理解这种数据采集类型,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器。其中采样速率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获波形,ADC采样速率要明显快于输入波形速率。该示波器采样速率可以达到40GSa/s,决定了该宽带目前可扩展到13GHz
触发实时示波器
可以根据数据本身的特性来触发实时示波器,并且通常输入波形的幅度达到一个特定闭值时,能发就会发生。示波器此时开始以异步速率(与输入波形的数据速率没有任何关联)将模拟波形转换为数字数据点。该转换速率即采样速率,它通常源于一个内部时钟信号。示波器对输入波形的幅变进行采样,井将这个幅度值存储到存储器中,然后继续下一个采样如图1所示)。触发的主要工作是为输入数据提供一-个水平时间参考点
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
每周期一个采样
等效时间采样示波器有时简称为”采样示波器”,它仅测量采样瞬间波形的瞬时幅度。与实时示波器不同,等效时间采样示波器的每次触发只对输入信号采样-一次。下次触发示波器时,会增加一一个小小的延迟然后进行下一个采样。预期的采样数决定重新生成波形所需的周期数。测量带宽由采样器的频率响应决定,測量带宽现在可超过70GHz.
采样方法
等效时间采样示波器的触发和随后的采样与实时示波器有着明显的差别。最重要的是,等效时间采样示波器为了执行操作需要一个显式触发。这个能发需要与输入数据同步。显式能发通常由用户提供,但有时也可以使用硬件时钟恢复模块来获得触发。采样过程为一个触发事件发起第一次采样。然后示波部重新调整并等待下一个触发事件。重新调整的时间约为25us。下一个触发事件发起第二次采样,并在对第二个数据点采样之前添加一个极小的增量延迟。该增量廷迟时间由时基设置和采样点数确定。如圈2所示。重短该过程直到获得完整的波形。
触发等效时间采样示波器
有两种方法可以触发等效时间采样示波路这两种方法分别以不同的格式(此特流或眼图)显式数据结果。查看信号中的单个比特可以使用户看到系统中的码型依赖。但是不能以高分辨率显示大量比特。为了查看比特流,触发在输入码型期间必须只发出-次脉冲,并且必须是在每个事件的比特码型中的同一个相对位置。上。然后对输入信号进行采样并且在下一个触发事件上添加增量延迟,并对比特流进行采样直到采集到整个波形。为了在等效时间示波器上查看比特流。必须有一个重复的波形否则需要使用实时示波器。为显示比特流波形的触发过程。
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
采样示波器是一类特殊的数字示波器产品,和其他产品一样,种类多其,使用也不尽相同,但是为了以较成本实现高带宽并提高测量精度,一些场合下会用到采样示波器
实时示波器有点主要在于:
(1):可以显示单次瞬态事件;
(2):不需要周期的波形;
(3):可以直接测量周期-周期抖动;
采样示波器优点在于:
(1):不需要高速ADC,可以采用高精度ADC,提高电平分辨率;
(2):抖动和本地噪声较低;
(3):可以测量TDR;
(4):成本较低
Advanced Energy公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,AE公司也面临着来自市场竞争、技术更新等多方面的挑战。然而,AE公司凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功应对了这些挑战。公司不断调整战略方向,优化产品结构,提升服务质量,以适应市场的变化。同时,AE公司也积极关注未来技术的发展趋势,加大在新兴领域的投入,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上只是AE公司在电子行业中的部分发展故事概述,每个故事都体现了AE公司在技术创新、市场拓展、合作伙伴关系等方面的努力和成就。这些故事不仅展示了AE公司的成长历程,也反映了整个电子行业的发展变迁。
Global Specialties公司的发展小趣事
Global Specialties的创立源于对高质量测试与测量产品的追求。在公司成立初期,创始人便明确了公司的核心定位:为工程师、学生和业余爱好者提供可靠的测试与测量工具。他们首先推出了一系列电源、十进位箱和电子培训仪,这些产品迅速在行业内获得认可。凭借对产品质量的不懈追求,Global Specialties逐渐在竞争激烈的市场中站稳了脚跟。
BERNSTEIN公司的发展小趣事
随着工业技术的不断发展,BERNSTEIN公司始终保持着对技术创新的热情。在公司的发展史上,它涉足了几乎所有的重要技术发展的阶段,从电子开关到传感器,再到工业机箱等领域,都取得了显著的成就。尤其是在工业安全技术方面,BERNSTEIN公司凭借其卓越的技术实力和产品质量,成为了行业内的佼佼者。
Digital公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
AnalogicTech公司的发展小趣事
AnalogicTech深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重客户反馈和需求,不断优化产品和服务,以满足客户的期望和需求。这种对品质的执着追求和对客户的深度关注,使得AnalogicTech赢得了众多客户的信任和忠诚。
Diconex公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心动力。Diconex公司高度重视人才培养和引进工作。公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业晋升通道。同时,公司还积极引进行业优秀人才,为公司的快速发展提供了有力的人才保障。这种人才战略的成功实施使得Diconex在电子行业中拥有了强大的技术团队和人才队伍。
谁有cc2000.exe 这个软件?
要调试F206程序,没有调试工具,谁能发一个?…
谁有ActivateDeviceEx()函数动态加载DLL的处理流程?
谁有ActivateDeviceEx()函数动态加载DLL的处理流程?想知道具体用法.…
2440 camera 驱动无法读取数据
各位大侠,小弟是第一次发帖,还请各位多多指教!最近在linux2.6下开发基于S3C2440的camera驱动,视频数据通过lcd显示,现在的问题是camera数据无法显示到lcd上面,可以确定lcd驱动是正常的;现贴出一些相关程序: #define VIDEOMEMSIZE  &nb ...…
操作远程注册表的错误
dwRet = WNetAddConnection2(&stNetResource,\"Administrator\",\"123\",CONNECT_UPDATE_PROFILE);         if(dwRet != NO_ERROR)         {                 ...…
销售收入突破10亿元公司高薪诚聘以下职位
销售收入突破10亿元公司高薪诚聘以下职位 VC工程师 待遇在8k 精通VC++ ,熟悉SQLServer数据库和基于socket网络编程;有数控系统人机界面开发经验者优先考虑。 硬件开发工程师  待遇在8k 岗位一:有电机控制项目5年以上开发经验,熟 ...…
STM32软件复位问题。
STM32软件复位问题。系统运行中我想软件复位,看了CortexM3手册上说明:代码如下下面:*(unsigned long*)0xE000ED0C |= 0x04;但是系统仍然不复位CortexM3手册上相关说明P6-7System resetA system or warm& ...…
关于ti的芯片命名(dm642),求助
我从市场上买来的dm642型号为:tms320dm642agdk,芯片上没有代表主频的数字,并且A的位置也于手册上的命名规则不符 dm642手册上给出的命名规则 是 : TMS 320 DM642 GDK A 500 能告诉我我买的芯片是500Mhz,还是600Mhz的吗? …
招Vxworks兼职讲师
本单位招兼职Vxworks讲师,要求有一定项目经历,表达能力强,待遇高,日结,有意者请与我联系。地点北京,上海,成都,广州,大连等地, QQ:1489302364,邮件:hailang869@163.com ,罗先生…
请问ccsv5如何调用math.h中的函数
最近在编程lauchpad,但发现每次使用math.h里的数学函数如sin(),sqrt()等总会debug出错,提示如图,附带程序代码段。后来我找到了出错的地方,并且注释掉了,debug通过,不知是何原因,请大大们解答下。 另外上次做正弦波发生时是查表做的,也是因 ...…
游戏服务器怎么搭建服务器群?多服务器怎么共享IP?IP怎么重定向?
公司需要开发一个骨干网机房网络产品,有硬件板卡,多个板卡有单独IP,但与外界连接需要有个公用IP,现在对共用IP这个技术开发团队缺乏相关技术指导。为了形象说明需求,我以游戏服务器来说明。 目前我所了解的网络协议: 我们家里面的路由器都有 ...…
