今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2020年12月06日 | 涡轮流量计的常见故障处理
2020-12-06 来源:elecfans
  一、液体正常流动无显示,累积量数不增加
  1)供电电路或信号电路断路或接触不良;故障排除方法:用万用表检查,排除故障点
  2)显示仪的印刷线路板,接插件故障或接触不良故障;排除方法:更换印刷线路板
  3)前置放大器故障;故障排除方法:用铁条在检测头下快速移动,无信号输出,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
  4)供给前置放大器的电压太低;故障排除方法:发将电源电压提高至规定要求
  5)叶轮卡住不转;故障排除方法:去除异物,并清洗或更换损坏零件,更换零件后应重新标定
  二、流量显示逐渐减小
  1)过滤器堵塞,压损逐渐增大,使流量减小;故障排除方法:清除过滤器内杂物
  2)管道上阀芯松动,阀门开度自动减少;故障排除方法:修理或更换阀门
  3)叶轮受杂物阻碍或轴承间隙内进入异物,阻力增大使转速减慢故障;排除方法:清洗流量计,必要时重新标定
  三、流量为零时,流量显示不为零,显示值不稳
  1)传输线屏蔽接地不良,外界电磁场的干扰;故障排除方法:检查接地,排除干扰
  2)管道振动,引起叶轮抖动;故障排除方法:加固管线或在流量计前后加装支架
  3)截止阀泄漏;故障排除方法:检修或更换阀门
  4)显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生干扰;故障排除方法:采取“短路法“或逐一检查,找出故障点
  四、显示流量与实际流量不符
  1)叶轮被腐蚀,叶片变形;故障排除方法:修理叶轮或更换后重新标定
  2)杂物阻碍叶轮旋转;故障排除方法清除杂物
  3)检测线圈输出信号失常;故障排除方法检查线圈绝缘电阻和导通电阻
  4)旁通阀泄漏;故障排除方法关严旁通阀,必要时更换
  5)流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流;故障排除方法找出产生畸变或脉动流的原因,采取措施予以消除
  6)显示仪表故障;故障排除方法修复显示仪表
  7)显示仪表接线不正确;故障排除方法更正接线
  8)显示仪表设定错误;故障排除方法更正设定
  9)实际流量超出规定的流量范围;故障排除方法更换合适口径的流量计
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
Hendon Semiconductors的起源可以追溯到上世纪90年代,当时它是Philips半导体在澳大利亚的一个分支机构。1997年,随着业务重组和战略调整,该分支机构转变为独立运营的公司,并更名为Integrated Electronic Solutions Pty. Ltd。这一转变标志着Hendon Semiconductors在电子设计与制造领域迈出了重要一步。通过继承Philips半导体的技术遗产和市场资源,Hendon Semiconductors迅速在行业内站稳脚跟,并开始了其自主发展的道路。
CEVA, Inc公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和技术挑战,CEVA公司积极应对,抓住机遇。例如,在执行编码标准并降低许可证风险方面,CEVA的DevOps/实时开发团队面临着在更高效地执行编码标准的同时降低许可证相关风险的挑战。公司通过优化开发流程、提升自动化水平等方式,成功应对了这一挑战。同时,CEVA也通过增加站点布局、拓建电商能力、提升产品竞争力等手段,抓住市场机遇,迎接未来。
ETRI公司的发展小趣事
在光通信技术领域,ETRI也取得了显著成果。他们与Eldis公司合作,成功将一种电吸收调制光源(EML)商业化。这种光源能够在30公里内每秒传输250亿比特,且在高温和室温下都能稳定工作。这一技术的成功商业化,对于提高数据传输速度和效率具有重要意义。
Advanced Photonix公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Photonix以其卓越的光学技术脱颖而出。公司创始团队由一群富有远见的科学家和工程师组成,他们专注于研发高速光电子和高性能的光纤测试产品。经过无数次的实验和试错,团队终于成功开发出一种具有创新性的光纤传感技术,这一技术为电信行业提供了前所未有的分布式光纤传感解决方案。这一技术突破不仅为Advanced Photonix赢得了市场声誉,也奠定了公司在电子行业的重要地位。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
为了进一步巩固市场地位和提升竞争力,GTC开始实施并购整合战略。公司通过收购具有技术优势和市场潜力的企业,实现了技术、产品和市场的快速扩张。同时,GTC还积极寻求战略转型,从单一的电子元器件分销商和生产商向综合性电子解决方案提供商转变。这一战略转型为公司带来了新的增长点和发展机遇。
昆泰芯微电子(CONNTEK)公司的发展小趣事
随着物联网技术的快速发展,昆泰芯微电子紧跟时代步伐,深度布局物联网应用领域。公司专注于面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者。在消费电子、智能制造、智能交通、智能家居以及新能源汽车等多个领域,昆泰芯微电子的产品得到了广泛应用,为这些领域的发展提供了强有力的技术支持。
2008电子设计大赛集结号(最新策划2008.8.5)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 你参加过电子设计竞赛吗?你知道每年都有哪些电子设计竞赛能让你大显身手吗?在此,总结出2008年度一些半导体厂商举办的电子竞赛,你可以更全面的了解各个竞赛围绕的技术、竞赛日程、奖项设置等信息 ...…
关于全国电子设计竞赛和出国
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 9月的电子大赛,EE们应该都知道吧? 对出国有没有用呢?不知道是不是该花时间在这个方面?  …
求职面试,不被招聘官喜欢的几种人
我们知道,求职面试,招聘者比较看重应试人员的某些优点。如果你具有这些优点,那就可能捷足先登,有被优先择用的可能;用样,招聘者也比较关注应聘者的某些缺点,如果你具有这些缺点,那就可能名落孙山,有被淘汰出局的危险。所以,求职者应该了解 ...…
S3C2410技术交流QQ群
S3C2410技术交流QQ群68766459…
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容
Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { {     .name =        \"LPC24XX\",     .bankw ...…
转发:请教:Linux驱动程序中的llseek函数
在Linux下写了一个存储器的驱动程序,需要对这个存储器进行片内寻址(片内地址为16位,分为高8位和低8位两段),用llseek函数实现。 static loff_t   llseek (struct  file* mfile,  loff_t  offset,&nbs ...…
USB键盘驱动的问题
在Windows XP下,我插入USB键盘后看到系统在设备管理器中变化了两个,一个是键盘下的KeyBoard Device,一个是人体输入设备下的USB人体输入设备,请问这两个相互之间是怎样联系的啊?? 再者:我在写一个键盘的驱动程序,要求是读取USB键盘数据 ...…
evc下怎么编写扩展DLL
我在VC60下面做了个扩展的DLL。VC下一直用得挺好。 但现在要把那个程序移植到EVC下面,界面部分已经移植好了,现在就差这个DLL了, 我按照VC60下面的方法做,不行。 哪位大侠知道EVC下怎么做扩展DLL。…
WINCE动态调用DLL的问题
刚接触WINCE不久,用的是EVC4和自带的模拟器,程序需要动态调用DLL,LoadLibrary(TEXT(\"\\WINDOWS\\XX.dll\"))返回NULL,可能是路径不正确,请指导下。 XX.dll已用Remote File Viewer导至模拟器\\WINDOWS目录下 EVC生成的EXE文件是在模拟器根目 ...…
MTK异常重启分析工具
基于ARM体系,能够自动检测并且记录异常发生位置(非打印trace),并能分析出调用函数栈,误差率…
