今天是:2024年12月10日(星期二)
2019年12月10日 | 第一台网络分析仪8410A,你知道多少?
2019-12-10 来源:elecfans
基于测量射频接口和器件的需求,HP公司(是德科技的前前身)于1967年发明了第一台网络分析仪8410A。8410A的发明,把阻抗测量从纸上的史密斯圆图搬到仪器上实现精确快速测量。
图1 第一台网络分析仪8410A
8410A网络分析仪工作原理框图如图2所示。(编者注:前段时间和一些老工程师聊天,说现在很多外国内的网络分析仪都是参考的这个原理框图。有兴趣的工程师,可以去查阅一些文献资料,可以看到非常详细的电路图)
图2 8410A工作原理框图
当时,器件网络分析的典型工作系统如图3所示。(编者注:最早期的时候,设备的功能都是非常单一的,不像现在,很多设备都是多元化的,不管是设计人员还是使用的工程师,巴不得一台设备搞定所有的工作,现在有的设备商或者集成商都在干这类的事情)
图3 网络分析典型工作系统
1970年,HP发布了第一天自动化的网络分析仪8542A。(编者注:自动化和智能化是每一个时代都在追求的,不管是和圈子里的朋友聊天还是客户工程师提的一些诉求,测试和仿真都是在讲智能化,解救劳动力)
信号
图4 自动化网络分析仪8542A
8542A可进行自动化的测量,大大提高了测量速度和效率,图5是其测量一个滤波器的结果。
图5 滤波器的自动化测量
继续的创新是需要把自动化网络分析仪的体积缩小。在1976年,HP发布了第一台全集成式的网络分析仪8505A,频率可达1.3GHz。这时候已经发明了HPIB(即GPIB),可以编程控制这台网络分析仪。
图6 全集成式网络分析仪8505A
8505A工作原理框图如图7所示。
图7 8505A工作原理框图
HP于1984年发布了第一台数字化矢量网络分析仪3577A,频率可达200MHz。
图8 数字化VNA3577A
110GHz网络分析仪8510A
HP于1985年发布了最高性能的网络分析仪8510A,频率高达110GHz。(编者注:第一次看到这个指标的时候,我以为错了,再查资料,确认没错。80年代110G的网络分析仪,这着实厉害,上周问了下同事,现在在国内采购110GHz的网络分析仪不受管控,但是120GHz的网络分析仪还是需要申请license才可以,这让咱们这些工程师情何以堪呐,小编到目前为止,使用过的最高带宽也只有67GHz)
DSP是3.3V 的系统。看到设计中一般会在DSP的EPWM端加RC电路。 个人认为这个电路有两个作用,一个是阻高频,还有一个是使信号的上升下降沿更清晰的分开。 大家是否有更好的解释。… 查看全部问答> |
我之前学了VHDL,现利用暑假时间打算自学verilog HDL语言,刚刚开始就出现了问题,现将程序跟错误贴上,希望知道的各位大侠们能指点指点,谢谢· 程序: `timescale 10ns/1nsmodule wave1;reg wave;parameter cycle=10;i ...… 查看全部问答> |
在wince 下我用listview控件显示数据,当有一列数据过长时,那列数据只显示一部分比如(abccd.....),当拖动Header时候数据能全部显示出来,可是当鼠标点击(abccd.....)那列一数据时,不管header拉多长,这个时候数据又变成了(abccd.....),移出鼠标则能全 ...… 查看全部问答> |
接收发送这些都可以了,但是我遇到了新的问题: 就是在调用我的发送函数前添加个延时几百毫秒则发送正常,可是不加延时函数的话在某些情况会出现乱码。例如我的程序一直在跑,我用串口调试助手的接收的时候正确,可是当我只是把助手断开连接再连接 ...… 查看全部问答> |
我用IR2117搭的标准栅极驱动电路, 问题1:将VB与Vcc利用自举技术产生,但无论输入如何,总是有10V的输出,即输出不随输入变化; 问题2:将VB与Vcc使用独立电源时,输出随输入变化一段时间后就保持不变了。 不知道为什么会出现上述现象,请各位 ...… 查看全部问答> |
iar430在定时器中断里对一个全局变量不断++变量值总为零 iar 430 在定时器中断里对一个全局变量不断++ 仿真时在中断中怎么这个变量值总为零 有没有遇到同样的问题的呢 谢谢… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:27 编辑 这个有意思,这个电路是同事的DVD机坏了,让我修我找到的,其中PWOER22E爆头炸裂。两个二极管击穿 还能修改我说在原理: ...… 查看全部问答> |
