今天是:2024年12月10日(星期二)
2021年12月10日 | 指针式功率表丈量差错批改办法
2021-12-10 来源:eefocus
在通电丈量时,因为功率表电流回路或电压回路要发作电压降或分流功率,所以将对丈量值带来必定的差错△P,使外表闪现值PB略大于实习值PF。这种差错归于“办法差错”。当该差错值占丈量值的份额较大足以影响丈量效果,或恳求精细丈量时,应对这些差错进行批改。下面以较简略的单相电路来介绍批改办法。别的电路可参照进行。
(1)电压前接法单相电路功率表差错的批改
对电压前接法电路,功率表电压丈量中包含负载的电压降和功率表电流回路的电压降两有些。后一有些与负载电流互相效果发作的功率便是功率表的办法差错△P。可用下式求取负载功率的实习值PF。损耗和功率单位为W。
PF=PB-AP-PB-I2RA (1)
式中 I-经过负载的电流(也是经过功率表电流回路的电流),A;
RA-功率表电流回路的直流电阻,Ω。
例:经过负载的电流I=5A;功率表电流回路的直流电阻RA=0.12Ω;功率表的示值PB =800W,则负载功率的实习值为:
PF=PB-△P=PB-I2RA=800-52×0.12=800-3=797(W)
电压前接法功率丈量线路较适用于负载电阻远大于功率表电流回路电阻的场合。
(2)电压后接法单相电路功率表差错的批改
对电压后接法电路,功率表电流丈量量中包含负载的电流和功率表电压支路的电流两有些。后一有些与负载电压互相效果发作的功率便是功率表的办法差错△P。可用下式求取负载功率的实习值PF。损耗和功率单位为W。
(2)
式中U-负载两头的电压(也是加在功率表电压支路两头的电压),V;
Rv-功率表电压回路的直流电阻,Ω。
例:负载两头的电压U=380V;功率表电压回路的直流电阻Rv=20000Ω,功率表的示值PB=800W,则负载功率的实习值为:
电压后接法功率丈量线路较适用于负载电阻远小于功率表电压回路电阻的场合。
这是我整理编辑的Protel 元件库文件和PCB库文件。增加了很多新的元器件和新的封装元件,压缩包中一共有5个库存文件。 原系统所代的TTL和COMS库文件中元件的边框和小圆的线条比较细,是 Smallest ,这样打印出来的原理图 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; uchar a[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar e,d,t; void chushihua(); uint x,y,b; main() {   ...… 查看全部问答> |
请较哪一位高手对GE PLC 系列6与DC 300驱动器控制系统熟悉一点的,小弟最近碰到一个难题,还没有得到彻底解决。故障现象:各机构的每个驱动器都显示FLA7,]而且系统控制复位无法合上。根据说明书,该故障由于通信出错引起的,但更换 ...… 查看全部问答> |
MSP430G2231的基本外设IO端口学习 #include /*********************************************************************************** * Software Toggle P1.0 * P1DIR:端口输出输入方向设置寄存器 * P1OUT:端口数值寄存器&nbs ...… 查看全部问答> |
大家帮着出出主意,看看有没有什么好的方法来用STM32单片机驱动3.5寸的液晶屏。 一般3.5寸的液晶屏自身都没有控制器,STM32上的哪些资源可以利用呢?怎样能使屏的刷新率又比较高呢?… 查看全部问答> |
