今天是:2024年12月10日(星期二)
2019年12月10日 | avr官方充电器
2019-12-10 来源:eefocus
我主要做的是对LiIon电池进行充电,用到的主要是AVR的相位修正PWM和ADC,AVR--PWM分为三种:
1.快速PWM模式
--单斜边工作模式,计数器从BOTTOM到TOP,对于普通比较模式OCnx在TCNTn与OCRnx匹配时置位,在TOP时清零,PWM频率fpwm = fclk/(N(1+TOP)),N为分频系数。
2.相位修正PWM模式
--双斜边工作模式, 计数器重复的从BOTTOM到TOP,然后又从TOP退到BOTTOM,一般工作模式下,往TOP计数时OCnx在TCNTn与OCRnx匹配时清零,往BOTTOM计数时置位,fpwm=fclk/2·N·TOP. 由于OCRnx的更新时刻为定时器/ 计数器达到TOP 之时,因此PWM 的循环周期起始于此,也终止于此。就是说,下降斜坡的长度取决于上一个TOP 值,而上升斜坡的长度取决于新的TOP 值。若这两个值不同,一个周期内两个斜坡长度不同,输出也就不对称了。
3.频率和相位修正PWM模式
--双斜边工作模式, 计数器重复的从BOTTOM到TOP,然后又从TOP退到BOTTOM,一般工作模式下,往TOP计数时OCnx在TCNTn与OCRnx匹配时清零,往BOTTOM计数时置位,fpwm=fclk/2·N·TOP. OCRnx的更新时刻为定时器/ 计数器达到BOTTOM。
相频修正修正PWM 模式与相位修正PWM 模式的主要区别在于OCRnx 寄存器的更新时间。
AVR--ADC分为两种:1.一次转换 2.连续转换
头文件包含问题:其他的文件居然可以include包含有main()函数的那个文件,也就是说可以使用main()函数那个文件中的其他函数。
充电方法:Li-Ion 电池是需要充电的最先进的电池。快速充电首先以恒定充电电流1C 开始,直到电池单元电压达到4.1 或 4.2V ± 50 mV。然后以恒定电压法充电,直至充电电流下降到Imin。
为了精确测量电池电压( 而不是充电电压) 在测量时要关闭PWM。由于充电算法要由恒定电流法切换到恒定电压法,因此还需要监控充电电压。这也就是为什么需要测量两个电压的原因,一个是在关闭PWM 时测得的,一个是在PWM 工作时测得的。
涓流充电在原理上与快速充电是一样的。只是电流要小得多,恒定电压阶段则通过定时器
确定何时结束。
充电参数简介充电条件:
快速充电:
绝对最大充电电压 V = 电池单元数 * 单元电压
电压容限 = 电池单元数 * 50 mV
快速充电电流 = 1C
最小电流门限 = 50 mA/ 电池单元
涓流充电:
涓流充电电流 = 0.025C
最大涓流充电时间 t = 90 min,充电电流为0.025C
一般充电过程结束的判别标准:
绝对最低温度 T = 5×C
绝对最高温度T = 40×C
快速充电过程结束的判别标准:
参见充电条件
快速充电过程的错误:
快速充电时的最低温度T = 10×C
最大快速充电时间 t = 90 min,充电电流为1C
上一篇:ubuntu下gcc-avr安装
供S5PC100开发板 ARMcortex A8 core iPhone 3GS 采用Samsung S5PC100主控拥有720p高清视频engineering, 在iPhone中Apple特意降低了处理器运行频率为600MHz,以减少功耗。 显然S5PC100的拥有很强大的处理功能,包括3D engineering S5PC100集多 ...… 查看全部问答> |
汉王科技股份有限公司 嵌入式软件开发工程师-OCR软件部 电子邮箱: yinsg@hanwang.com.cn 发布日期: 2007-03-21 工作地 ...… 查看全部问答> |
简介:德州仪器电源管理产品经理Pietro Scalia为您简述一款LED路灯板。通过分析PR788参考设计电路图使你更清楚的了解到这个设计是如何实现更节能的目的的 $(\'swf_cT7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'4 ...… 查看全部问答> |
