今天是:2024年12月10日(星期二)
2019年12月10日 | stm32 引脚功能设定及应用
2019-12-10 来源:eefocus
GPIO_Mode_AIN = 0x0, 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, 浮空输入
GPIO_Mode_IPD = 0x28, 带下拉输入
GPIO_Mode_IPU = 0x48, 带上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, 表示配置相应管脚为GPIO开漏输出(真双向IO)
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, 通用推挽输出模式
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, 表示配置相应管脚为复用功能的开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 复用功能的推挽输出模式
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
但用作纯粹的输出时,可以选用GPIO_Mode_Out_PP,但是有些硬件上有要求用开发射极的结构就要用GPIO_Mode_Out_OD 。
如果既要用于输出,又要接收信号作输入,无需改变该pin的工作模式,只需设定为输入浮点状态GPIO_Mode_IN_FLOATING ,但是读的时候读输入寄存器(GPIOE->IDR)的值。输出值照样设定,不过输出pin脚可能要硬件上上拉。
自制一块2812的开发板,以前焊接的4块都可以用,目前这一块却无法写进程序,现象为: 1. 烧写时没有报错现象; 2. 但烧写进度条却没有任何提示,也就是停顿在原来位置; ...… 查看全部问答> |
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其 ...… 查看全部问答> |
EVC的编译错误,主要是error LNK2019,高手请进,轻松拿分 ps2keybd.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl KernelIoControl(unsigned long,void *,unsigned long,void *,unsigned long,unsigned long *)\" (?KernelIoControl@@YAHKPAXK0KPAK@Z) referenced in function \"public: ...… 查看全部问答> |
WINCE里面,自己写的流接口驱动,怎么实现可以让应用程序向驱动里面注册一个回调函数?看到WINCE驱动里面有很多注册回调函数的驱动程序! WINCE里面,自己写的流接口驱动,怎么实现可以让应用程序向驱动里面注册一个回调函数?看到WINCE驱动里面有很多注册回调函数的驱动程序! 所以想实现这个机制,这样很方便的,也不用驱动给AP发消息了!!!… 查看全部问答> |
minicom启动后停在Uncompressing Linux......后不动了,为什么 虚拟机已经添加了串口设备,minicom的设置也已经设置好. 串口设置成/dev/ttyS0, BPS设置成:1152008N1. Hardware Flow Control:No. 启动minicom时出现以下这些字符,然后就停在那儿不动了,为什么? Uncompressing Linux.......................... ...… 查看全部问答> |
eVC or VC 如何调用tablet PC 手写输入?难 有一款华硕的平板PC, tabletPC 自带了一手写输入, 如何在程序中进行调用? 谢谢。。 手写输入有像其他文件那样的*.IME文件吗?谢谢!… 查看全部问答> |
用3.7V的锂电池供电,要得到2.5V,2.8V,3.3V的输出需要用电源芯片吗? 在做个mp3,想用3.7V的锂电池供电,要得到2.5V,2.8V,3.3V的输出需要用电源芯片吗?串联电阻或是二极管降压可以吗?… 查看全部问答> |
几个小方块(其实不是方的)反过来掉过去,可以组合很多形状。上面是STM32的产品简介,是个不错的宣传品。不知道香版那里有没有多余的,送我一个,在调程序累的时候,活活脑筋。… 查看全部问答> |
