今天是:2024年12月10日(星期二)
2019年12月10日 | 国际空间站首次迎来太空链的区块链技术
2019-12-10 来源:EEWORLD
SpaceChain(太空链)宣布,作为CRS-19商业补给服务发射任务的一部分,该公司的区块链硬件钱包技术已经通过SpaceX(美国太空探索技术公司)于肯尼迪航天中心发射的“猎鹰9号”火箭登上ISS(国际空间站)。美国东部时间12月8日凌晨5点零5分,该公司的区块链硬件载荷顺利抵达国际空间站,在未来几周时间内国际空间站中的一位宇航员会将其载荷安装到Nanoracks的商业平台上,这标志着区块链技术将在国际空间站开展技术验证并进行初步应用测试。此次发射是太空链两年来第三次将区块链载荷送入太空,极大地推进了太空链的愿景,即为金融科技和商业应用构建区块链卫星网络基础。Nanoracks及其与NASA(美国国家航空航天局)达成的“Space Act(太空行动)”协议,促成了此次ISS演示任务的落实。
太空链的区块链载荷一旦激活,将完成区块链“多重签名”交易的接收、签名授权和重传广播的全过程,所有数据都将直接通过Nanoracks商业平台进行上行和下行传输,从而既极大提升了操作的安全性,又弥补互联网覆盖面的不足。所有数据都将直接通过Nanoracks商业平台进行上行和下行传输。太空链的区块链技术在太空部署提高了基础设施的偏远性和安全性,为基于其技术打造新一代产品奠定坚实的基础。
太空链这一里程碑式的技术表明:在解决陆基集中化基础设施安全性和偏远性问题的同时,用”太空链作为服务”的现代商业模式也解决航天领域各国之间普遍存在的技术合作困难和商业机会不足等问题。
事实上,今年7月份,太空链已经获得了欧洲航天局(ESA)的Kick-start Activity项目资金支持,这是欧洲航天局首个区块链相关的项目资金投入。 太空链的“多重签名”卫星钱包可以帮助欧洲航天局在卫星区块链技术上开发有价值的商业应用 ,避免集中化地面服务器易受网络攻击和黑客入侵导致企业数字资产的丢失风险。
太空链联合创始人兼首席执行官Zee Zheng表示:“不同于前两次发射在卫星上,此次载荷的放置,将太空技术,区块链技术和国际空间站平台整合到一起,开启了全新的机遇和多重发展的可能性,大大扩展了新太空经济的边界, 对于国际空间站可持续性发展也具有重大战略意义。就具体而言,我们企盼着在未来几个月内,将与金融服务提供商、金融科技开发商、物联网服务提供商、研究机构和航天局紧密合作,进一步促进整个生态系统的完善。”
太空链的另一位联合创始人兼首席技术官Jeff Garzik表示:“区块链是太空领域下一个主要的颠覆者。在数字经济加速发展的今天,通过集成各种技术而成的太空链是过去无法企及的新范式,它解决了金融体系中数字资产存在安全漏洞的痛点,也必将成为新太空经济中一抹靓丽的色彩。”
据太空链预计,这一区块链载荷各项技术测试将在2020年初完成。
非接触测量主要的是把光电技术与计算机技术糅合到机械测量中,(当然中间有很多传感技术)从而实现快速,准确的非接触测量。 有关非接触式测量,是否有一些专用的设备,精度是否能符合我们的要求,都是我们工程都迫切需求的。 非接触测量极其实施 ...… 查看全部问答> |
大家好,小弟对于现在ARM偏硬或偏软的概念还不是很清楚,对于以后工作想选其中一个方向,因此请教。 对于ARM7,ARM-CORTEX和ARM9,ARM11来说。前两者一般只能使用UCOS,Uclinux等小型操作系统。而ARM9,ARM11主要是用来与LINUX或WINCE操作系统相配 ...… 查看全部问答> |
filter的注册问题,vs2005+win mobile 6.0环境 我写了一个source filter ,在项目属性—>配置属性->部署->注册输出,设置了“是”!编译一切通过,最后显示部署失败。查看注册表,也没有任何关于此filter的注册信息,请问在mobile下,filter 到底该怎么样注册,那位高人有成功的例子, ...… 查看全部问答> |
PC与PDA通过bluetooth来传输,是不是也要Microsofg ActiveSync或者是串口线呢? 还有对于PC来说,有什么要求吗? 还是任意PC都可以实现这样的功能?… 查看全部问答> |
原来一直用的U盘启动盘,每次要拷东西进去的时候,都要重启机器,拷完之后还要关机,再拔U盘,不然U盘老容易坏,比较郁闷,有没有什么方法能实现PnP,随时拔插,又不伤U盘啊… 查看全部问答> |
1.中断问题 今天小弟我看到了中断这一章了, 但是到现在还搞不清楚SWI的一些地方, 特请教各位高手, 谢谢! 问题就是在加载中断这个地方 unsigned Install_Handler(unsigned routine, unsigned *vector) { vec = (rout ...… 查看全部问答> |
在惊醒fft程序调试的时候, 老是出现这个错误,不知道怎么回事,哪位大虾指点下。谢谢。 还有,谁有128点fft程序的sin和cos的浮点式列表阿。。。? … 查看全部问答> |
想问下大家,LED点阵显示屏有哪些好介绍,要能显示文字的,能显示姓名。因为2块板要做双面显示的,所以满足条件下,价钱越少越好、、、大家有什么好介绍呢,,先谢啦。。。… 查看全部问答> |
