今天是:2024年12月11日(星期三)
2019年12月11日 | PIC8位单片机的特点及优势介绍
2019-12-11 来源:elecfans
PIC8位单片机具有指令少、执行速度快等优点,其主要原因是PIC系列单片机在结构上与其它单片机不同。该系列单片机引入了原用于小型计算机的双总线和两级指令流水结构。这种结构与一般采用CISC(复杂指令集计算机)的单片机在结构上是有不同的。
指令总线为什么不用八位,而要增加位数呢?这是因为指令的位数多,则每条指令包含的信息量就大,这种指令的功能就强。一条12位、14位或16位的指令可能会具有两条八位指令的功能。因此PIC系列单片机的指令与CISC结构的单片机指令相比,前者的指令总数要少得多(即RISC指令集)。
下一篇:PIC单片机的程序设计经验分享
汽车制造商对于价格是非常敏感的。电子设备所占的成本应当尽可能少。甚至有人开玩笑称,汽车开发工程师对他们所采用的每个额外的比特,都需要有管理人员的书面许可。尽管出于价格原因,许多ECU仍以8位微控制器为基础,实际上还不是特别糟糕。ECU过 ...… 查看全部问答> |
国内免费计量频段470—510MHz,50mw1500m远距离无线传输模块 工作于国家开放免费无线计量仪表频段,无需申请频段 采用ADI公司最新推出的ADF7020系列射频通讯芯片 1. 微发射功率:最大发射功率17dBm(50mW) 2. 工作载频频率470-490MHz,无需申请频点(国家无委最新开放频段) 3. 基于GFSK调制方式的高效前向 ...… 查看全部问答> |
前几天说我的2440开发板液晶屏烧掉了,本来想买一块的 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-94171-1-1.html 问了一个淘宝四钻卖家说是150左右(我帮同学从他那里买过一块micro2440开发板),问了那个原来买板子的九天电子超市说是250,我说别的店 ...… 查看全部问答> |
跪求高手:关于菜单命令中的复制、剪切、粘贴、删除的灰色菜单的设置和处理请教! 本人现在做wince平台下小程序的设计,现在做到文件的处理部分使用了shellapi函数。 但本人对于命令中的复制、剪切、粘贴、删除什么时候消息处理要求菜单灰色,什么时候不要求灰色的处理十分混乱, 望有高手指点一二,如果有关于代码或资料让我参 ...… 查看全部问答> |
Windows Mobile 5.0 SDK的程序能在 WinCE5.0系统运行吗? Windows Mobile 5.0 SDK的程序能在 WinCE5.0系统中运行吗? WinCE5.0 SDK的程序能在 Windows Mobile 5.0系统中运行吗? 不知道这里面是怎样的个关系?… 查看全部问答> |
用的是wince4.2,在添加了电池驱动后,编译生成nk文件上板试验,发现控制面板电池属性界面下少了电量百分比显示这一项,而别的,诸如主电,备电电量级别(正常,不足,极为不足),安装时间等项目均有,且正确显示。并且可以确定的是,wince4.2自带 ...… 查看全部问答> |
我用EVC4写的程序 可以修改WM5的注册表 就是Today下面的 用我写的程序修改后 用EVC自带的注册表编辑器查看显示修改是正确地 但是 只要一重启 就还原了 不知道这个问题怎么解决 谢谢了 ps 最好不要用破解注册表这种办法… 查看全部问答> |
我在使用串口向SIM300C发送数据之后,他会将我发送给他的数据反馈回来; 我向他发送如下数据时: AT+CIPSTART=\\\"TCP\\\",\\\"202.11.11.11\\\",\\\"8080\\\"\\r\\n 反馈数据: AT+CIPSTART=\"TCP 感觉好像是我发送过去的数据没有接受完,没 ...… 查看全部问答> |
