今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2019年12月16日 | 尘埃粒子计数器使用说明
2019-12-16 来源:elecfans
尘埃粒子计数器是用于检测空气尘埃粒子的粒径和粒子分布的特殊装置,最开始是由显微镜发展而来的。粒子计数器的检测速度是非常快速的,动态分布也比较宽,同时它也不会受人为因素的影响,测量结果相对准确,由于这些优势,成为很多行业粒子检测的首选设备。
空气中的微小粒子在光照下发生散射,这种现象称为光散射。光散射和粒径、光波的波长 以及粒子的折射率和粒子的吸收特性是相关的。然而,就散射光强度和粒径而言,存在基本规则,即颗粒的散射光的强度随着颗粒的表面积增加而增加。因此,可以通过测量散射光的强度来推断颗粒的尺寸。工采网下面跟大家讲解一下粒子计数器的原理:
来自光源的光被透镜组聚焦到测量室中,当空气中的每个粒子快速通过测量室时,入射光被散射一次以形成光脉冲信号。该光信号通过透镜组2发送到光电探测器,并按比例转换成电脉冲信号,然后由仪器电子设备滤波以放大 并且粒子计数系统将所需信号分类并显示出来。
尘埃粒子计数器在使用时会不可避免会出现问题。那么,要想保证粒子计数器测量数据的准确性,有哪些使用技巧呢?工采网列举了以下这些:
1 对于一些油性、或含有腐蚀性物质以及会发生反应的混合的气体,就尽量不要提取,如果使用尘埃粒子计数器测量这些气体可能会引起爆炸,有一定的危险性。尘埃粒子计数器https://www.isweek.cn/category_37.html
2 在没有减压设备的情况下,不要对压缩空气进行采样。所有计数器均设计为在一个大气压下运行。因为粒子计数器的工作位置和采样口必须在相同的气压和温湿度环境下才能正常运行。
3 被粒子计数器本身排出的气体污染的气体就不要进行采样了,这样测出来的结果也不准确。
4 在搬运台式粒子计数器仪器时要轻拿轻放,同时必须保证使用环境的洁净,以免损坏内部零件。
以上这些就是工采网对粒子计数器工作原理以及使用技巧的介绍了,关于选型上,工采网推荐美国AIRY 手持式粒子计数器 - Model P611,手持式粒子计数器P611用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10μm 的粒子。本手持式粒子计数器仅重1.26 lb (0.57 kg), 设计人性化且设置简单。可在其3.5”LCD彩屏к同时显示6个尺寸通道的数据,也可显示温度和相对湿度(可选)。
另外手持式粒子计数器P611 能存储多达 10,000条的采样记录,可在本设备或通过USB数据线在电脑上查看数据记录。 P611符合 ISO 21501-4 ,质保2年。P611品质优良,性能可靠,是专业人员验证ISO洁净室(级别5~9)和调查室内空气质量问题的很好产品解决方案。
另外,美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8206也是目前使用体验比较好的一种粒子计数器:
美国ParTIcles Plus 手持粒子计数器 - 8206概述:
ParTIcles Plus 8206手持式粒子计数器测量范围从0.2微米至10微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。ParTIcles Plus粒子计数器可以通过Web浏览器进行控制和监测。8206粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米3器确保拥有自带脉冲分析功能。
永丰盈(CST)公司的发展小趣事
在稳步发展国内市场的同时,CST积极拓展国际市场。公司建立了分布世界各地的销售渠道,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。通过不断的市场拓展和品牌建设,CST在国际市场上树立了良好的企业形象和品牌形象。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Emerson Embedded Power积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。该公司致力于开发节能、低碳的电源产品,帮助客户降低能源消耗和碳排放。同时,公司还积极推广绿色制造理念,推动整个电子行业的可持续发展。
EREM公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,EREM公司也面临着越来越多的挑战。为了保持市场领先地位,EREM投入大量资金进行技术研发,推出了一系列具有创新性的产品。其中,一种新型的高硬度碳化钨合金剪钳因其卓越的耐用性和精度而备受好评。这一技术突破不仅为EREM赢得了更多客户,也进一步巩固了其在电子行业中的地位。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ATS开始实施全球化战略。公司先后在北美、欧洲和亚洲等地设立了分公司或办事处,以便更好地服务全球客户。同时,ATS还积极参与国际展览和交流活动,与全球各地的合作伙伴建立紧密的合作关系。这些举措使ATS的产品和服务得以覆盖更广泛的地域,公司的知名度和影响力也不断提升。
Eink公司的发展小趣事
1996年4月,麻省理工学院(MIT)的贝尔实验室成功制造出了电子纸的原型,这一技术吸引了众多科技公司的注意。其中,E-Ink公司就是基于MIT的这项技术于1997年成立,开始全力研究将电子纸商品化的可能性。经过两年的努力,E-Ink在1999年推出了名为Immedia的用于户外广告的电子纸,标志着电子纸技术的初步商业化应用。
Davicom公司的发展小趣事
为了进一步提升自身的技术实力和市场竞争力,Davicom积极寻求与业界巨头的合作。经过多轮谈判,Davicom最终与一家国际知名的IC设计大厂达成战略合作协议。双方共同研发出一系列高性能、低功耗的网络通讯IC产品,这些产品一经推出便受到市场的热烈欢迎。
2009年电子设计大赛赛前热门元器件搜索(欢迎上传)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 2009年电子设计大赛赛前热门元器件搜索(欢迎上传),对本版友重大贡献者,可以获得30~100芯币! 基本元器件参考 类型 型号 参数 特点 普通运放 OP07 低噪声,高精度,500mW,单路 ...…
18B20为何不成功
以下是我读18b20的程序: float get_temp()       {            uchar a,b,c;            uint temp;            &nbs ...…
想在LCD里面增加个24小时制
      用的是飞思卡尔的单片机,里面是没有时钟模块的。最麻烦的问题是如果掉电了还要时钟模块继续工作,这样的话是不是肯定要增加干电池?    还有,如果总是发送时间信号给LCD现实的话,单片机是不是忙的过来?…
怎么用c++ 获得ActiveSync连接状态
如题,有没有相应的事件呢? c#下用这个开源的OpenNETCF.Desktop.Communication可以方便的获得。 在vc++下怎么操作呢? 我重新编译了OpenNETCF.Desktop.Communication这个,用com的方法没有实现成功。 虽然能生产tlb文件,但是用com方法调用的 ...…
'findstr' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
在创建wince平台时,编译时,出现SMDK2410 - 1 error(s), 0 warning(s),在build.log出现:\'findstr\' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。…
向高手求教EVC4连接不上模拟器的问题,有详细说明,急盼eeworld上的高手帮忙!!!!!
我的WinCE开发平台的环境设置: PC操作系统:Windows Xp home; evc环境:evc4+sp3+sp4+ActiveSync4.5+standardsdk+standardsdk4.2+ppc2003sdk+Windows mobile second edtion image+EmuAsConfig; 问题一:一开始创建工程的时候,选择ppc2003的Appwi ...…
堆栈指针问题~~大家来分析下
W77E58 chip 程序中我将SP设置为#60h,程序可以执行 但我将sp设置成#0C0h后,软件仿真可以全速,但硬件仿真,所有函数调用均不能正常返回,ram对应区域为FF,函数返回地址没有入栈 大家分析下可能的原因,谢谢…
谁有lm3s9792 PCB板啊?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:14 编辑 谁有lm3s9792 PCB板啊?谁有lm3s9792 PCB板啊?谁有lm3s9792 PCB板啊?  …
cyclone三个系列的引脚图
那位仁兄有cyclone的引脚图啊,什么都缺啊 ,先谢谢了…
有关锂电池组保护板均衡充电基本工作原理了解
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-4-17 10:19 编辑 本文介绍的是有关锂电池组保护板均衡充电基本工作原理,在采用单节锂电池保护芯片设计的且具备均衡充电能力的锂电池组保护板,示意图如图1所示。其中:1为单节锂离子电池;2为充电过电压分流放电 ...…
