今天是:2024年12月16日(星期一)
2019年12月16日 | Nexperia推出适用于电动汽车的大功率GaN晶体管
2019-12-16 来源:eefocus
据外媒报道,功率和分立器件专家Nexperia采用硅基氮化镓(GaN-on-Silicon)技术,推出第一款大功率GaN场效应晶体管。
Nexperia公司MOS分立式器件业务集团总经理Toni Versluijs表示:“Nexperia准备进军高压领域,因此推出这一战略举措。现在,我们能够提供适用于电动汽车(xEV)功率半导体应用的技术。我们的GaN技术已经可以量产,满足大批量应用。汽车行业是Nexperia关注的重点领域,随着电动汽车取代传统内燃机汽车,成为个人和公共交通的首选工具,预计未来20年该行业将显著增长。”
该工艺在大型硅衬底上生成GaN厚外延层,并获得合适的外延性能,因此,可以利用标准的150mm晶圆生产线,进行初级生产,具有批量生产所需的可扩展性,以及成本优势。
650V GAN063-650WSA的栅极电压为±20V,工作温度在-55至+175°C之间。产品特色在于,导通电阻低至60 m?,可以减少损耗,支持频率切换,提高电源效率。重要的是,该产品采用业内常用的标准TO-247封装,更便于设计者操作,提升产品性能。
GAN063-650WSA GaN场效应晶体管是Nexperia旗下GaN系列设备首款产品,适用于汽车、通信基础设施和工业领域。
【行空板 Python编程学习主控板】六:WiFi联网获取天气 本帖最后由 数码小叶 于 2022-11-29 23:02 编辑 要实现行空板联网还是很方便的,可以通过WiFi或者usb转网线,相比之下WiFi联网更方便,只要配置WiFi名称和密码就行了,比较方便。 行空板连上WiFi后,通过默认的ip 10.1.2.3或者 ...… 查看全部问答> |
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 01.摆放的位置 一般来说, ...… 查看全部问答> |
【贝能高性价比ATSAMD51评估板】MPLAB开发环境搭建体验 前言 前面我们体验了使用MDK进行开发,这次我们体验官方的开发环境,MPLAB X IDE+XC32编译器+MPLAB Harmony v3是官方提供的工具链。 准备资料包 http://www.burnon.com/ 服务支持->下载中心 下载资料包 安装MPLAB X IDE ...… 查看全部问答> |
例如nmos 在gs为0时,d向s流的电流可以阻断,但由于寄生二极管的存在,导致电流由s向d极流。简而言之,mos作开关时,只能可靠截止一边,无法像一般开关正向反向都可以可靠截止。所以是否有一种开关既能有低导通电阻(100mΩ级别甚至更低),还 ...… 查看全部问答> |
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评3-ADC采集波形显示 用KEIL开发瑞萨有时候遇到莫名其妙问题,跑飞;换成e2 studio就可以,这次用e2 studio开发 原理图上ADC输入好几个,排针没焊接 ADC属性配置,单次扫描, 单次描模式: 在单次描模式转换期间,我们可以通过ADST为来判断ADC是否处 ...… 查看全部问答> |
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评4-DAC和ADC回环正弦波显示 瑞萨这个芯片具有DAC功能,还是很强大,RA2L1有一个输出通道,分辨率:12-bits 如果我们直接通过输入一个12位的数字值,之后进行对DAC的触发源进行操作时,那么我们对软件的可操作性就比较差, 这个时候我们可以通过对软件代码优化使得我 ...… 查看全部问答> |
# NPU 转换部署 YOLO V5 模型 本文以 YOLO v5s 模型为例,详述 ONNX 模型在 V853 平台的转换与部署的流程。 ## 模型的准备 YOLO v5 目前开源于 Github,链接【[GitHub - ultralytics/yolov5: YOLOv5 🚀 in PyTorch > ONNX > Co ...… 查看全部问答> |
视频:PAC5285:针对无刷直流电机的小型单芯片电机控制器和逆变器解决方案 Qorvo 新推出的 PAC5285 电源应用控制器 (PAC) 采用高度优化的 SOC 器件,可在单个集成式 IC 中实现 BLDC 或 PMSM 可编程电机控制器和驱动器功能。专为采用电池供电的工具、美容设备等而设计。 点击前往>>> … 查看全部问答> |
智能家居刚兴起的那几年,各厂商围绕自己的技术,推出了不同的家居产品,且有自己的一个生态圈子。由于当时业内缺乏统一的标准,消费者担心只要全套购买某家产品,才能完整体验智慧家庭的功能。所幸的是,近年来Matter标准开始被重视,大家围绕该标 ...… 查看全部问答> |
