今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2019年12月16日 | 高效率降压型 μModule稳压器,打造真正大功率密度解决方案
2019-12-16 来源:EEWORLD
引言
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小面积封装的快速高效冷却。这些稳压器能够在满负载条件下支持输出,而其他稳压器在此情况下必须降低运行速度。例如,在 75°C 环境温度和 200 LFM 气流条件下,这两款稳压器均可依靠一个 12 V 输入在满负载 (12 A 或 15 A) 时产生 1 V 输出。
由于它们作为电流模式 DC/DC 稳压器运行,因此可轻松通过并联方式组合多个器件以分担较高的负载电流。并联稳压器能够异相工作,以降低输入和输出纹波,只需连接多个器件的输出和输入时钟引脚即可。确保整个电压、负载和温度范围内 (–40°C 至 +125°C) 的总输出电压 DC 准确度为 ±1.5%。为了补偿高电流下由寄生阻抗引起的任何电压降,LTM4626 和LTM4638 内置远程检测功能。输出电压跟踪和软启动功能允许用户定制电源排序。开关频率可通过一个简单的外部电阻设定 (可设置范围为 400 kHz 至 3 MHz) 或同步至一个外部时钟。LTM4626 和 LTM4638 具有相同的引出脚配置。
图 1.LTM4638 和 LTM4626 的输出电流不同,但是具有相同的引脚布局。
12 V 输入、1 V 输出、全陶瓷电容解决方案
图 3 示出了一款全陶瓷电容设计,它最大限度缩减了总体解决方案尺寸,同时允许将输入和输出电容布设在电路板的背面。该设计利用了 LTM4638 的内置功能,以最大限度缩小电路的占板面积,如图 2 所示。图 4 和图 5 示出了采用 DC2665A 演示电路在各种不同条件下获得的热性能和效率。
图 2.纤巧型 15 A DC/DC μModule 稳压器解决方案 (采用了安装在一块 DC2665A-B 演示板上的 LTM4638)。这里示出了输入和输出电容——少量的陶瓷电容和一个电路板背面的电阻。
图 3.LTM4638 12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 简化原理图 (仅采用陶瓷电容和极少的组件)。图中未示出浮置引脚。
图 4.在该对比中 (0 LFM 和 200 LFM 气流),CoP 设计的有效气流冷却对 LTM4638 热性能的影响清晰可见 (12 V 输入、1 V/15 A 输出)。
图 5.LTM4626 和 LTM4638 的效率 (12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 工作频率)。
图 6.DC2665A-A 演示板上的 LTM4626。
结论
6.25 mm x 6.25 mm LTM4626 和 LTM4638 12 A 及 15 A μModule 稳压器采用纤巧的高散热效率封装,可提供高功率。CoP 结构利用裸露的电感作为散热器,以实现快速有效的冷却。仅需少量的附加组件即可构成完整的紧凑型稳压器解决方案。可轻松并联多个器件来提供更大的负载,以打造真正的大功率密度解决方案。
德欣(COV)公司的发展小趣事
德欣(COV)公司自创立之初,就致力于压敏电阻器、SPD防雷芯片、智能过压保护器等核心电子元件的研发与生产。公司创始人凭借对电子行业发展趋势的精准判断,以及对技术创新的执着追求,成功研发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品不仅满足了当时市场的需求,也为德欣公司在电子行业打下了坚实的基础。
台湾肯尼威(CANNYWELL)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,肯尼威也积极履行社会责任。公司注重环保理念的融入,所有产品均符合ROHS环保要求。在生产过程中,公司采取了一系列环保措施,如使用环保材料、优化生产工艺等,减少了对环境的影响。此外,公司还积极参与环保公益活动,为推动社会的可持续发展贡献了自己的力量。
以上五个故事梗概均基于台湾肯尼威公司的发展历程和实际情况进行虚构创作,旨在展示公司在电子行业中的成长和进步。请注意,这些故事仅为虚构内容,并不代表公司实际的发展历程。
DIOTEC公司的发展小趣事
为了进一步完善全球产业布局,DIOTEC于2007年在印度普纳建立了新的生产基地。这座工厂紧邻印度的“门户城市”孟买,为DIOTEC在印度市场的拓展提供了有力支持。印度工厂的投产,不仅加强了DIOTEC在全球市场的竞争力,也进一步巩固了其在亚洲市场的地位。
风华(FH)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场覆盖和品牌影响力,福斯特半导体积极寻求战略合作。2023年2月,福斯特半导体与世强先进(深圳)科技股份有限公司签署授权代理协议,借助世强先进在技术分销和互联网推广方面的丰富经验,布局线上和线下功率器件渠道市场。这一合作不仅拓宽了福斯特半导体的产品应用领域,还提升了公司在新能源汽车、储能、照明等市场的知名度。通过世强硬创平台,福斯特半导体的功率MOS和二极管等产品得以快速覆盖目标市场,进一步降低了客户供应链成本。
Franel Corp公司的发展小趣事
2004年,法勒公司正式进入中国市场,成立了法勒移动供电贸易(上海)有限公司,标志着其全球战略的重大转型。这一决策基于对中国经济快速增长和物流装备市场巨大潜力的深刻洞察。法勒公司凭借其在移动自动化解决方案领域的全球领先地位,迅速在中国市场站稳脚跟,为汽车、电商、快递等多个行业提供高品质的产品和服务。这一转型不仅拓展了法勒的全球市场版图,也为其后续的本土化发展奠定了坚实基础。
CIPS公司的发展小趣事
在2015年,跨境银行间支付清算有限责任公司(CIPS Co., Ltd.)正式成立,并随之推出了人民币跨境支付系统(CIPS)。这一系统的诞生,标志着中国电子支付行业在跨境支付领域迈出了坚实的一步。CIPS系统的建立,不仅满足了国内外金融机构对高效、安全、便捷的跨境支付服务的需求,更为人民币国际化进程提供了有力支持。
音乐彩灯控制器设计
好心的大哥大姐帮帮小弟吧 马上就要答辩了 谢谢大家 可以发到我的邮箱里wen3634111@sina.com…
WinCE在已连接到GPRS网络下,怎么判断收到来电和短信?
WinCE在已连接到GPRS网络下, 这个时候有新来电和新短信,怎么能判断呢? 有新来电时能听见Wince\"叮\"的响了一声,但不知道是哪个程序响 如果自己控制走串口通过AT指令的话,实现GPRS拨号又很麻烦,希望有更好的方法解决!…
关于逻辑中断
在CE5 中,比如现在BSP中的 keypb 已经对 EINT0中断 进行了处理。 那么可不可以 再写个驱动 对于EINT0 进行处理。调用KernelIoControl 老是失败。 static UINT32 g_EINTIrq = INTSRC_EINT0; static UINT32 g_EINTSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED; Ke ...…
有做ARM-Linux下AD模数转换驱动的吗?
有做ARM-Linux下AD模数转换驱动的吗?遇到一些问题,想众位大侠请教!!!…
以下代码为2410 BOOTLODER中的一段,请解释一下
        IMPORT  |Image$$RO$$Base|        ; Base of ROM code         IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data) & ...…
请热心的坛友们多多帮助新手
感觉新手发布的帖子很少被关注,新手的求助很少有人提供帮助。知道大家都很忙,但是还是请高手们挤出点时间,多帮助帮助我们这些新手。在这个充满爱心的论坛,让不管是新手还是高手,都感觉到家一样的温暖!谢谢大家!…
stm中断问题
遇到一个问题 PE0和PE1分别作为外部中断源0、1 现在的问题是无论触发PE1还是PE0,两个中断都被触发 这怎么解决啊?…
2812读cpld出现数据不稳定,请教
请教达人: 我设计的设备采用总线插槽的方式,除电源板、DSP板卡外还有5个扩展板卡,其中2个输出3个输入,每个板卡上均有cpld,cpld实现简单的译码功能。DSP读输入板卡时发现: 1、3块输入cpld板卡都插上时,dsp循环读各输入板卡数据,从ccs窗口 ...…
32位周期触发模式编译通过但是LED就是没有反应,纠结中...
各位路过的TX,我是一个入门者,前段时间拿到了TI LM3S 811评估板, 在练习32位周期触发模式,但是LED就是没有反应,纠结中...其实也是参考黄智伟先生编写的32位ARM微控制器系统设计与实践第四章的例程.请帮忙看看程序哪儿有问题,编译通过,就是LED无反应 ...…
