今天是:2024年12月17日(星期二)
2019年12月17日 | 如何根据情况进行流量计选型
2019-12-17 来源:elecfans
各种各样的介质特性,在流量计选型中常常会遇到一些特殊的情况,比如脏污介质,腐蚀液体,高温高压蒸汽等,这些问题会影响到流量计的安全性以及精度等等,厂家关于这些选型的时候,必须要有所针对性。工艺介质是15%左右的硫酸,可以用衬氟的靶式流量计测量流量。
1、从流量的角度来看,如果流量相对来流速来说高,可以选择电磁流量计,如果流速相对低,选择金属转子也可以。主要还要看其他参数,温度压力等等。
2、一体式电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
3、一般在设计选型的时候,下限流速一般都选的比较高,如果大流量小于1M/S就不会选择电磁类的速度式流量计。就是进口的电磁流量计,一般在0.1M/S的时候,精度都会下降至1.0级,这主要原因是:转换器直接影响到仪表抑制外来干扰信号的能力。
上一篇:电子测力计的使用说明
下一篇:压力表指针被打断有哪些原因
在工程中有loader.c源文件,但进入AXD调试环境后不能自动加载该文件和其他几个源文件。调试到loader.c的函数部分时,看到的是一些汇编代码。请问各位大侠,这种情况发生的原因是什么,该如何解决?… 查看全部问答> |
//设置串口读写时间 COMMTIMEOUTS CommTimeOuts; GetCommTimeouts (m_hComm, &CommTimeOuts); CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD; CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0; CommTimeOuts.ReadTot ...… 查看全部问答> |
关于如何修改自己做成的BIN文件里的一张图或者说一个变量的问题 如题:如何修改自己做成的BIN文件里的一张图或者说一个变量的问题? 一直在想这个问题,有哪个高手指点一下? 就是自己开发的源程序,给别的生产厂商,有些很简单的问题或者标志位就想让他们自己改了,如何用C++来做一个程序呢?? 多少谢了 ...… 查看全部问答> |
什么是Tiny Kernel Test Sample Application Wince的catalog中Tiny Kernel Test Sample Application是什么作用?是不是选中后在生成的系统中就有一个测试tiny kernel的程序? … 查看全部问答> |
比尔盖茨曾说过一句很著名的话,640K的PC RAM足以满足任何人的需求!当你看完本文时,你将会由此可以证实此话的真实性,与此同时你也会领略到640K是多么庞大的一个存储数字。 穿孔卡片 在磁和电子存储器尚未出现之前,工程师就使 ...… 查看全部问答> |
Random number generator 怎么写verilog code? Cyclon2 的。 我想在DE2 board显示出random 后出现的数字。 很急。。… 查看全部问答> |
是否信号都需要先滤波再放大呢?如果我的信号噪声放大后不至于使运放失真的话是不是也可以先放大再滤波,这样还能把前级运放产生的噪声一块虑掉?还有如果我使用带增益的有源滤波的话效果和前两种方法又有何区别呢?… 查看全部问答> |
