今天是:2024年12月17日(星期二)
2019年12月17日 | ARM 指令集版本和ARM 版本
2019-12-17 来源:eefocus
常常能看到ARM7,ARM9,ARM11,以及armv6k等不同的表达。且在GCC编译中,常常要用到 -march, -mcpu等。他们分别表达什么涵义呢?Sam自己也不很清楚,只是大概有个模糊的概念。今天就仔细研究一下。
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业。设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。1985年,第一个ARM原型在英国剑桥诞生。ARM公司的特点是只设计芯片,而不生产。ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。
ARM公司定义了6种主要的指令集体系结构版本。V1-V6。(所以上面提到的ARMv6是指指令集版本号)。 即:ARM architecture
ARMv1:
该版本的原型机是ARM1,没有用于商业产品。
ARMv2:
对V1版进行了扩展,包含了对32位结果的乘法指令和协处理器指令的支持。
ARMv3:
ARM公司第一个微处理器ARM6核心是版本3的,它作为IP核、独立的处理器、具有片上高速缓存、MMU和写缓冲的集成CPU。
ARMv4:
当前应用最广泛的ARM指令集版本。
ARM7TDMI、ARM720T、ARM9TDMI、ARM940T、ARM920T、Intel的StrongARM等是基于ARMv4T版本。
ARMv5:
ARM9E-S、ARM966E-S、ARM1020E、ARM 1022E以及XScale是ARMv5TE的。
ARM9EJ-S、ARM926EJ-S、ARM7EJ-S、ARM1026EJ-S是基于ARMv5EJ的。
ARM10也采用。
其中后缀意义如下:
E:增强型DSP指令集。包括全部算法和16位乘法操作。
J:支持新的Java。
ARMv6:
采用ARMv6核的处理器是ARM11系列。
ARM1136J(F)-S基于ARMv6主要特性有SIMD、Thumb、Jazelle、DBX、(VFP)、MMU。
ARM1156T2(F)-S基于ARMv6T2 主要特性有SIMD、Thumb-2、(VFP)、MPU。
ARM1176JZ(F)-S基于ARMv6KZ 在 ARM1136EJ(F)-S 基础上增加MMU、TrustZone。
ARM11 MPCore基于ARMv6K 在ARM1136EJ(F)-S基础上可以包括1-4 核SMP、MMU。
ARMv7-A:
ARM处理器核:
ARM公司开发了很多ARM处理器核,最新版位ARM11。
ARM7微处理器系列
低功耗的32位RISC处理器,冯·诺依曼结构。极低的功耗,适合便携式产品。
具有嵌入式ICE-RT逻辑,调试开发方便。
3级流水线结构。能够提供0.9MIPS的三级流水线结构
代码密度高,兼容16位的Thumb指令集。
对操作系统的支持广泛,包括Windows CE、Linux、Palm OS等。
指令系统与ARM9系列、ARM9E系列和ARM10E系列兼容,便于用户的产品升级换代。
主频最高可达130MIPS。
主要应用领域:工业控制、Internet设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。
ARM7TDMI微处理器
4种类型:
ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM7EJ。
ARM7TMDI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,属低端ARM处理器核。
注:“ARM核”并不是芯片,ARM核与其它部件如RAM、ROM、片内外设组合在一起才能构成现实的芯片。
ARM9微处理器系列
ARM9系列微处理器在高性能和低功耗特性方面提供最佳的性能。
5级整数流水线,
哈佛体系结构。
支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。
全性能的MMU,支持Windows CE、Linux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。
支持数据Cache和指令Cache,具有更高的指令和数据处理能力。
主要应用:无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数码照相机和数码摄像机。
3种类型:ARM920T、ARM922T和ARM940T。
ARM9E微处理器系列
单一处理器内核提供微控制器、DSP、Java应用系统的解决方案。
支持DSP指令集。
5级整数流水线,指令执行效率更高。
支持VFP9浮点处理协处理器。
MPU支持实时操作系统。
支持数据Cache和指令Cache,
主频最高可达300MIPS。
主要应用:下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、存储设备和网络设备等领域。
3种类型:ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM966E-S。
ARM10E微处理器系列
与同等的ARM9比较,在同样的时钟频率下,性能提高了近50%,功耗极低。
支持DSP指令集。
6级整数流水线,指令执行效率更高。
支持VFP10浮点处理协处理器。
支持数据Cache和指令Cache。
主频最高可达400MIPS。
内嵌并行读/写操作部件。
主要应用:下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、通信和信息系统等领域。
3种类型:ARM1020E、ARM1022E和ARM1026EJ-S。
SecurCore微处理器系列
专为安全需要而设计,提供了完善的32位RISC技术的安全解决方案。
灵活的保护单元,以确保操作系统和应用数据的安全。
采用软内核技术,防止外部对其进行扫描探测。
可集成用户自己的安全特性和其他协处理器。
主要应用:对安全性要求较高的应用产品及应用系统,如电子商务、电子政务、电子银行业务、网络和认证系统等领域。
4种类型:SecurCore SC100、SecurCore SC110、SecurCore SC200和SecurCore SC210。
Xscale处理器
基于ARMv5TE体系结构的解决方案,是一款全性能、高性价比、低功耗的处理器。
支持16位的Thumb指令和DSP指令集。
已使用在数字移动电话、个人数字助理和网络产品等场合。
Xscale处理器是Intel目前主要推广的一款ARM微处理器
ARM11:指令集ARMv6,8级流水线,1.25DMIPS/MHz
Cortex-A8:指令集ARMv7-A,13级整数流水线,超标量双发射,2.0DMIPS/MHz,标配Neon,不支持多核
Scorpion:指令集ARMv7-A,高通获得指令集授权后在A8的基础上设计的。13级整数流水线,超标量双发射,部分乱序执行,2.1DMIPS/MHz,标配Neon,支持多核
Cortex-A9:指令集ARMv7-A,8级整数流水线,超标量双发射,乱序执行,2.5DMIPS/MHz,可选配Neon/VFPv3,支持多核
Cortex-A5:指令集ARMv7-A,8级整数流水线,1.57DMIPS/MHz,可选配Neon/VFPv3,支持多核
Cortex-A15:指令集ARMv7-A,超标量,乱序执行,可选配Neon/VFPv4,支持多核
当使用ARM toolchain时,会有-march -mcpu等。
-mcpu=
-mtune=
他们指定目标处理器(target ARM processor)。
可选的参数为:arm2', `arm250', `arm3', `arm6', `arm60', `arm600', `arm610', `arm620', `arm7', `arm7m', `arm7d', `arm7dm', `arm7di', `arm7dmi', `arm70', `arm700', `arm700i', `arm710', `arm710c', `arm7100', `arm7500', `arm7500fe', `arm7tdmi', `arm7tdmi-s', `arm8', `strongarm', `strongarm110', `strongarm1100', `arm8', `arm810', `arm9', `arm9e', `arm920', `arm920t', `arm922t', `arm946e-s', `arm966e-s', `arm968e-s', `arm926ej-s', `arm940t', `arm9tdmi', `arm10tdmi', `arm1020t', `arm1026ej-s', `arm10e', `arm1020e', `arm1022e', `arm1136j-s', `arm1136jf-s', `mpcore', `mpcorenovfp', `arm1176jz-s', `arm1176jzf-s', `xscale', `iwmmxt', `ep9312',Cortex-A8, Cortex-A9
-march=
target ARM architecture。 目标处理器架构。
`armv2', `armv2a', `armv3', `armv3m', `armv4', `armv4t', `armv5', `armv5t', `armv5te', `armv6', `armv6j', `iwmmxt', `ep9312'. armv7-a等。
| 架构 | 处理器家族 |
| ARMv1 | ARM1 |
| ARMv2 | ARM2, ARM3 |
| ARMv3 | ARM6, ARM7 |
| ARMv4 | StrongARM, ARM7TDMI, ARM9TDMI |
| ARMv5 | ARM7EJ, ARM9E, ARM10E, XScale |
| ARMv6 | ARM11, ARM Cortex-M |
| ARMv7 | ARM Cortex-A, ARM Cortex-M, ARM Cortex-R |
| ARMv8 |
Thumb
较新的ARM处理器有一种16-bit指令模式,叫做Thumb,也许跟每个条件式运行指令均耗用4位的情形有关。在Thumb模式下,较小的opcode有更少的功能性。例如,只有分支可以是条件式的,且许多opcode无法访问所有CPU的暂存器。然而,较短的opcode提供整体更佳的编码密度(注:意指代码在存储器中占的空间),即使有些运算需要更多的指令。特别在存储器端口或总线宽度限制在32 以下的情形时,更短的Thumb opcode能更有效地使用有限的存储器带宽,因而提供比32位代码更佳的性能。典型的嵌入式硬件仅具有较小的32-bit datapath寻址范围以及其他更窄的16 bits寻址(例如Game Boy Advance)。在这种情形下,通常可行的方案是编译成 Thumb 代码,并自行优化一些使用(非Thumb)32位指令集的CPU相关程序区,因而能将它们置入受限的32-bit总线宽度的存储器中。
首颗具备Thumb技术的处理器是ARM7TDMI。所有ARM9和后来的家族,包括XScale,都纳入了 Thumb 技术。
Jazelle
ARM还开发出一项技术,Jazelle DBX (Direct Bytecode eXecution),允许它们在某些架构的硬件上加速运行Java bytecode,就如其他运行模式般,当调用一些无法支持bytecodes的特殊软件时,能提供某些bytecodes的加速运行。它能在现存的ARM与Thumb模式之间互相运行。
首颗具备Jazelle技术的处理器是“ARM7EJ-S”:Jazelle以一个英文字母'J'标示于CPU名称中。它用来让手机制造商能够加速运行Java ME的游戏和应用程序,也因此促使了这项技术不断地开发。
Thumb-2
Thumb-2技术首见于“ARM1156 核心”,并于2003年发表。Thumb-2 扩充了受限的16位Thumb 指令集,以额外的32位指令让指令集的使用更广泛。因此 Thumb-2的预期目标是要达到近乎Thumb的编码密度,但能表现出近乎ARM指令集在32位存储器下的性能。
Thumb-2至今也从ARM和Thumb指令集中派生出多种指令,包含位栏操作、分支建表和条件运行等功能。
Thumb Execution Environment (ThumbEE)
ThumbEE,也就是所谓的Thumb-2EE,业界称为Jazelle RCT技术,于2005年发表,首见于 “Cortex-A8”处理器。ThumbEE 提供从 Thumb-2 而来的一些扩充性,在所处的运行环境下,使得指令集能特别适用于运行阶段的编码产生(例如实时编译)。Thumb-2EE是专为一些语言如Limbo、Java、C#、Perl和Python,并能让实时编译器能够输出更小的编译码却不会影响到性能。
ThumbEE所提供的新功能,包括在每次访问指令时自动检查是否有无效指针,以及一种可以运行数组范围检查的指令,并能够分支到分类器,其包含一小部份经常调用的编码,通常用于高级语言功能的实现,例如对一个新对象做存储器配置。
高级 SIMD (NEON)
高级SIMD延伸集,业界称为“NEON”技术,它是一个结合64位和128位的单指令多重数指令集(SIMD),其针对多媒体和信号处理程序具备标准化加速的能力。NEON 可以在10 MHz的处理器上运行MP3音效解码,且可以运行13 MHz以下的自适应多速率音频压缩编码。NEON具有一组广泛的指令集、各自的寄存器阵列,以及独立运行的硬件。NEON 支持8、16、32和64位的整数及单精度浮点数据,并以单指令多重数的方式运算,运行图形和游戏处理中关于语音及视频的部分。单指令多重指令集在矢量超级处理机中是个决定性的要素,它具备同时多项处理功能。在NEON技术中,SIMD最高可同时做16个运算。
VFP
VFP(矢量浮点)是在协同处理器针对ARM架构的派生技术。它提供低成本的单精度和倍精度浮点运算能力,并完全兼容于ANSI/IEEE Std 754-1985 二进制浮点算数标准。VFP提供大多数适用于浮点运算的应用,例如PDA、智能手机、语音压缩与解压、3D图像以及数字音效、打印机、机上盒,和汽车应用等。VFP架构也支持SIMD平行化的短矢量指令运行。这在图像和信号处理等应用上,非常有助于降低编码大小并增加输出效率。
在ARM为基础的处理器中,其他可见的浮点、或SIMD的协同处理器还包括了FPA、FPE、iwMMXt。他们提供类似VFP的功能,但在opcode层面上来说并不具有兼容性。
这是采用双线串行数字接口的温湿度传感器,与单片机接口非常方便,时序也很简单。 测量的温度/湿度精度很高。我们使用以后觉得很好用,所以,介绍给大家。 特点如下: 相对湿度和温度测量 _ 兼有露点 _ 全标定输出,无需标定即可互换使用 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD平台需要大家共同建设,单靠几个人很难做好(一段关于芯币制度的对话) 以下是一段与EEWORLD网友关于芯币制的对话,从中更为深切地感受到EEWORLD的发展靠大家: lian为EEWORLD论坛单片机板块版主njlianjian,单片机培训的核心人物。 lian说: 论坛下载能不能取消掉芯币啊 因为如果我想下载 ...… 查看全部问答> |
wince打了2008年的补丁,怎么连基本的sysgen都出错呢? 错误提示 tbtcore无法nmake,不知道有谁碰到过这种情况,不知道打2007年的补丁能不能正常编译通过,不过现在微软网站不提供2007年的补丁了,那位朋友有,能共享一下。。。。。。… 查看全部问答> |
各位手上有什么比较好用的bootloader吗?要求可以将nk.bin文件下载到内存中运行。 有的话给我发推荐一份啊,如果有时间的话麻烦给我发一份。 我的邮箱cy757#21cn.com(#改为@)… 查看全部问答> |
波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机。 焊点成 ...… 查看全部问答> |
有个项目用了STM8S105,电池供电(3节镍氢),系统中带DC-DC给功放供电,当DC-DC启动时或输出功率较大时,经常引起MCU复位。 STM8S有没有相应的低电压版本(即管脚,软件都一样,只是工作电压不同的)?… 查看全部问答> |
