今天是:2024年12月17日(星期二)
2019年12月17日 | Ubuntu12.10 使用DNW传数据 进行ARM开发板烧写
2019-12-17 来源:eefocus
Part1前言
最近在研究OK6410开发板;但windows下的rvds真是不好用,烧写程序到开发板还需要dnw,而这各种软件都要在win下搞,很是憋屈,而且64位的win7还出各种问题。我要移植的是Linux系统呢,咋的就不能在linux完成所有步骤呢?
昨晚到处查找资料,总算找到了dnw可在linux成功运行的消息;
又遇到了linux下的串口连接终端minicom和kermit; 不断折腾和测试,总算搞定了dnw和usb下载的问题;后面的路就开阔多了!记下各种资源和心得,和大家分享。
Part2工具准备
2.1 串口终端kermit
这个直接命令安装就可以了,另外需要简单熟悉一下他的配置和两种模式;
2.1.1 安装kermit
sudo apt-get install ckermit
2.1.2 配置kermit
建立配置文件 ~/.kermrc, 内容如下:
#USB转串口,所以设备为/dev/ttyUSB0
SET LINE /dev/ttyUSB0
#设置波特率
#set speed 115200
#关闭通信监视,必须关闭才能看到开发板返回的信息
set carrier-watch off
2.1.3 使用kermit连接开发板
在连接好USB转串口后,该USB能够被Linux直接识别,对应设备文件为:/dev/ttyUSB0 ;
这里需要注意的是: 先连接好USB串口和开发板,然后再打开配置好的kermit终端;否则kermit会读取配置文件先占用和锁定了/dev/ttyUSB0, 那么再插上USB串口后,该设备分配的设备文件就成了/dev/ttyUSB1, 从事出现不匹配,在终端中无法控制开发板的情况;(不过这种情况也很好处理,就是在kermit中设置新的连接对象,如下:)
set line /dev/ttyUSB1 #这个根据实际情况设置,可以通过 ls /dev/ttyUSB* 的方式查找到名字
2.1.4 kermit的两种模式
进入后默认进入命令模式,可以执行很多命令,包括连接开发板的connect命令:
C-Kermit 9.0.302 OPEN SOURCE:, 20 Aug 2011, for Linux+SSL+KRB5
Copyright (C) 1985, 2011,
Trustees of Columbia University in the City of New York.
Type ? or HELP for help.
(/media/GoldenResources/arm/src/dnw4linux/) C-Kermit>? Command, one of the following:
add check disable getc learn mmove push return statistics type
answer chmod do getok LICENSE move pwd rlogin status undeclare
apc clear echo goto lineout msend quit rmdir stop undefine
array close edit grep log msleep read run SUPPORT version
ask connect enable head login open receive screen suspend void
askq copy end hangup logout orientation redial script switch wait
assign date evaluate HELP lookup output redirect send tail where
associate debug exit http mail pause redo server take while
authenticate decrement file if manual pdial reget set telnet who
back define finish increment message pipe remote shift touch write
browse delete for input minput print remove show trace xecho
bye dial ftp INTRO mget pty rename space translate xmessage
cd directory get kcd mkdir purge resend ssh transmit
or a macro name ("do ?" for a list) or one of the tokens: ! # ( . ; : < @ ^ {
随时出入 问号 ? 可以获得帮助和代码补全; 在输入connect命令连接开发板后(在这之前需要配置连接对象,可以用命令 set line /dev/ttyUSB0 的方式完成),进入到连接后的开发板模式,显示的为开发板反馈回来的信息,可以控制整个开发板,要返回原来的命令模式使用快捷键 Ctrl+ , 然后 按C 字母返回;
2.2 DNW和USB驱动准备
2.2.1 下载源码
可以网上搜索dnw4linux,下载QQ2440版本的源码,或者直接下载我整理后的,可以适用于OK6410及类似开发板的dnw源码和驱动包;
详情查看: https://github.com/Qunero/dnw4linux 该页面的说明,或者直接下载压缩包:
https://github.com/Qunero/dnw4linux/downloads
2.2.2 编译安装和使用
直接查看该软件包的README,按步执行即可:
1、源码说明:
本源代码收集自网络,经过整理和加入宏定义,使其适用于OK6410开发板;对
源码进行了适当的注释和错误纠正;同样以GPL协议发布;
2、使用说明:
2.1 编译
直接在解压后的目录中make即可;然后在对应的子目录中可以找到编译好的文件;
更方便的做法:make install 会直接将相关文件编译好,然后放到当前目录下,
编译好的文件为:
dnw --- 用于传输数据的软件,用法: dnw filename
secbulk.ko --- 识别下载用USB的驱动; 用法: sudo insmod secbulk.ko
2.2 自动化
在编译成功后,完成下列步骤方面以后使用:
2.2.1 将dnw放到系统路径: sudo cp dnw /usr/sbin/
2.2.2 将secbulk.ko驱动设为自动加载:
先在住目录建立mydriver目录:mkdir ~/mydriver
将驱动放入自定义mydriver中:cp secbulk.ko ~/mydriver/
修改/etc/rc.d/rc.local文件,末尾加入: sudo insmod $HOME/secbulk.ko
注意: 将上面的$HOME替换成实际的绝对路径,比如: /home/qulory
2.3 清理
直接执行make clean, 让你的源码目录干干净净;
2.4 使用
注意,当前编译好的dnw在32位linux可用,但是secbulk.ko驱动文件需要自己编译
必须同当前使用的内核的版本一致,内核版本升级后也需要重新编译;
3、移植帮助:
要成功移植到类似的开发板,需要以下2步:
3.1 驱动处理:
进入secbulk_driver子目录,修改文件secbulk.c中的关于DOWNLOAD_USB_ID_MAJOR
和DOWNLOAD_USB_ID_MINOR的宏定义,让其与你的usb对应,可以通过lsusb命令查看
获得该id的信息;
3.2 dnw下载地址的处理:
进入dnw_src目录,修改dnw.c文件中DOWNLOAD_ADDR的定义,将其设为你的开发板
的下载地址;
3.3 有疑问可以联系 Qulory 驱动安装好后,在用kermit连接好开发板,然后重启开发板,让其停留在u-boot阶段;然后在kermit中输入dnw 50008000, 这个地址要和dnw软件编译时指定的下载地址一致,然后功过lsusb命令可以检查到该usb线,如3.2 中所示;并且在正常执行了 : sudo insmod secbulk.ko 后,可以检查到如下信息: less /var/log/kern.log Nov 16 13:21:21 qunengrong-Studio-1450 kernel: [139476.958530] secbulk:secbulk probing... Nov 16 13:21:21 qunengrong-Studio-1450 kernel: [139476.958534] secbulk:bulk out endpoint found! 至此驱动安装和dnw软件准备就绪; 2.2.3 关于dnw2 dnw2使用libusb来实现对该USB的操控,但是不如dnw来的直接:/dev/secbulk0 ,前者更加系统但是使用传输数据的时候经常出现如下错误: Target usb device found! Cannot claim interface: Device or resource busy 后续有时间详细分析以下在处理; 2.3 minicom终端的使用 minicom是基于字符菜单的,不太好用,而且经常快捷键不响应和出现乱码;不过附加使用方法如下: 2.3.1 使用minicom -s 启动并配置 使用sudo启动: sudo minicom -s 主要设置好串口,如下蓝色部分: +-----[configuration]------+ | Filenames and paths | | File transfer protocols | | Serial port setup | | Modem and dialing | | Screen and keyboard | | Save setup as dfl | | Save setup as.. | | Exit | | Exit from Minicom | +--------------------------+
摘要:本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。 前言在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这 ...… 查看全部问答> |
谁有EVC4.0+PocketPc2003开发PDA反面的电子书? 我刚刚接触EVC4.0+PocketPc2003开发PDA程序,在网上总找不到 相关的电子教程,哪位前辈能提供些教程啊!急 啊!… 查看全部问答> |
开年后,心思都在高频加热设备上,到今天,实验结果比较满意,频率920KHz,已经达到4500W的功率,目前看还有一定的扩展余量,基本满足产品需求,下一步将继续完善,实现产品化。 总的来说,做电源之前有两次经历,一次是03年的电动自行车项目,用a ...… 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发 MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发:https://training.eeworld.com.cn/course/236 ????? MSP430F5529是德州仪器新一代F5xxx系列MCU的典型代表,不但拥有更低的功耗,而且在模拟外设、?数字外设和系统软件开发方面有了很大的改进。本培训课 ...… 查看全部问答> |
