今天是:2024年12月17日(星期二)
2019年12月17日 | 赛灵思的Liam Madden对下一代无线基础设施的关注
2019-12-17
我们正在创建用于支持基于云的物联网(IoT)的无线基础架构的许多方面中,必须在集中式和分散式计算之间取得平衡。 随着边缘计算越来越流行,我们应该在边缘上投入多少力量? 我们可以在多大程度上依靠5G等先进的无线技术来减少硬件需求?
在最近于荷兰海牙举行的赛灵思开发者论坛上,我们采访了赛灵思执行副总裁兼公司有线和无线事业部负责人Liam Madden。 我们的讨论范围从云与硬件之间的平衡到下一代嵌入式设计。
记者:您如何看待无线基础架构与在边缘增加更多计算能力之间的平衡?
Madden:当您考虑无线基础设施和有线之间的重叠以及它们的交汇处时,我认为有两件事。 正如我所说,其中之一是,在您进入实际的网络本身之前,大多数当前的无线部署往往都有专有标准。 ORAN现在正在对它们进行标准化,以便在不同设备之间实现互操作性。 显然,这可以分解事物。 它还可以使您以不同的方式解决问题。
我已经谈论了很多,我称之为电信数据中心,这本质上是使用商用服务器的概念,它需要进行大量的计算,然后您仍然必须进行位撞击等。 某些事情必须要做,我们认为我们的FPGA是理想的选择。 例如,有时天线之间回到所谓的分布式单元之间的连接称为前传。 再次,这主要是一种有线技术。
因此,结果是,在单个PCIE卡中,我们可以拥有该前传部件,再加上另一个执行很多L1处理的FPGA。 同样,我们看到的是,有线和无线技术之间存在很多重叠之处。 业界正在发生的事情之一就是,现在5G有望提供更大的带宽,这给宽带运营商施加了更大的压力,要求它们也提供更多的带宽。
因此,每个人都希望引起注意,并提供内容,从中获取收益。 现在,宽带运营商正在升级其设备。 因此,他们没有使用通过电缆广播的中央单元,而是使用了所谓的远程PHY。 因此,他们本质上将打包的数据发送到远程PHY,然后在本地,它们将在电缆的其余部分广播。 该技术实际上与无线技术非常相似。 它的工作频率在1到2 GHz之间。 就像我们之前所说的,它为5G网络使用了数字预失真。
因此,确实存在很多重叠。 唯一的区别是,我们实际上是通过电缆而不是在空气发送信号,除此之外,大多数技术都是如此,例如RFSoC也可以在该应用中使用。 基本上,我们不是在驱动功率放大器到天线,而是在驱动一根电缆。 因此,我发现有时候我们谈论的是有线组和无线组,事实证明它们之间有很多重叠之处。
我还想说,这是我们通常所说的无线和有线之间的人为区别,很多重叠,很多必须解决的常见问题,但从历史上看,它们一直是分开的。我认为,正如我们看到虚拟化正在发生的那样,我认为它们之间的区别将变得不那么明显。
记者:所以这是一个有趣的平衡,而您正面临这个平衡的问题。
Madden:对。 我们站在这两端,这确实令人着迷。 我认为,需要考虑的事情是,对于那些消耗大量带宽但只保留相对少量信息的事物,边缘是正确的处理方法,例如,如果您要做的是认出一张脸,您真的需要发送大量的数据流,只是为了找到一张脸吗? 还是您在本地做,然后发送“我找到了脸”?
我认为真正有趣的是,当我们拥有数百亿个IoT设备时,如果他们所做的只是测量温度并将其发送回去,我认为还有很多必须做的工作。为此,需要进行很多本地处理,但是如果要做更多的工作,则要处理大量本质上无用的数据,从我的角度来看,将其运回数据中心似乎不是一个好计划。
我想它们将会混合。我认为没有一种解决方案能适合所有人。如果您查看整个服务器/客户端的内容,它已经绕圈了好几次。您现在说的是:“好吧,我可以在云上访问所有工具。那么,为什么要花这么长时间才能完成此演示文稿?”关于边缘处理与核心处理,这些处理本来需要低延迟。 我认为很多处理仍必须在边缘进行。 我看不出可以通过其他方式进行管理。
记者:一种不同的解决方法,融合已经持续了一段时间。 其中有些是物理融合,有些是软件中的功能融合。 您在哪些领域可以看到设备级别功能的下一个重大整合?
Madden:一个叫弗雷德·韦伯(Fred Weber)的人说,“整合还是被整合”,他曾经是AMD的首席技术官。 因此,我的信念是,如果可以将其集成到硅中,它将与硅集成在一起,因为最终从功率和总体成本的角度来看,它是最低的电源解决方案,并且可能是最低的成本,尽管对此有很多争论。
如您所知,我个人的观点是,我们生产多芯片器件,但是我们这样做是出于非常特定的原因。我一直坚信,作为我们集成RF的原因之一,是获取数据,对其进行序列化,通过接口发送数据,对其进行反序列化的想法并没有多大意义。
当您考虑要集成的功能类型时,我们在哪里思考,这将朝什么方向发展? 从哲学上讲,我同意集成商的观点。 我认为从成本和功耗的角度来看,这是最有效的处理方式。
现在有几个例外,第一个例外是高密度内存DRAM。 我们已经看到了HBM。 您可能对HBM很熟悉,为了提高带宽并降低高密度内存的功耗,他们将它们放在同一封装和插入器中。
这是我们几年前用于集成超大型设备的技术。 我们与台积电一起使用的中介层技术也已启用,这很有趣。 这就是我认为将要进行的工作。 尽管可以在完全相同的硅片上安装DRAM,但这并不划算。 原因是用于DRAM的模具开销也将充入所有其他晶体管。 那不是一个好的生意模式。 人们尝试制作嵌入式DRAM已有很长的历史,并声称这样做具有成本效益,但他们从未真正做到这一点。 另一个不会集成的是光子学,这是我们面临的问题之一。
记者:甚至在隔离设备等应用中也不适合供电吗?
Madden:恩,所以,如果今天我们来看一下,我们将展示我们的112 Gb电SerDes。 尽管您可以构建速度是其两倍的产品,但功率效率却不存在。 您最好使用两个112而不是一个220或任何神奇的数字。
真正的意思是您现在必须行动,如果要超出几毫米的范围,则必须使用光学解决方案。 有些人谈论将光学解决方案放在一起。但是,关于光学有两件事。 一种是,激光必须是温度受控的。
从短期来看,我的感觉是可以改善我们用于芯片的封装技术,在那种封装环境中用于研发的资金相对有限。 而且,如果您尝试进行光纤连接以及此类操作,那么我认为是不合算的。 因此,我认为它们将是独立的程序包或非常紧密地结合在一起。 但是,这可能已经到了尽头。 某些高密度开关可能最终会在同一封装中具有光子学。
记者:堆叠式包装怎么样? 每个人都在谈论3D封装。 例如,您实际上可以在层上放置一个单独的功能芯片。
Madden:那绝对是可行的。 问题是,哪些功能需要那么多的带宽? 从功率的角度来看,如果将事物堆叠在一起,则功率只会增加通量。
记者:余热增加。
Madden:是的。如果您今天想看个示例,请看一下它们在处理图像传感器方面的工作。 他们现在完成3D堆栈的地方,我认为它们具有图像传感器,内存DRAM层,然后具有逻辑层。 我想索尼是在几年前做到的。 对于该应用,由于外形尺寸巨大,他们希望获得最大的图像传感器。 他们也有很多并行性。 就像他们希望大量数据进入逻辑区域。 这是一个很好的例子。
我确实认为这项技术会应用起来。 再次,您必须看一下……很多人来找我们说,“为什么我们不打包包装呢?”是同一回事。 我通常还有另一个问题:“为什么要打包?您要解决的问题是什么?” 我的意思是,如果您遇到带宽和电源问题,那是您的基本问题。 如果这是一个成本问题,而您认为它将降低成本,我不会做。 我认为这不会降低成本,而会变得更加复杂。
您将在认知方面遇到问题,有人将不得不测试不同的组合。它们是可解决的。 但是,这需要付出一定的代价。 您必须非常仔细地研究该方程式。
但是最终,客户对我实际生产它所花费的成本更感兴趣,这是一个很难平衡的经济方程式。 因此,我认为目前这是一个大辩论。 我认为,如果您回顾一下我们过去所做的事情,那么很多人都说,我们构建模具的方式在所有其他方面都行不通。 在过去的九年左右的时间里,它都运行良好。 我们一直在这样做,我认为它将继续这样做。
很高兴看到其他公司(例如AMD)也接受了相同的想法……因为,它们本身是自给自足的,但是当您需要更多功能时,只需将它们堆叠起来。 我认为这是一个非常有力的概念,当然,您首先要赢得与标线的斗争。
记者:现在,当我们考虑整个迁移前移和应用程序空间时,您认为下一个大问题是什么?
Madden:哦,这是一个很好的问题。 有一些默认答案。 大家都在谈论量子计算,这将彻底改变事物。 我认为量子计算可能会解决一类问题。 我认为这不是最广泛的课程。我们从开始使用CPU开始,然后慢慢添加GPU,然后添加视频处理。 但是,我们很少留下一整个。
我觉得只有一种技术可以适用所有人,这是不太可能的。 我认为,展望未来,它最终将只是可添加的。 我认为量子计算的最大问题是,似乎最能解决问题的一类问题是输入数量少,输出数量少。
因此,进行加密或其他方式,您只需要输入有限的位数,事情就可以解决,而另一端的结果却很小。 这类问题,我们在世界上没有太多问题。 所以,这是我认为很多人都谈论的一件事。 我认为这是一个引人入胜的领域。
而且,我总是说,当您正在使用的新技术变得如此困难,您都将转向新技术。除此之外,我确实认为我们才刚刚开始AI机器学习之旅。 我认为这一切都不会结束。 我认为今天采用的形式取决于它最初在2012年开发的GPU。
因此,我认为人们对此的想法可能与此相同。Victor(赛灵思首席执行官)谈到了神经网络的东西。 我觉得这很有趣。
当我现在与客户交谈时,客户总会说“成本,成本,成本”,现在说:“好吧,如果您无法达到此功率水平” 没关系。” 因此,这是一个持续存在的问题。 我确实认为架构将集中于力量所在。如果您看一下执行加法的能力与获取指令所需的能力之比,大概消耗了10%的电量。 也许,甚至比那还少。
马克·霍洛维茨对此做了很好的研究。他分解了所有要素。 但是,最昂贵的是内存。 而最昂贵的是从芯片外转到内存。 它比芯片上的能量多几个数量级。 因此,我认为特定于特定体系结构的领域确实是我们对Versal所做的。
我们的功耗比许多其他解决方案低得多的原因之一是,因为我们拥有分布式内存。 并且,分布式存储器非常适合诸如机器学习之类的事情。 再次因为如果您有很多延迟,您将在本地进行。 您不想每次都将它们交换进来并交换出去。 因此,我认为这些类型的事情会随着时间的推移而发展。
我认为另一件事是摩尔定律的消亡,我很高兴地说,目前这几乎是最后一站。 新算法和体系结构是我们拥有的一些东西。
记者:材料呢? 像氮化镓这样的先进半导体已经彻底改变了功率空间。
Madden:是的。 我在康奈尔大学做硕士的时候,就说过砷化镓将要替代硅。 到目前为止还没有做到。发现最新的材料与实际投入生产之间通常相隔10至15年的时间,所以,我看不到有很多有希望的好东西。
我很幸运,我生活在摩尔定律的黄金时代。 这就是为什么Versal是一种新架构。 它是在考虑到这一点的基础上构建的。 仅仅扩展旧内容就不能很好地工作了。 您必须重新考虑如何使用功能模块。 您如何将它们提供给其他类型的引擎。 您必须这样考虑。 这就是为什么我说架构可能是我们所看到的。 现在,许多人将其视为计算机体系结构的复兴。
我认为这实际上是行业中非常有趣的时期。 但是,我认为人们必须比过去20年更加辛勤工作。
刚接触嵌入式驱动设计,公司设计了一个板子,用了 PTD0/LCD0~PTD3/LCD3 作为COM0~COM3 而PTD4/LCD4~PTD15/LCD15 作为S0~S12 我照freescale的文档做了初始化,可是在板子上调试时,没有任何反应, 请高手指点是为什么? #define CONFIG_LCD ...… 查看全部问答> |
我以前开发的产品用的都是wince5.0,所以我电脑上装的软件是 :PB5.0+EVC4.0+VC6.0,现在要用wince6.0了,我的问题是:装 VS 2005会不会影响我以前的CE5.0的工程、BSP等,我还能用PB5.0吗?还能用EVC4.0、VC6.0吗?我是否需要将以前的软件卸掉?最 ...… 查看全部问答> |
我用的是Platform builder 5.0,新建一个CE 的OS,然后,新建一个驱动的DLL Project,但是编译的出现如下的错误: BUILD: [01:0000000045:ERRORE] CAN.CPP(1,2): error CS1024: Preprocessor directive expected BUILD: [01:0000000046:ERRORE] CA ...… 查看全部问答> |
我有下面这段程序,send()子程序单独工作的时候是正常的,但是加入到主程序中时就出现问题, 我的主程序是一个频率计。主要问题是频率计的数码管显示不正常,串口能输出数据,但是数据是错误的。 #include unsigned char code dispbit[]={0xfe, ...… 查看全部问答> |
大家好,我的FPGA是SP601,petalinux是0.4版本,我在petalinux上写了一个简易的web服务器,在移植了petalinux的FPGA的板子上可以运行,但是我通过IE浏览器不能访问web网页,我想问一下,petalinux-0.4是否支持web访问?到底问题出在哪里?… 查看全部问答> |
