今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2019年12月18日 | 示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
2019-12-18 来源:elecfans
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器测量电压最大量程是多少呢?本文为你带来答案。
示波器测量电压最大量程
示波器的面板上都有写。比如常见的TEK示波器。写着1M欧300V.50欧5V(50欧这一项是好一点的示波器才有)。
这就是说,示波器端口在1M欧输入为最大300V,50欧输入时为5V。如果你的示波器没这个选项,一般就是300V的。示波器端口最大允许输入电压300V。而一般的探头是1X或10X的。如果你使用1X,那么你最高只能向探头上加300V(峰值),如果你使用10X,理论上你可以向探头上加3000V。但是,由于探头的绝缘性能可能不够,这时你要根据探头的说明书确定可以加的电压。
最后强调一下,示波器的地夹,只能夹在与地没有电压差的位置。否则会冒火烧东西的。
示波器使用注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:
1.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)。、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V.不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
2.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
3.通用示波器的外壳,信号输入端BNC.插座金属外圈,探头接地线,AC220V.电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
4.测量系统-。例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-。例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
5..TDS200/TDS1000/TDS2000.系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-。信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V.CAT.II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V.或与市电AC220V.不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
示波器使用中的其他注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
(4)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮
(5)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400.V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象
CalAmp公司的发展小趣事
CalAmp公司以其卓越的无线产品、设备和方案供应能力,赢得了业界的广泛认可。某年,CalAmp与全球知名的电子分销商Mouser签署了全球分销协议。这一合作使得Mouser能够备有CalAmp公司的一系列产品,如UHF和VHF收发器模块、遥感勘测模块以及适用于不同频带的无线通信装置。这些产品广泛应用于各种无线通信领域,其方便快速集成的特点大大加快了客户产品的上市时间,同时提供了性价比极高的无线解决方案。这一协议的签署不仅进一步巩固了CalAmp在全球无线产品市场的领导地位,也为Mouser带来了更多的业务机会。
ALLIED [Allied Electronics]公司的发展小趣事
在物联网领域,安全问题一直是业界关注的焦点。某年,CalAmp公司运营的一台服务器因配置错误,导致黑客可以通过该漏洞接入账号数据,甚至接管相关车辆。这一事件引起了业界的广泛关注。面对这一挑战,CalAmp公司迅速采取行动,加强了对服务器的安全配置和监控,同时积极与安全专家合作,共同解决存在的安全问题。通过这一事件的应对和改进,CalAmp公司不仅提升了自身的安全防护能力,也为整个物联网行业树立了良好的安全榜样。
这些故事展示了CalAmp公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。无论是通过签署全球分销协议拓展市场、推出创新的车队管理解决方案、发展新业务领域还是积极应对物联网安全挑战,CalAmp公司都展现出了其卓越的技术实力和市场竞争力。这些努力不仅推动了公司自身的持续发展,也为整个电子行业的进步做出了积极贡献。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AMICC始终坚持技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型半导体产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了成本,为公司在市场竞争中赢得了优势。同时,AMICC还积极与国内外高校和研究机构合作,推动产学研深度融合,为公司的持续发展注入新的活力。
Devar Inc公司的发展小趣事
Devar Inc公司自创立之初,就致力于在增强现实(AR)领域取得突破。经过多年的研发,公司成功推出了世界上首个用于AR的生成式AI神经网络。这项技术允许用户通过简单的文本提示创建3D对象和其他AR资产,极大地简化了AR内容的创作过程。Devar的AR平台结合了神经网络和云解决方案,让用户能够轻松创建并分享AR内容,开启了AR创作的新时代。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
随着电商的兴起,Devar Inc公司看到了智能包装的巨大潜力。公司研发了一系列智能包装解决方案,利用传感器、RFID技术和物联网技术,实现了产品的追踪、溯源和防伪功能。同时,Devar还积极探索将AR技术应用于包装设计中,为消费者提供与产品包装互动的体验。这些创新不仅提升了产品的附加值,也增强了消费者对品牌的认同感。
Delus Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司非常重视人才培养和团队建设。公司积极引进高素质人才,并为员工提供良好的培训和发展机会。公司建立了完善的激励机制和绩效考核体系,激发员工的工作积极性和创造力。同时,公司还注重团队建设和文化建设,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些措施的实施,使得公司拥有一支高素质、专业化的团队,为公司的发展提供了有力的人才保障。
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...…
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。
串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0)         {           &nbs ...…
终于研发成功
终于研发成功,cpu是s3c2410,64M   SDRAM,网口为cs8900 flash(k9f1208 64m)   实现了只用nand flash 就可以启动引导vxworks. 公司送bsp及全套开发文档 ,另可配公司的开发板 有意着QQ联系641328010 请注明 arm…
STC12LE5206AD 程序将引脚置为0 却检测到为高
有谁能够帮忙解决下啊? 本人qq:853887107…
RT_THREAD中的异常与中断
  异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...…
DIY导航避障车规整贴
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...…
11.06【每周讨论】软文——春风化雨、润物无声
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]…
分享一些收集的msp430方面的书籍
最近接触了一下msp430的单片机从网上搜集了一些书籍希望对大家有帮助。…
泰克2012年度春季创新论坛北京站见闻
    4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...…
全球智能机Q2出货1.5亿部 中兴进前五
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
