今天是:2024年12月19日(星期四)
2019年12月19日 | 谷歌键盘更新出错:致不能解锁手机 引用户投诉
2019-12-19 来源:快科技
Gboard是谷歌键盘应用程序,Android和iOS平台都有这款APP。
12月19日消息,据外媒报道,不少Android用户在推特和Android官网投诉谷歌键盘应用程序Gboard。
报道指出,谷歌键盘应用程序Gboard存在重大错误,导致虚拟键盘QWERTY崩溃,由于这个错误,用户无法在锁屏界面输入密码或PIN码解锁手机,事实上跟“手机变砖”没有区别。
据报道,这项错误是由于谷歌前几天为Gboard推出的更新所致,由于无法启用Gboard,不能解锁手机。当然,用户也可以绕过屏幕锁定,直接恢复出厂设置进入设备。
外媒提醒,建议用户考虑第三方应用程序替代谷歌Gboard(比如SwiftKey),直到谷歌修复这项错误。另外一种解决方案是不要设定数字或字母密码,改用图案来解锁手机,这样就不需要调用Gboard来解锁。
RS-485网络故障查找与排除 尽管更加现代化的替代技术日益增多,但RS-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法。 1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备 ...… 查看全部问答> |
如何在WinCE下用EVC连接并操作PC上的SQL Server数据库 很急的,要在PocketPC上开发一个程序,能够连接服务器上的SQLServer 数据库,并获取其中的记录数据进行显示,我查了一下资料,有的说在CE上不能直接连接PC上的数据库,有的说在CE上用SQL CE,然后与PC上的SQL连接,还有的说做个web service,那么究 ...… 查看全部问答> |
1。 硬件特性研究: GPIO模块由 7个物理GPIO 模块组成,每个对应一个独立的GPIO端口(端口A, 端口B, 端口C, 端口D, 端口E, 端口F, 和端口G, )。GPIO模块遵循FiRM规范,并且支持5-42 个可编程的输入/输出管脚,具体取决于正在使用的外设。 ...… 查看全部问答> |
derive_pll_clocksset sclk SYS_PLL|altpll_component|pll|clk[0]set pclk SYS_PLL|altpll_component|pll|clk[1]set sd_clk SYS_PLL|altpll_component|pll|clk[2]我的synplify工程中的sdc文件中约束altera pll的约束synplify pro报错:invalid colu ...… 查看全部问答> |
1.STM32F103C8T6是不是有3个串口,而STM32F103C6T6有两个串口?2.STM32F103C8T6的21管脚为PB10/SCL2/TX3,22管脚为PB11/SDA2/RX3,怎么设置我是当作普通I/O口,怎么设置作为串口,怎么设置作为硬件I2C口,请详细解答,最好给出设置代码,因为一点 ...… 查看全部问答> |
STM32 都带有库和例程,但实际应用中还是需要修改的,需要修改的大致如下: 1. 修改头文件,选择器件类型。 2. 修改器件工作频率。 3. 修改时钟配置。 4. 选择时钟,与外部完全一致。 5. 其他修改, ...… 查看全部问答> |
请问这样初始化EPWM模块3,输出的EPWM3A和EPWM3B的波形是怎样的? EPwm3Regs.TBPRD = 1000; // 20kHz EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;& ...… 查看全部问答> |
