今天是:2024年12月19日(星期四)
2021年12月19日 | 先楫半导体CEO曾劲涛解读最高性能RISC-V MCU HPM6000
2021-12-19 来源:EEWORLD
日前,在中国RISC-V产业联盟、芯原微电子和上海集成电路产业集群发展促进机构共同主办的首届滴水湖中国RISC-V产业论坛上,先楫半导体CEO曾劲涛详细介绍了公司11月发布的高性能实时RISC-V微控制器HPM6000系列,这也是该产品在业内首次亮相。
先楫半导体CEO曾劲涛
而作为MCU业界老兵,曾劲涛曾经在飞思卡尔、恩智浦等多家国际厂商中负责MCU相关业务,积累了二十余年经验,累计负责产品销售额突破20亿美元。二十多年的Arm相关开发经验,但是自己做公司的时候,却选择了RISC-V,
先楫半导体作为仅仅成立一年的公司,已经完成了首轮近亿元的Pre-A轮融资,并开发出业界最高性能的RISC-V通用MCU,实属不易。
联合晶心科技发布全球性能最强实时MCU
先楫半导体现有团队完成超过10款MCU和MPU的设计,产品工艺节点从 90nm、40nm、28nm到 14nm,拥有多次设计一次流片的成功经验。产品质量标准跨度覆盖汽车类,工业类到消费类。芯片开发团队各研发业务单元(构架,模拟, SOC,数字,IP,DFT, 后端等)关键职能均由资深工程师负责。公司软件团队领军人员曾多年在世界著名跨国半导体公司负责软件开发,具有丰富的建队和带队经验,多次带领团队完成MCU软件的开发和软件生态系统搭建。
值得注意的是,先楫半导体是与RISC-V供应商晶心科技联合发布的全球性能最强的实时RISC-V微控制器HPM6000系列。该系列旗舰产品HPM6750采用双Andes D45 RISC-V内核,配置创新总线架构、高效的L1缓存和本地存储器,创下超过9000 CoreMark和4500 DMIPS性能的新记录,主频高达 800MHz。
对此,晶心科总经理暨首席技术官苏泓萌博士曾表示:“上海先楫的HPM6000系列产品具备高速算力和实时控制功能,将提供全球高端MCU市场更灵活及高效的选择。借助晶心科技的D45并配合支持AndeStar V5的Segger Embedded Studio开发工具,客户得以设计出更高效能、且程序代码更精简的软件。上海先楫领先同业,推出内嵌高效能RISC-V核心之MCU安全解决方案,展示团队的超高的效率及卓越的研发能力。”
而曾劲涛此前也表示:“先楫半导体为开发者提供完备的生态系统,包括一个基于VS CODE框架的免费集成开发环境HPM Studio,以及PC端图形接口的SoC资源分配工具。先楫半导体还将推出基于BSD许可的SDK,其中包含底层驱动程序,中间件和RTOS。所有官方软件产品都将开源,并配以高性价比的评估报告,先楫半导体将会与RISC-V社群的伙伴合作,为打造更好的RISC-V软件生态作出贡献。”
HPM6000系列框图及产品线构成
详解HPM6000的五大优势
此次,曾劲涛详细介绍了HPM6000系列的五大优势:超高性能、安全可信、简单易用、高性价比以及自主可控。
超高性能:由于采用了双核架构,因此无论是高端产品800MHz的HPM6750(9050分)还是300MHz的HPM6120(1680分),分别对比国际及国内友商,Coremarks的评分都显著高不少。此外,先楫半导体还集成了自研的图像加速器,以满足对于UI需求,同时还集成了包括千兆/百兆以太网、USB控制器、高精度ADC、快速比较器、高分辨率PWM、CAN-FD等多种外设或接口,以及更大的内存和更多的I/O,使得该产品成为名副其实的性能之王。
丰富外设包括:
多媒体
LCD 显示控制器,支持高达1366 x 768 60 fps 显示。
图形加速器,支持图形缩放、堆叠叠 、旋转等硬件加速。
JEPG硬件编解码器,降低贴图过程的CPU负载。
双目摄像头,提高AI图像识别能力。
多路 和 麦克风 ,便于实现高性能的 识别应用。
电机控制
3个12位5MSPS ADC 和 1 个 16位2MSPS ADC。
4个模拟比较器 。
多组纳秒高分辨率PWM。
正交编码器接口。
霍尔传感器接口。
通讯
两个千兆实时以太网,支持IEEE1588。
两个内置PHY 的高速 USB。
多达四路CAN/CAN-FD 。
多路 UART,SPI,I2C 等串口 。
两个SDIO/eMMC控制器 。
安全可信:安全可信是工业控制及物联网应用的基础,先楫半导体提供了完整的信息安全功能。包括加解密、安全管理、攻击防御、密钥管理、可信执行环境以及代码保护,可以说涵盖了信息安全的全链条。
简单易用:曾劲涛表示,为了实现MCU的简单易用,先楫半导体在软硬件开发及生态系统合作方面,都做了诸多努力。比如MCU采用了单电源供电,内部集成了DC/DC、LDO、上电复位电路等,从而实现更简单的设计。开发上,提供了两款硬件开发板、参考设计以及免费的Segger开发环境。而在软件支持方面,则支持了包括RT-Thread、Cephyr等RTOS,同时也提供了包括电机控制、人机界面、网络通信等应用软件。
曾劲涛特别强调了先楫半导体自己的软件研发系统,包括底层硬件驱动、中间件、各种参考示例以及免费的HPM Studio和配置工具。其中HPM SDK是综合性软件支持包,帮助客户减少由ARM CM架构迁移至RISC-V而产生的开发代价,而HPM MCL则是先楫半导体提供的电机驱动库,支持block/FoC等控制算法。
曾劲涛表示,自主开发的软件也会反馈至RISC-V社区,为中国的RISC-V发展做出贡献。
高性价比:“国产MCU没有性价比,是很难打市场的。”曾劲涛强调。也正因此,HPM6000系列的起始售价为15元人民币,无需PMIC可减少电源管理支出,同时尽管pin脚非常多,但曾劲涛还是预计明年会推出支持双层PCB板的产品,从而进一步节省客户成本。
自主可控:曾劲涛表示,之所以选择RISC-V,就是为了自主可控。因此无论是内核、还是产品的生产,都集中在中国。“我们始终坚持中国定义、中国生产和面向中国客户这条路。”曾劲涛强调道。
先楫半导体合作伙伴
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 Job description: · Responsible for the creation, implementation and debugging of board level tests for Xbox accessories. · The test engineer must also be able to create d ...… 查看全部问答> |
大家好,68013的GPIO口一般是用8个端口(如P0-P7)接收8位数据,或16个端口(如P0-P15)接收16位数据,也就是第一个端口接收一位数据,现在我有另一个GPIO接口,只有一条线,输出的数据是以b0,b1~b7,这样的顺序,输完一个字节,又接着输第二个字节. 请问怎样才 ...… 查看全部问答> |
