今天是:2024年12月21日(星期六)
2019年12月21日 | 苹果组建“秘密团队” 研发卫星直接数据传输到了设备
2019-12-21 来源:cnBeta
      彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman)报道说,苹果公司组建了一支专门的通信研究团队,致力于研究将互联网连接等数据从卫星直接传送到用户设备的新方法。知情人士说,总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果现有约12名来自航空航天、卫星和天线设计行业的工程师从事该项目,目标是在5年内将这一技术发展到可用的程度。
  知情人士说,该项目的工作进度仍处于初期,这一项目如果进展不顺利也可能在未来会被放弃,何况卫星的明确方向和用途尚未最终确定。
  苹果公司这一计划的主要目的是将数据传送到用户的设备上,从而减少对无线运营商的依赖,或者在不使用传统网络的情况下将用户设备和数字网络链接在一起。苹果也可能会借助这一技术探索卫星以对其设备进行更精确的位置跟踪,从而改善地图定位以及探索更多新功能。
  该团队由迈克尔·特雷拉(Michael Trela)和约翰·芬威克(John Fenwick)领导,他们曾是航空航天工程师,在2014年将卫星成像公司Skybox Image出售给谷歌之前,他们曾帮助领导该公司。
  该团队最近还增加了无线行业的人员,包括工程师马特·埃特斯(Matt Ettus)。埃特斯是无线技术领域最知名的人物之一,曾创建Ettus Research, 一家致力于销售无线网络设备的公司。
  此外,苹果还聘请了Aerospace 公司通信卫星专家阿什利·摩尔·威廉姆斯(Ashley Moore Williams)和Netflix前高管丹尼尔·埃利斯(Daniel Ellis)。
  苹果正在继续扩充这一团队,希望这项举措能在五年之内取得成果。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
CMOSIS公司的发展小趣事
为了进一步提升产品竞争力,CMOSIS公司积极寻求与业内领先企业的合作。通过与芯片制造商、相机生产商等合作伙伴的紧密合作,CMOSIS成功将最新的图像处理技术集成到其CMOS图像传感器中,提升了产品的整体性能。同时,公司还积极参与行业内的技术交流活动,不断吸收新的创新思路和技术成果,为公司的持续发展注入新的活力。
DESOUTTER公司的发展小趣事
2001年,Desoutter公司与CP(Chicago Pneumatic)和GR(Grorges Renault)合并,成立了CPDI公司。这次合并使Desoutter公司获得了更强大的技术实力和市场资源,进一步巩固了其在气动工具领域的领先地位。合并后,CPDI公司继续致力于气动工具的研发和生产,并推出了一系列创新产品,以满足市场的不断变化和升级需求。
Everspin公司的发展小趣事
在XXXX年,Everspin的股票开始在纳斯达克全球市场交易,股票代码为MRAM。这一上市动作不仅为Everspin提供了更多的资金支持,也进一步提升了其在行业中的知名度和影响力。此外,兆易创新旗下的GigaDevice半导体(香港)有限公司还斥资500万美元购买了Everspin约5%的股份,显示出市场对Everspin技术和发展前景的认可。
BOCA公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,BOCA公司开始尝试产业链整合。公司不仅加强了对上游原材料供应商的控制,还通过并购和合作的方式,将下游的组装、销售等环节也纳入自己的体系。这一举措使得BOCA能够更好地控制产品质量和交货期,同时也降低了成本,提高了整体运营效率。
Fairchild公司的发展小趣事
1961年,Fairchild公司向全世界介绍了第一个实用的集成电路(IC)。这个微小的芯片将多个晶体管和其他电子元件集成在一起,极大地提高了电子设备的性能和可靠性。这一创新对电子行业产生了深远的影响,并开启了集成电路技术的飞速发展。
求助 多路相关时钟产生器
多路相关时钟产生器 任务描述 产生出4~6路不同的时钟 输出频率最高达1GHz 输出频率可编程设置,多路时钟之间相位具有参考性 时钟单端输出,幅度不小于1Vpp…
windows ce 6.0 platform builder 导出sdk
大家好,我自己定制的Windows ce 6.0 的系统,在build 的时候加了一些 sysgen变量,比如set SYSGEN_LIVESEARCH=1 set SYSGEN_LIVESEARCH_SAMPLE=1 ,然后得到的nk.bin的却是对的,但是我想导出sdk,比如他在系统有一个a.h的头文件和 a.lib的库,可 ...…
C语言单片机 时钟程序
学校要求做一个24小时的时钟 格式为 XX:XX (小时:分钟) 程序已经完成 但是显示的时候应该熄灭的灯管确实微微亮着的 比如应该显示6的时候 却有些像8 老师说是学校的设备达不到要求 如果使用两个中断就可以解决 我不知道该如何弄 还请各位大大 ...…
西门子MC39i GPRS模块(不是猫) 使用AT+CGDATA="PPP",1指令后乱码问题
我做的内容简介: 通过GPRS模块发送彩信.不是在PC上运行程序发送,是在arm9开发板上运行. 在windows下使用串口调试助手,直接对GPRS模块发送AT指令(没有使用开发板),模块内置PPP协议.当使用AT+CGDATA=\"PPP\",1后,出现下面那种情况. 现在的问题是: ...…
linux交互界面开发minigui
工控机交互界面,相对简单,所以可优化考虑用minigui或不用第三方图形库。在linux虚拟机上能运行就行,移植到arm我们自己完成。 需求和用户界面、菜单等基本画好了,详见: http://www.qiyedz.com/LinuxGuiDev.doc 要求有开发经验,有阶段性 ...…
紧急求救
各位高手: 我现遇到俩个问题,紧急请教:1、我用I/O口下降沿中断触发方式进入中断服务程序后,需要将出发方式改为上升沿触发,这时I/O口输入还是0,在我改后,程序就跑飞; 2、我现在用的复位电路是用的电阻(100K)与二级管并联后和一电容 ...…
请高手给自动泊车探头能探测5M设计方案
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:42 编辑    请高手给自动泊车探头能探测5M设计方案!  …
对LM2S811的编程
前些天看了不少LM3S811的资料,也跑过几个程序,感觉对它的编程可以分以下几个层面: 1:汇编级操作,直接采用汇编编程。即直接对LM3S811的寄存器操作,需要熟悉芯片Thumb指令以及外设的功能、指令,其基本道理类似于51,Thumb就是增强型的51指令 ...…
6KD6功放电路图
    6KD6是将普通束射四极管或五极功率电子管改为三极管接法的OTL功放,利用了电子管帘栅极在相同栅压下可以输出较大电流的特点。原来由于相对的屏极内阻较大,限制了工作电流,但改成三极管接法以后,帘栅极的电压与屏极电压处于同 ...…
Debug介面
我手邊有三種Stellaris開發板,分別是LM3S9B92,LM3S1968以及LM3S811(811還兩塊==)。1968是自己花錢買得,9B92是原廠送的(機器人套件^^a),811則是參加活動送的。我的問題在於是LM3S9B92,LM3S1968這兩塊都是用FT2232和一堆邏輯閘或CPLD來做J ...…
