今天是:2024年12月24日(星期二)
正在发生
2019年12月24日 | 基于R&S的矢量源和信号分析仪构建无线系统仿真平台的方案
2019-12-24 来源:elecfans
在民用和军用领域,随着无线通信系统的发展,新器件、新工艺、新产品层出不穷,也使得新的通信系统越来越复杂。为了保证设计的准确性,同时缩短相应的设计周期,需要在设计初期就开始对系统进行相应的仿真和验证,同时对于各个阶段完成的不同模块也要进行分别的仿真和测试。虽然各类大型的EDA软件相继成熟,针对不同的领域都有不同的专业软件,为完成设计提供了强大的支持。但是,由于缺少实际的被测系统,在系统仿真和模块仿真阶段如何进行相应的验证一直是困扰设计人员的主要问题。因此从设计初期开始就有必要引入相应的测试功能,这也是整个无线系统设计的重点和难点。
基于罗德与施瓦茨(R&S)公司的矢量源和信号分析仪可以充分利用仿真设计软件的优势,构建无线系统的通用仿真平台,完成从天线设计、射频电路与系统仿真、频率合成仿真、基带信号处理等全系统仿真任务。同时利用仪表测试的准确性,在设计的不同阶段,对于从天线到射频到基带、从模拟到射频的系统和模块进行测试,以优化系统设计,满足研发和测试人员的多方面需求。
无线系统设计流程
在整个无线通信系统的研发中,我们采用自上而下的方式。第一步是系统级设计:对系统进行论证和分析,对系统要完成什么样的功能,达到什么样的性能指标,哪些功能用硬件电路来实现,哪些功能用软件实现做好规划。第二步是电路级设计,也可称为子系统设计:在此会把整个系统分为几个有机的模块,对分模块进行设计,针对每一个模块进行精心设计,如果有的模块仍然比较复杂,还可对该模块进行细分。模块设计完成以后,第三步是产品的硬件系统设计:对模块和子系统进行相应设计,并尽早引入测试仪表以保证设计的准确性。第四步是产品的集成和验证:在保证模块和子系统准确性的前提下,完成系统集成和总体测试,观察是否完成预期的目标;如果仿真出现问题,就需要重复修改设计,直至通过。最后,在形成产品之前,进行必要的设备批准和生产,以此完成产品的开发过程(图1)。
从系统设计流程可以看出,为了节省设计周期,应该尽早的引入测试环节,这样可以保证整个系统的准确性。
仿真系统
对于雷达和通信等无线系统,按其功能通常可分为几个部分:反馈部分、射频收发部分、频率源部分、基带信号处理部分,其中基带处理部分又包括信源编解码、信道编解码、交织解交织、扩频解扩、调制解调、信道均衡和加密解密等。软件无线电的概念提出来以后,所有的基带处理都可以在通用的DSP和大规模可编程逻辑器件上实现。但是,在系统设计之初,必须确定系统的各类参数和工作模式,软件算法实现的可行性,因此有必要进行系统各模块的仿真和全系统仿真。现在市面上的EDA设计软件中,AWR的MWO(Microwave Office)和VSS(Visual System Simulator)作为功能强大的仿真设计软件,可以用于当今多种复杂无线通信系统的设计和仿真,而且由于其易用性受到了较多的青睐。
MWO设计套件提供业界最强大、最灵活的射频/微波设计环境。MWO采用独一无二的AWR高频设计平台,结合开放式设计环境和先进的统一数据模型,实现了前所未有的开放性和交互性,不仅便于使用,还能顺应设计过程中每个阶段的需要来整合业界最佳工具。面向对象的统一资料库与电路图、模拟资料和布局资料实现自动同步,提供设计人员所需的一切资料。一个方案的从构思经仿真直接进入实际操作,全部都在一个平台即可完成。该产品的最新版本将继续协助微波设计人员提高工作效率、缩短设计周期,并加快射频/微波产品上市。AWR的VSS是一套功能完备、用于设计完整的端对端通信系统的套件。VSS不仅可以用于系统级的各种通信系统的结构设计,可以对系统中采用MWO、Matlab、C++完成的各个模块进行分析和调用。利用VSS的独特功能,设计人员能够针对当今复杂通信设计的每一个基础元件,设计出正确的系统架构并确定适当的规格(图2)。
测试系统
对于整个无线系统而言,在完成最初的仿真后,为了保证设计的准确性,我们需要对各个设计阶段进行验证。无论从基带和射频的角度,还是从模拟到数字的角度来看:现有的测试系统需要相应的接口以完成不同模块、不同阶段的测试。除此之外,由于现有的被测系统具有的多样性特点,测试系统提供的接口需要尽可能地灵活以满足不同的被测设备。R&S公司的矢量源和信号分析仪可以提供从基带到射频、从模拟到数字、从单端到差分、以及从输入到输出的多种接口以满足设计和测试的多方面需求。
R&S的矢量源从SMU200A到SMBV,都可以通过实时或者ARB的方式产生所需的测试数据,同时SMU独特的双通道设计理念和内置衰落模拟器功能可以方便的进行不同的配置以满足不同的测试需求。另外所有矢量源提供的基带、射频接口可以对无线系统中的不同链路模块进行测试;而基带部分(包括基带源AMU及AFQ系列)提供的基带模拟和数字IQ输入、输出接口又可以满足不同被测器件的需求。R&S的信号分析仪从FSQ到FSV系列,也可以直接分析从基带到射频的输入信号,通过解调选件、矢量分析选件或内置的移动通信选件完成对不同设计阶段的数据分析。另外,FSx系列提供的模拟和数字IQ输入输出接口,不但可以对不同的模块进行分别测试,还可以完成相应的数据采集功能,以方便在后续进行数据处理(图3)。
除此之外,对于基带仿真及测试所需的数字接口,由于标准和使用器件的差异性,需要满足不同速率、不同接口形式、不同电平形式的数字接口。R&S提供的EX-IQ Box可以将不同的逻辑电平形式、不同的速率、不同的接口形式转换为R&S统一的TVR290接口,并且支持矢量源和信号分析仪的数字IQ输入和输出,可以方便地和被测设备进行连接。此外,对于最新版本的EX-IQ Box,也可以支持OBSAI和CPRI接口(图4)。
基于矢量源与信号分析仪的仿真及设计方案
如前所述,为了节省整个设计周期并且尽可能的保证设计的准确性,我们需要将仿真、设计和测试系统联系起来,以达到最佳的设计效果。对应仿真系统而言,它主要通过软件进行分析,而被测系统往往都是硬件设备。因此,在设计中需要将软件和硬件有机的结合起来完成相应的工作。而我们的测试系统恰恰可以作为整个软件系统和硬件系统连接的桥梁,达到优化设计的目的。测试系统及仿真系统的连接,可以通过GPIB或LAN口实现(图5)。
AWR公司的TestWave软件将测试测量(T&M)设备与通信系统和射频/微波电路仿真软件相整合。结合MWO和VSS仿真软件,TestWave为无线系统和射频/微波电路设计人员提供了一个全面整合的设计流程,它将电路图仿真、测试信号生成与测试测量验证合而为一。这些功能让设计人员能利用半实物仿真进行计算机比较研究。在同一环境将这两个以前脱钩的开发阶段整合,将能够节省宝贵时间。其功能特色主要在于:连接VSS和MWO与外部测试测量设备、 全面整合设计流程,最终达到节省时间、加快产品上市的目的。
仿真及测试系统应用
从设计的角度来看,最初我们可以完成从仿真系统到硬件系统的模拟(图6);也可以完成从硬件系统到仿真系统的模拟(图7)。从仿真系统到硬件意味着:首先可以通过仿真软件建立我们需要的波形文件,然后通过ARB的方式传送至矢量源,通过其不同的接口完成相应模块测试;从硬件系统到仿真软件意味着:将被测的硬件设备直接和我们的信号分析设备相连,通过不同的接口在仪表内做相应的数据采集,然后发送至仿真软件进行模拟测试。这也是我们在整个仿真及测试系统里的基本应用。
当然,在仿真和设计系统中,也可以把硬件系统作为仿真环节的一部分进行相应的环路模拟仿真(图8)。首先通过仿真软件得到测试波形,发送至矢量源作为被测设备的激励源,信号分析仪采集被测设备的输出信号后传送至仿真软件进行分析。基于这样的应用,可以将被测硬件设备作为整个仿真系统的一部分。
除此之外,还可以把仿真系统作为硬件链路的一部分,进行相应的硬件系统测试(图9)。仿真软件将信号分析仪的数据采集完以后,在软件内完成相应的运算,实时修改相应的预失真算法并发送至矢量源作为被测设备的激励源,以此不断完成相应的测试任务,并进行相应的算法开发。
集成R&S信号产生方案的仿真及设计系统
在整个无线系统的仿真和设计中,VSS为研发和测试人员提供了从最底层到系统级的设计方案,可以发挥设计人员最大的自主性。例如,基带设计工程师可以利用此结构一直深入到信号的各个层面,甚至自己定制或修改信号。为加快相应的设计,VSS集成了R&S公司的WinIQSim2信号产生软件,可以方便地产生完全符合通信标准的各种复杂的数字调制信号,如GSM、WCDMA、Wimax、LTE等。射频工程师则不需要深入信号的细节,就能设置各种参数如信号功率、调制以及进行相应的物理层参数设置。这样,从系统设计到模块设计,从基带设计工程师到射频设计工程师都可以根据自己的需要选择适合自己的设计方法,完成从仿真到设计再到测试的各个阶段工作(图10)。
仿真及设计系统实例
在此,我们分别给出基于矢量源及信号分析仪的军用FMCW系统及民用LTE无线系统的仿真及设计方案。
1. 基于矢量源和VSS的FMCW雷达系统
如图11所示,整个仿真系统包括收发两部分,其中为了进行阶段测试,由VSS设计生成的FMCW信号除利用在仿真系统外,还可以直接传送至矢量源,从矢量源的射频直接输出,进而对系统模块进行验证。
图12所示为FMCW系统仿真结果,除FMCW信号源的时域、频域外,也给出了接收机的中频输出的功率谱。通过仿真结果可以对我们的设计系统进行相应指导。
2. 基于R&S矢量源、信号分析仪以及VSS的LTE测试系统
如图13所示,LTE测试系统中包含接收和发射两部分。在VSS系统中,根据LTE的标准生成LTE测试信号,作为我们被测设备的激励源。信号分析仪采集被测设备的输出,传送至我们的仿真系统,并行相应的结果分析。
图14所示为被测系统的实测结果,可以得到被测系统的EVM及IQ星座图。除此之外,我们也可以从上至下看到LTE测试系统中的收发模块设计。
本文小结
在目前的无线通信系统设计中,需要对从开始阶段引入测试以保证设计的准确性。本文从设计流程的角度讨论了仿真系统及测试系统在整个研发生产中的作用。 R&S公司的测试仪表以及AWR公司的仿真软件可以很好的将仿真、设计及测试融为一体,方便的在设计、研发、生产、测试各个阶段满足客户的不同需求。从设计实例可以看出,R&S的矢量源及信号分析仪在VSS仿真系统的帮助下,可以广泛应用于各种军用、民用的无线通信系统设计中,为研发设计提供指导性帮助。
EPSON公司的发展小趣事
EPSON公司,原名精工爱普生,成立于1942年,最初以制造手表起家。然而,随着技术的不断进步和市场需求的变化,EPSON逐渐将业务扩展到电子领域。在创始人及其团队的带领下,EPSON凭借其卓越的技术创新能力,成功研发出了一系列具有划时代意义的电子产品,如世界上第一台微型打印机和喷墨打印机,奠定了其在电子行业的领先地位。
三环(CCTC)公司的发展小趣事
近年来,三环(CCTC)公司更加注重产品品质和品牌建设。公司建立了完善的质量管理体系和检测手段,确保产品质量稳定可靠。同时,公司加强了品牌宣传和推广力度,提高了品牌知名度和美誉度。通过不断提升产品品质和加强品牌建设,公司赢得了更多客户的信任和支持,实现了可持续发展。
Abundance Enterprise Company公司的发展小趣事
Abundance Enterprise Company深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司注重人才培养和团队建设工作。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等方式不断提升员工的专业素质和综合能力。同时,公司还注重团队建设,营造积极向上、团结协作的工作氛围,为公司的持续发展提供了强大的人才保障。
请注意,上述故事均为虚构内容,不代表Abundance Enterprise Company公司的真实发展历程。如需了解该公司的真实情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
Acutechnology公司的发展小趣事
Acutechnology公司自XXXX年创立之初,便专注于电子技术的研发与创新。创始团队由一群富有经验的电子工程师组成,他们对市场趋势有着敏锐的洞察力。在初创期,公司集中资源投入到一项具有前瞻性的技术研发项目中,经过多次试验和改进,最终成功开发出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的后续发展奠定了坚实的技术基础。
Crydom公司的发展小趣事
Acutechnology公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司一直注重人才引进和团队建设。公司通过与高校合作、举办招聘会等方式吸引优秀人才加入,并为员工提供完善的培训和晋升机制。同时,公司还注重营造良好的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作意识。这些举措为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
请注意,上述故事仅为虚构内容,不代表Acutechnology公司的真实发展历程。如需了解该公司的真实情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
Digilent公司的发展小趣事
DIALIGHT在全球范围内不断拓展业务,目前在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设有业务。公司的LED产品广泛应用于各种工业场所,包括石油和天然气、矿业、化工、制造业等。通过提供定制化的照明解决方案,DIALIGHT赢得了众多客户的信赖和好评。
PCB封装库(有他在手别无他求)
小弟用了一个下午时间专门为PCB新手们做了一个比较全面的PCB封装库,个人觉得这个很适合于对PCB还不是非常精通的人来用.…
搜集的两份FPGA实现FFT程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:27 编辑 1024点8位的,用verilog编写 1024点16位,用vhdl编写 都已经测试过    …
CSS、UWB技术相关对比
一、 CSS技术简介 CSS技术是Chirp Spread Spectrum的简称,即线性调频扩频技术。这种技术以前主要用于脉冲压缩雷达,能够很好的解决冲击雷达系统测距长度和测距精度不能同时优化的矛盾。因此国内外的研究,一直局限在雷达领域。近年来,随着IEEE ...…
芯片型号识别
有的电子设备上的芯片标识型号被擦除,有什么办法识别…
急需高级硬件研发工程师
?        熟悉数字系统设计,熟练使用常用EDA软件,熟练应用原理图和PCB设计工具; ?        了解嵌入式CPU系统开发; ?        熟悉FPGA设计开发,熟练使用逻辑编程语言及相关软件 ...…
COM口异常提示问题
在PPC上用VB.NET写一个程序,要用到COM口,现在问题是,如果COM口不存在,即没有连接到硬件,程序弹出异常然后终止。想请教一下,怎样让程序在COM口不存在的时候弹出一个提示,然后等用户重新连接好COM口,程序可以继续运行?…
做一个arm7的小核心板,有人接活么
要求: 设计一个arm7为核心的板子,加上ram和flash,跑上uclinux操作系统,加上一个有线网络。 就这么简单。 北京地区朋友,有愿意的联系我,有效期3天。 会者不难。 mfd_2000@126.com…
电容触摸感应原理与应用(2)
1. 4:  cchu触摸按键表面的覆盖物 在许多的应用中,我们需要在触摸按键上添加一些覆盖物,如:塑料等。在这种情况下,人的手指就不能和触摸按键直接接触了。那么电容触摸是不是就失效了呢?答案是否定的。 从第二节的图中我们可以看 ...…
关于数字电位器X9241的一些疑问
我是新来的,第一次发问:看了很久的资料,完了SCL和SDA到底如何配合工作的?滑动端与高端低端三者间到底是一个什么关系?电阻值怎么确定呢X9241W,电阻矩阵为四个10K欧的数字电位器,依旧想不到到底怎样才能确定出数字电位器的阻值…
ads1247的pt100测温,寄存器配置后REFP0和REFN0两端电压始终为零
现在可以对ADS1247的寄存器进行读写操作,问题是不管我怎么配置MUX1和IDAC0,REFP0和REFN0之间始终没有电压,而且ANI0和ANI1对地没有电流。请高手指点。主要寄存器配置是:MUX0  01  ;VBias   00;MUX1  70;SYS0  ...…
