今天是:2024年12月24日(星期二)
2019年12月24日 | 400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统方案
2019-12-24 来源:elecfans
1 引 言
逻辑分析仪的测试对象是数字系统中的数字信息[1]。为了满足现代数据域的检测要求,逻辑分析仪应具有高的采样速率和足够多的输入通道。本文基于虚拟仪器的概念,主要论述以PC586为基础400MHz/102通道逻辑分析仪设计原理和方法,重点阐述系统控制电路设计和系统软件设计。
2 虚拟逻辑分析仪体系结构
图1为PC环境下的400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统总体构成原理框图,主要包括数据采集、探头、触发跟踪、时序变换与生成,测试接口等部分。该系统输入采集由3个模块构成,每个模块有32个数据通道(另附加2个时钟通道),采用完全相同的功能结构。第3个模块附加了时钟输入与输出、控制等功能。采用该结构的主要原因,一是避免主采集板过大,元件过密造成散热方面的困难(因高速工作的器件较多),二是系统结构灵活,可以根据需要选32、64、96路组态方式。
该逻辑分析仪的控制和管理、数据处理以及数据显示卢内嵌计算机完成。因此,系统硬件的设计主要集中在高速数据捕获以及与微机的接口,而软件设计主要在系统管理、数据的后处理及数据显示。
图1 400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪原理框图
3 系统硬件设计
400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪中的高速数据捕获是由控制电路完成触发控制、数据存取控制而实现的,控制电路同时实现与微计算机的接口。
3.1 数据存储原理
作状态分析时,逻辑分析仪与被测系统同步工作。为了使存储器存储的状态数据与被测系统运行的数据流一致,则应满足:
DATA*/FWEN=f(sclk,trw,dtc)*data (1)
式(1)中,DATA为逻辑分析仪存储的数据;/FWEN为逻辑分析仪主要存储器FIFO的写使能控制;sclk为状态(外部)时钟;trw为触发字;dtc为数据控制;data为被测系统数据。由式(1)知下式:
DATA=data (2)
成立的条件是/FWEN信号与sclk、trw、dtc信号必须符合严格的关系。根据数字系统可测性设计中可控性理论,应用CAMFLOT[2]法(Computer Aided Measure For Logic Testability),有:
式(3)~(4)中,CY为可控程度,其值ε(0,1);CTF为可控传递因子;N(0)、N(1)为在电路输入端加所有不同输入值时,电路输出端出现“0”和“1”的总次数。由式(3)知,当可靠置位sclk、trw、dtc等控制信号,可计算出:
CY(/FWEN)=1 (5)
即,/FWEN完全可控,从而保证DATA=data。
作定时分析时,逻辑分析仪与被测系统异步工作。此时,需满足:
DATA*/FWEN=f(trw)*data (6)
同时取采样频率为被测系统工作频率的5~10倍,即可有效存储所需观察的数据流,得到足够的观察范围和满意的时间分辨力。
3.2 触发控制实现原理
由数据存储原理知,逻辑分析仪FIFO数据正确存储的关键之一是对trw的控制,即通过触发识别实现起始、终止、延迟(时钟、事件)、随机、序列、组合和限定等触发控制。利用位存储映射方法,采用高速EPLD[3]与触发存储器结合,设计的实现触发控制的原理框图如图2所示。
图2中,D0~Dmk-1为被测数据。触发RAM数据位宽为n,地址宽度为k,个数为m,故可观测的数据流的宽度为m·k。当k≥n时,最大序列触发或组合触发识别级数L为:
L≦2n-1 (7)
图2 触发控制实现原理框图
4 系统软件设计
利用图像界面操作系统Windows和以Windows为基础的可视化程序设计平台C++++Builder,软件由15个窗体加5个单元文件组成,各主要窗体之间的关系如图3所示。
图3 系统软件各窗体及相互关系
5 结束语
逻辑分析仪结构复杂,技术要求高。本文所述的基于虚拟仪器概念的设计思想和方法,因部分硬件功能软化而使硬件电路大为简化,同时采用了EPLD器件,从而降低了仪器成本,提高了仪器的可靠性和性能,且功能易于扩展。400MHz/102通道逻辑分析仪已于2000年12月28日通过了信息产业部军工预研局主持的技术鉴定。
各位大哥,现在我有一个环行变压器,初级和次级砸数比是8:1,然后一个小的震荡磁环初级和次级砸数比是1:1。哪位大哥可以帮我设计一个简单一点的电路可以用来测试这个变压器的同名端… 查看全部问答> |
刚开始使用LM3S1138,在开发例程里面看到对GPIO口引脚操作的函数,问题:有没有直接读写8bit端口的方法,就像以前的51单片机那样,P0=0xff,等等。谢谢! … 查看全部问答> |
ADM3052各类型CAN收发器 总线侧带线性电源 ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑 ...… 查看全部问答> |
板子早就该送出去打板了,今天终于收到了。 先Show一下。 总共有10片板子。学长预定了两块,自己留两块。还有六块空板。 等我焊接完初步测试成功了仔开始正式的”共享“ 板子正面 Logo 板子背面… 查看全部问答> |
