今天是:2024年12月25日(星期三)
2019年12月25日 | 关于示波器设置的抖动完美测量
2019-12-25 来源:elecfans
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。
接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以,示波器的带宽采样速率比大概为1到3.
对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压/刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和,不满就会减低SNR.
测量TIE抖动时时基设置也很重要,因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最小TIE频率(示波器带宽决定最高抖动频率)。
同样,确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围,并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时,码型长度要足够长保证捕获到低频分量,同时又不能超过仪器的存储范围。
始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后,定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性,因此减低了被测抖动值。
避免示波器均化波形,选择sin(x)/x在数据点间插值,并使用大幅度的快速触发。最后,在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致,否则,设置为波形值的一半。
下一篇:示波器的作用、分类以及测试方法
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~ SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x280 ...… 查看全部问答> |
背景:做了一PCB板,上面有能接受CMMB信号的芯片1,可以完成调谐和解调功能,此外还有一SMD CA解密卡2。 此PCB板的输出为USB接口。 现在要在PC机上用一播放软件进行检证,看是否能放出CMM ...… 查看全部问答> |
寻人帖 揭开的序幕 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-243448-1-1.html 做51板块版主没多久,在每天查看板块帖子之余,总想着搞点花样把相对冷淡的51板块搞起来。有天,琳子姐问我有啥想法,扯着扯着,我们就冒出了搞这个菜鸟级别的DIY ...… 查看全部问答> |
请教下用过这个的前辈: 从TI 下载的SLAA341.ZIP/flash_monitor.s43程序 怎么一开始是先串口发送数据呢? 为什么我把程序烧写进MCU后,程序一直在flash_monitor.s43里,不是应该2秒串口无信号跳转到 Main函数(monitor_demo_app.c)吗?怎么一直不跳 ...… 查看全部问答> |
系统时钟的重要性不要我多说,呵呵,在操作系统中特别重要,夜深了,我也不多说了,要睡觉了,呵呵,以后有空跑个ucos再发文章了,最近比较忙,呵呵 #include \"stm32f10x_lib.h\"void RCC_Configuration(void);void GPIO_Configuration(void);voi ...… 查看全部问答> |
