今天是:2024年12月25日(星期三)
2019年12月25日 | GNU-ARM汇编
2019-12-25 来源:elecfans
第一部分 Linux下ARM汇编语法尽管在Linux下使用C或C++编写程序很方便,但汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作 ARM的协处理器等。初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU的汇编器遵循AT&T的汇编语法,可以从GNU的站点(www.gnu.org)上下载有关规范。
一. Linux汇编行结构
任何汇编行都是如下结构:
[:] [} @ comment
[:] [} @ 注释
Linux ARM 汇编中,任何以冒号结尾的标识符都被认为是一个标号,而不一定非要在一行的开始。
【例1】定义一个"add"的函数,返回两个参数的和。
.section .text, “x”
.global add @ give the symbol add external linkage
add:
ADD r0, r0, r1 @ add input arguments
MOV pc, lr @ return from subroutine
@ end of program
二. Linux 汇编程序中的标号
标号只能由a~z,A~Z,0~9,“.”,_等字符组成。当标号为0~9的数字时为局部标号,局部标号可以重复出现,使用方法如下:
标号f: 在引用的地方向前的标号
标号b: 在引用的地方向后的标号
【例2】使用局部符号的例子,一段循环程序
1:
subs r0,r0,#1 @每次循环使r0=r0-1
bne 1f @跳转到1标号去执行
局部标号代表它所在的地址,因此也可以当作变量或者函数来使用。
三. Linux汇编程序中的分段
(1).section伪操作
用户可以通过.section伪操作来自定义一个段,格式如下:
.section section_name [, "flags"[, %type[,flag_specific_arguments]]]
每一个段以段名为开始, 以下一个段名或者文件结尾为结束。这些段都有缺省的标志(flags),连接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。
下面是ELF格式允许的段标志
<标志> 含义
a 允许段
w 可写段
x 执行段
【例3】定义段
.section .mysection @自定义数据段,段名为 “.mysection”
.align 2
strtemp:
.ascii "Temp string n "
(2)汇编系统预定义的段名
.text @代码段
.data @初始化数据段
.bss @未初始化数据段
.sdata @
.sbss @
需要注意的是,源程序中.bss段应该在.text之前。
四. 定义入口点
汇编程序的缺省入口是 start标号,用户也可以在连接脚本文件中用ENTRY标志指明其它入口点。
【例4】定义入口点
.section.data
< initialized data here>
.section .bss
< uninitialized data here>
.section .text
.globl _start
_start:
五. Linux汇编程序中的宏定义
格式如下:
.macro 宏名 参数名列表 @伪指令.macro定义一个宏
宏体
.endm @.endm表示宏结束
如果宏使用参数,那么在宏体中使用该参数时添加前缀“”。宏定义时的参数还可以使用默认值。
可以使用.exitm伪指令来退出宏。
【例5】宏定义
.macro SHIFTLEFT a, b
.if b < 0
MOV a, a, ASR #-b
.exitm
.endif
MOV a, a, LSL #b
.endm
六. Linux汇编程序中的常数
(1)十进制数以非0数字开头,如:123和9876;
(2)二进制数以0b开头,其中字母也可以为大写;
(3)八进制数以0开始,如:0456,0123;
(4)十六进制数以0x开头,如:0xabcd,0X123f;
(5)字符串常量需要用引号括起来,中间也可以使用转义字符,如: “You are welcome!n”;
(6)当前地址以“.”表示,在汇编程序中可以使用这个符号代表当前指令的地址;
(7)表达式:在汇编程序中的表达式可以使用常数或者数值, “-”表示取负数, “~”表示取补,“<>”表示不相等,其他的符号如:+、-、*、 /、%、<、<<、>、>>、|、&、^、!、==、>=、<=、&&、|| 跟C语言中的用法相似。
七. Linux下ARM汇编的常用伪操作
在前面已经提到过了一些为操作,还有下面一些为操作:
数据定义伪操作: .byte,.short,.long,.quad,.float,.string/.asciz/.ascii,重复定义伪操作.rept,赋值语句.equ/.set ;
函数的定义 ;
对齐方式伪操作 .align;
源文件结束伪操作.end;
.include伪操作;
if伪操作;
.global/ .globl 伪操作 ;
.type伪操作 ;
列表控制语句 ;
区别于gas汇编的通用伪操作,下面是ARM特有的伪操作 :.reg ,.unreq ,.code ,.thumb ,.thumb_func ,.thumb_set, .ltorg ,.pool
1. 数据定义伪操作
(1) .byte:单字节定义,如:.byte 1,2,0b01,0x34,072,'s' ;
(2) .short:定义双字节数据,如:.short 0x1234,60000 ;
(3) .long:定义4字节数据,如:.long 0x12345678,23876565
(4) .quad:定义8字节,如:.quad 0x1234567890abcd
(5) .float:定义浮点数,如:
.float 0f-314159265358979323846264338327
95028841971.693993751E-40 @ - pi
(6) .string/.asciz/.ascii:定义多个字符串,如:
.string "abcd", "efgh", "hello!"
.asciz "qwer", "sun", "world!"
.ascii "welcome "
需要注意的是:.ascii伪操作定义的字符串需要自行添加结尾字符'
