今天是:2024年12月25日(星期三)
正在发生
2019年12月25日 | 技术文章—采用LFCSP和法兰封装的RF放大器的热管理计算
2019-12-25 来源:EEWORLD
简介
射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利用封装底部的金属块)。
本应用笔记介绍热阻概念,并且提供一种技术,用于从裸片到采用LFCSP或法兰封装的典型RF放大器的散热器的热流动建模。
热概念回顾
热流
材料不同区域之间存在温度差时,热量从高温区流向低温区。这一过程与电流类似,电流经由电路,从高电势区域流向低电势区域。
热阻
所有材料都具有一定的导热性。热导率是衡量材料导热能力的标准。热导率值通常以瓦特每米开尔文(W/mK)或瓦特每英寸开尔文(W/inK)为单位。如果已知材料的热导率,则采用以下公式,以C/W或K/W为单位计算材料单位体积的热阻(θ):
其中:
Length表示材料的长度或厚度,以米为单位。
k为材料的热导率。
Area表示横截面积,以m2为单位。
温度
利用热流量等效于电流量的类比,本身具备热阻且支持热流流动的材料的温差如下:
∆T = Q × θ(2)
其中:
∆T表示材料不同区域之间的温差(K或°C)。
Q表示热流(W)。
θ表示材料的热阻(C/W或K/W)。
器件的热阻
器件的热阻相当复杂,往往与温度呈非线性关系。因此,我们采用有限元分析方法建立器件的热模型。红外摄影技术可以确定器件连接处的温度和操作期间封装的温度。基于这些分析和测量结果,可以确定等效的热阻。在对器件实施测量的特定条件下,等效热阻是有效的,一般是在最大操作温度下。
参考表1,查看典型的RF放大器的绝对最大额定值表。
image.png?imageView2/2/w/550
对于LFCSP和法兰封装,假定封装外壳是封装底部的金属块。
最高结温
在给定的数据手册中,会在绝对最大额定值表中给出每个产品的最大结温(基于器件的半导体工艺)。在表1中,指定的维持百万小时MTTF的最大结温为225℃。指定的这个温度一般适用于氮化镓(GaN)器件。超过这个限值会导致器件的寿命缩短,且出现永久性的器件故障。
工作温度范围
器件的工作温度(TCASE)已在封装底座上给出。TCASE是封装底部金属块的温度。工作温度不是器件周围空气的温度。
如果已知TCASE和PDISS,则很容易计算得出结温(TJ)。例如,如果TCASE=75°C,PDISS=70 W,则可以使用以下公式计算TJ:
TJ = TCASE + (θJC × PDISS)
= 75°C + (1.57°C/W × 70 W)
= 184.9°C
考量到器件的可靠性时,TJ是最重要的规格参数,决不能超过此数值。相反,如果可以通过降低PDISS,使TJ保持在最大可允许的水平之下,则TCASE可以超过指定的绝对最大额定值。在此例中,当外壳温度超过指定的最大值85°C时,可使用减额值636 mW/°C来计算最大可允许的PDISS。例如,使用表1中的数据,当PDISS的限值为83 W时,可允许的最大TCASE为95°C。PDISS可使用以下公式计算:
PDISS = 89.4 W − (636 mW/°C × 10°C)
= 83 W
使用此PDISS 值,可以计算得出225°C结温,计算公式如下:
= 95°C + (1.57°C/W × 83 W)(3)
器件和PCB环境的热模型
为了充分了解器件周围的整个热环境,必须对器件的散热路径和材料进行建模。图1显示了安装在PCB和散热器上的LFCSP封装的截面原理图。在本例中,裸片生热,然后经由封装和PCB传输到散热器。要确定器件连接处的温度,必须计算热阻。利用热阻与热流,可计算得出结温。然后将结温与最大指定结温进行比较,以确定器件是否可靠地运行。
在图1中,器件连接处到散热器的散热路径定义如下:
θJA是器件连接处到封装顶部周围空气的热阻。
θJC是连接处到外壳(封装底部的金属块)的热阻。
θSN63是焊料的热阻。
θCU是PCB上镀铜的热阻。
θVIACU是通孔上镀铜的热阻。
θVIASN63是通孔中填充的焊料的热阻。
θPCB是PCB层压材料的热阻。
在典型电路板中,包含多个通孔和多个PCB层。在计算系统截面的热阻时,会使用热电路计算各个热阻,并将串联热阻与并联热阻结合起来,以此确定器件的总热阻。
图1.安装在PCB和散热器上的LFCSP封装的热模型
系统的热阻计算
对于每个散热路径,都使用公式1来计算其热阻。要计算得出各个热阻值,必须已知材料的热导率。参见表2,查看PCB总成中常用材料的热导率。
图2基于图1中所示的热模型,显示等效的热电路。TPKG表示封装底部的温度,TSINK表示散热器的温度。在图2中,假设封装(TA)周围的环境空气温度恒定不变。对于外层包有外壳的真实总成,TA可能随着功耗增加而升高。本分析忽略了散热路径至环境空气的温度,因为对于具有金属块的LFCSP和法兰封装,θJA要远大于θJC。
图2.等效的热电路
热阻示例:HMC408LP3评估板
HMC408LP3功率放大器采用一块0.01英寸厚,由Rogers RO4350层压板构成的评估板。图3所示的接地焊盘面积为0.065 × 0.065英寸,上有5个直径为0.012英寸的通孔。电路板顶部和底部分别有1盎司镀铜(0.0014英寸厚)。通孔采用½盎司铜进行镀层(0.0007英寸厚)。装配期间,会在通孔中填塞SN63焊料。分析显示,几乎所有的热流都会流经焊料填塞的通孔。因此,在本分析中,余下的电路板布局都可忽略。
图3.接地焊盘布局
各个热阻都使用公式1计算得出。计算θSN63时,采用的SN63焊料的热导率为1.27 W/inK,长度(或者焊接点的厚度)为0.002英寸,焊接面积为0.004225英寸(0.065英寸× 0.065英寸)。
(4)
接下来,以相似方式计算PCB顶部的铜镀层的值。铜镀层的热导率为10.008 W/inK,长度为0.0014 英寸(1盎司铜),镀层面积为0.00366平方英寸(in2)。
(5)
对于通孔上铜镀层的面积,采用以下公式进行计算
面积 = π × (rO2 – rI2)(6)
其中:
rO表示外径。
rI表示内径。
外径为0.006英寸,内径为0.0053英寸时,计算得出的面积为0.00002485 in2。通孔的长度为板的厚度(0.01英寸),铜的热导率为10.008 W/inK。
(7)
因为并排存在5个通孔,所以热阻要除以5。所以,θVIACU = 8.05°C/W。
以相似方式计算得出通孔的填塞焊料的值。
(8)
因为存在5个填塞通孔,所以等效热阻为θVIASN63 = 17.85°C/W。
接下来,使用0.01英寸长度、0.016 W/inK的Rogers RO4350热导率,以及0.00366 in2面积计算PCB的热阻。
(9)
在图2所示的等效热电路中,三个热阻(θPCB、θVIACU和θVIASN63)并联组合之后为5.37°C/W。在通孔中填塞焊料之后,热阻从8.05°C/W降低至5.37°C/W。最后,加上热阻串联的值,可以得出整个PCB总成的热阻。
θASSY = θSN63 + θCU + θEQUIV + θCU = 0.372 + 0.038 + 5.37 + 0.038 = 5.81°C/W(10)
其中,θASSY表示总成的热阻。
确定功耗
热阻值确定后,必须确定热流(Q)值。对于RF器件,Q的值表示输入器件的总功率和器件输出的总功率之间的差值。总功率包括RF功率和直流功率。
Q = PINTOTAL − POUTTOTAL = (PINRF + PINDC) − POUTRF(11)
其中:
PINTOTAL表示直流功率和RF输入功率之和。
POUTTOTAL表示器件输出的功率,与POUTRF相同。
PINRF表示RF输入功率。
PINDC表示直流输入功率。
POUTRF表示传输至负载的RF输出功率。
图4.HMC408LP3功耗与输入功率
对于HMC408LP3功率放大器,使用公式11来计算图4中所示的PDISS的值。图4显示了放大器的以下特性:
器件消耗约4 W功率,无RF输入信号。
采用RF信号时,PDISS的值由频率决定。
存在某一个输入功率,器件的功耗最低。
根据等效热阻、θTOTAL和Q,可以使用以下公式计算得出结温
ΔT = Q × θTOTAL(12)
θTOTAL = θASSY + θJC = 5.81 + 13.79 = 19.6°C/W(13)
对于无RF输入功率的静止状态,Q = 4 W,且
∆T = 4.0 × 19.6 = 78.4°C(14)
因为指定的HMC408LP3的最大结温为150°C,所以在PDISS = 4 W时,散热器的温度必须≤71.6°C(也就是说,78.4°C + 71.6°C = 150°C)。
HMC408LP3功率放大器正常运行时(例如,输入功率≤ 5 dBm),功耗小于4 W,这表示散热器的温度可以稍微高于71.6°C。但是,如果放大器在深度压缩环境中工作,且输入功率等效于15 dBm,则PDISS升高,且要求散热器的温度低于71.6°C。
可靠性
组件的预期寿命与工作温度密切相关。在低于最大结温的温度下运行可以延长器件的使用寿命。超过最大结温会缩短使用寿命。因此,实施热分析可以确保在预期的操作条件下不会超过指定的最大结温。
结论
使用采用LFCSP和法兰封装的低结温表贴RF功率放大器来围装热阻迫使PCB不仅要充当器件之间的RF互连,还要用作导热路径以导走功率放大器的热量。
因此,θJC 取代θJA,成为衡量LFCSP或法兰封装的重要热阻指标。
在这些计算中,最关键的指标是RF放大器的结温或通道温度(TJ)。只要不超过最大结温,那么其他标称限值,例如TCASE,则可以高于限值。
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
ELESTA GmbH的前身可以追溯到1952年ELESTA Elektrotechnik AG的成立。在成立初期,该公司就开始在电子领域进行一系列的创新和研发。到了1996年,ELESTA已经成功开发出光学传感器、测量和控制系统以及继电器等关键产品,这些产品奠定了公司在电子行业中的坚实基础。
博众电气(BZCN)公司的发展小趣事
博众电气深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过引进优秀人才、建立完善的培训体系、营造良好的企业文化等措施,博众电气成功打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队不仅为公司的发展提供了有力的人才保障,还为公司不断创新和进步注入了源源不断的动力。
这五个故事只是博众电气发展起来的冰山一角。在电子行业的激烈竞争中,博众电气凭借技术突破、质量管理体系建设、环保理念、国际化战略以及人才培养与团队建设等举措,不断壮大自身实力,逐步成为行业内的佼佼者。未来,博众电气将继续秉持创新、质量、环保、国际化和人才的理念,不断追求卓越,为实现更加辉煌的成就而努力拼搏。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,爱浦电子始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推动产品创新和技术升级。同时,爱浦电子还积极探索新的应用领域和市场机会,拓展产品的应用范围。这些创新举措为公司未来的发展奠定了坚实的基础,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
CAMBION公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CAMBION公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术生产电子产品。此外,CAMBION还关注社会公益事业,通过捐款、设立奖学金等方式支持教育事业和弱势群体。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
以上五个故事是基于电子行业的一般发展趋势和可能面临的挑战而构想的,它们并不特指CAMBION公司的实际发展经历。如需了解CAMBION公司的真实故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官方资料。
台湾町洋(dinkle)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,町洋开始进军国际市场。公司凭借其优质的产品和服务,逐渐在欧美等发达国家和地区打开了市场。为了更好地服务全球客户,町洋在全球设立了多个贸易与服务机构,构建了完善的销售网络和售后服务体系。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,FTDI并未满足于现状,而是不断拓展其产品线。公司推出了MM232R和USB-COM232-PLUS1等接口产品,这些产品在连接性和兼容性上展现了FTDI的创新精神。同时,FTDI还涉足USB和其他通信协议的转换领域,满足了市场对多样化通信解决方案的需求。这一系列的技术创新和产品拓展,使得FTDI在电子行业中的影响力逐渐增强。
LCD基础及S3C2410 LCD控制器详解
电视机所采用的 CRT(阴极射线管)有着体积大、重量重、尺寸受限等缺点。随着电子科技的发展,对移动显示的要求越来越多,CRT 的先天限制,让其小型化、行动化的理想受到阻碍。这使得开发新一代的显示器技术变得更有其必要!新一代的显示器讲求几个重 ...…
基于TinyOS的装备温度检测系统
摘要:运用无线传感网络技术构建小型无线传感网络,并以基于嵌入式系统TinyOS的结构化编程语言nesC编制系统软件,实现对装备中多个运行部件的无线实时温度检测。其软件含两个模块,分别用于温度采集和无线传送,以及实现无线传送的中继功能。在完成 ...…
分享一个National Semiconductor 的网络大学,里面是国半工程师的技术报告视频
里面涵盖广泛 仁者见仁,智者见智啦。 http://www.national.com/analog/training FYI…
利用低成本四运放驱动RF调制器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑  本文介绍的视频电路组合了音频副载波   图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器   为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、 ...…
tooflat的sfilter问题,又来麻烦大家了!
我是初学过滤驱动透明加解密开发,学习了tooflat的源程序,我用ifs kit编译成功了,安装上之后重启,系统就是进不去,请学过这个源程序的同仁帮忙指点一下!…
求助......一个IC的擦除问题
MC68HC711KS2 请问哪位老大知道这颗IC写完程序后如何擦除.. 编程器上只有一个erse EEprom,这个不能擦掉全部的…
求WINCE下做视频播放方案
在WINCE下做视频播放,要求能播放播放AVI等文件(视频支持MEPG1\\2\\4、Divx、xVid格式,音频支持MP3、WAV、WAV)。对视频播放方面不太了解,请高人赐教方案及技术,有源码更好!~…
批量产生警告,请指点!!!!!!!!!!
module        state(rst,clk,bale,iow,la,ld,dout,ad);input        rst;input        clk;input        bale;input        iow;input[3:0 ...…
申请TI LM3S8962 评估套件试用
申请TI LM3S8962 评估套件试用分类信息 - 开发板申请预期成果 实现 IEEE 1588精确对时协议时间安排/项目实施细则 11月份上半月熟悉LS3M8962以及contex-m3开发环境。11月下半月到熟悉MDK软件,和Linux 系统移植问题。12月完成Linux系统移植和实现以 ...…
