今天是:2024年12月25日(星期三)
2019年12月25日 | STM32调试支持
2019-12-25 来源:eefocus
STM32F10xxx使用Cortex™-M3内核,该内核内含硬件调试模块,支持复杂的调试操作。硬件调试模块允许内核在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止。内核停止时,内核的内部状态和系统的外部状态都是可以查询的。完成查询后,内核和外设可以被复原,程序将继续执行。
SWJ调试端口(serial wire and JTAG)
STM32F10xxx内核集成了串行/JTAG调试接口(SWJ-DP)。这是标准的ARM CoreSight调试接口,包括JTAG-DP接口(5个引脚)和SW-DP接口(2个引脚)。
● JTAG调试接口(JTAG-DP)为AHP-AP模块提供5针标准JTAG接口。
● 串行调试接口(SW-DP)为AHP-AP模块提供2针(时钟+数据)接口。
JTAG调试接口是默认的调试接口。
如果调试器想要切换到SW-DP,必须在TMS/TCK上输出一指定的JTAG序列(分别映射到SWDIO和SWCLK),该序列禁止JTAG-DP,并激活SW-DP。该方法可以只通过SWCLK和SWDIO两个引脚来激活SW-DP接口。
灵活的SWJ-DP脚分配
3个控制位用来配置SWJ-DP接口的引脚,这3个位在系统复位时复位。
● AFIO_MAPR(STM32F10xxx微控制器中的地址是0x40010004)
─ 读:APB,无等待状态
─ 写:APB,如果AHB-APB桥的写缓冲器满了,则一个等待状态位26:24=SWJ_CFG[2:0] 由软件置位和复位 这3位用来设置分配给SWJ调试接口的专用引脚数目,目的是在使用不同的调试接口时能释放尽可能多的引脚用作普通I/O口。 复位后的初始值是000(所有引脚都设置为JTAG-DP接口专用引脚),同时只能置位3个位中的一个(禁止同时设置一个以上的位)。
ARM S3C2410的CPU “FIFO模式时,一旦当FIFO中的资料达到一定的触发水平后,即产生一个中断” 这个中断产生后,由CPU的中断源通知CPU,CPU查找中断向量表,进入相应的中断处理程序 上面的过程正确吗?如果正确,想知道CPU这个中断源是否通过硬件 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近我想写一个只游览文件夹的程序, 这个程序运行有WNCE5.0上, 主要代码如下, 但当他运行时,却发现弹出的对话框不仅有“游览文件夹”这个标题,而且也有“select folder\"这个标题,且 出现的位置与背景都不对。 我想知道这个原因 ...… 查看全部问答> |
总结一下:1-IAR用起来有点怪怪的……(可能是用惯keil了)2-板子自带例程有点少了……(一开始还庆幸例程好少,估计学起来不会费劲^_^)3-连芯片手册和开发板手册都没有看,就可以把板子的例程跑起来,一点波折都没有,信心已经开始建立起 ...… 查看全部问答> |
最近搞ucgui到FPGA上面,软IP做好了。加入到QUARTUSII中,编译的时候,出错。 我以前做到这步的时候是没有问题的,这次做的时候,用了一个ALT_PLL,50MHZ的时钟经倍频后,得到两个100MHZ的输出。 &n ...… 查看全部问答> |
收到邀请,TI M3 DAY 研讨会,有机会的同志们可以去看看哈。 http://focus.ti.com/asia/general/1105-ste-day-reg-cn.htm?sp_rid_pod4=NjQ4ODUyOTY3MgS2&sp_mid_pod4=36669692… 查看全部问答> |
说起厨房部分的硬件调试那可是相当的坎坷呀!1、从画PCB图开始,由于板块面积的限制,就注定各种元件的拥挤,而且我习惯调试的时候加上LCD屏,所以把所有引脚都引出来了!2、板子做回来了,就要开始焊接了!相当痛苦的经历呢!各种元器件的焊接不必 ...… 查看全部问答> |
又到爆料时间!Ti也学 st,cortex m4开始发力!10美元开发板! 预定月底曝光的 cortex m4 launchpad图片已经提前曝光啦 !价格10美元以下,预订价才4.99! 又有的玩了~Ti终于顿悟了,学st的discovery系列! … 查看全部问答> |
