今天是:2024年12月26日(星期四)
2019年12月26日 | 示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
2019-12-26 来源:elecfans
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。
在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。
输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。
采样、采样速率
我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(模/数转化)问题。一般把从连续信号到离散信号的过程叫采样(sampling)。连续信号必须经过采样和量化才能被计算机处理,因此,采样是数字示波器作波形运算和分析的基础。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字存储示波器的采样。采样电压之间的时间间隔越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(sampling rate)就是采样时间间隔。比如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。
图2 示波器的采样
根据Nyquist采样定理,当对一个最高频率为f的带限信号进行采样时,采样频率SF必须大于f的两倍以上才能确保从采样值完全重构原来的信号。这里,f称为Nyquist频率,2 f为Nyquist采样率。对于正弦波,每个周期至少需要两次以上的采样才能保证数字化后的脉冲序列能较为准确的还原原始波形。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。
图3 采样率SF<2 f,混叠失真
图4和图5显示的波形看上去非常相似,但是频率测量的结果却相差很大,究竟哪一个是正确的?仔细观察我们会发现图4中触发位置和触发电平没有对应起来,而且采样率只有250MS/s,图5中使用了20GS/s的采样率,可以确定,图4显示的波形欺骗了我们,这即是一例采样率过低导致的混叠(Aliasing)给我们造成的假象。
因此在实际测量中,对于较高频的信号,工程师的眼睛应该时刻盯着示波器的采样率,防止混叠的风险。我们建议工程师在开始测量前先固定示波器的采样率,这样就避免了欠采样。力科示波器的时基(TIme Base)菜单里提供了这个选项,可以方便的设置。
由Nyquist定理我们知道对于最大采样率为10GS/s的示波器,可以测到的最高频率为5GHz,即采样率的一半,这就是示波器的数字带宽,而这个带宽是DSO的上限频率,实际带宽是不可能达到这个值的,数字带宽是从理论上推导出来的,是DSO带宽的理论值。与我们经常提到的示波器带宽(模拟带宽)是完全不同的两个概念。
那么在实际的数字存储示波器,对特定的带宽,采样率到底选取多大?通常还与示波器所采用的采样模式有关。
开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用-2007.pdf replyreload += \',\' + 305241;寒假回家前人品爆发第九帖。 书名:开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用 作者:Steven M.Sandler 译者:尹华杰 等译 版权:人民邮电出版社 版次:2007年10月第一版 总页数:226 文件格式:PDF 文件大小:21. ...… 查看全部问答> |
wince6(s3c6410) usb camera(uvc) driver请教,可外包 使用网上的webcam.dll,可以在系统认到(cam2:) 但是无法显示,网上有camtest2和camtest3是app界面看视频的, 不过挂不起来, camera是uvc免驱的,vga输出jpeg, 哪位有兴趣、经验和时间,可以一起搞,把这个小项目接下来 资费什么的,请联 ...… 查看全部问答> |
串口通信(模拟键盘输入):往串口发送数据12345,到了设备上就变成了1122334455, 使用串口转ps2连接线进行电脑与设备之间的连接,使用java往串口上面写数据,也使用了串口调试精灵或AccessPort进行测试,发送数据123456,可到了设备上变成了112233445566了,每个字符到了设备上就写了二次,得到的结果都一样,默认设置的波特率是960 ...… 查看全部问答> |
USB driver 冲突? 反正就是装不上。 我有一个USB的驱动安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。或者把这台机子重装系统之后也就可以了。各位:这是不是一个USB冲突的问题。 因为我这台机子上装了好多的USB驱动。 ...… 查看全部问答> |
在看书看到任务控制块的介绍,任务控制块链表的介绍以及任务堆栈的介绍时,模糊了概念,求各位大神给小弟详解一下。 任务控制块,任务控制块链表以及任务堆栈3者的关系? 任务控制块,与任务堆栈是否使用同一个RAM地址空间?还是各自有自己的空间 ...… 查看全部问答> |
我们想用下面这样一个现成套件做一个zigbee网络,请问接下来我们还需要具体做什么!!?像传感器那些设备要怎么连接上去啊!!?我们刚开始实习的!! 一、系统概述 成都感智信息技术有限公司推出的ZigBe ...… 查看全部问答> |
