今天是:2024年12月30日(星期一)
2019年12月30日 | 安装涡轮流量计时需要注意什么
2019-12-30 来源:elecfans
涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
注意要点包括:
*、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。
第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。
第三、如果两电极的接触电阻变化时,表明液体涡轮流量计电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明液体涡轮流量计传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。
下一篇:怎样正确选择电磁流量计的材质
“人类负重外骨骼”是一种能够通过提供外力来满足士兵对机动性和支撑性需要的机器人技术装备。洛·马公司介绍称,HULC系统的最大负重量可以达到90.7千克。洛·马公司介还在不断地改进,希望使HULC系统的最大负重量可以达到100千克 洛克希德·马 ...… 查看全部问答> |
小弟在Tornado shell下运行程序,程序中有scanf函数,需要从键盘读取输入,现在如果想不手动输入,直接从某个文件获得,看了文档,说在shell下运行时可以用重定向符,比如我的函数叫test,可以在shell下输入:test < c:\\1.txt 当程序执行到scanf时 ...… 查看全部问答> |
大家好!我根据手头的开发板订制了一个系统。编译无错误,我把系统下载到开发板上,复位启动后报如下错误: * Exception (user) : TLB (load or instruction fetch) *CAUSE = 0x00808008 STATUS   ...… 查看全部问答> |
我用的是VS2005,使用的MFC做的一个socket 现在客户端在模拟器中, 服务端在PC上,程序已经加载到模拟器中了. 但是怎么也不能跟PC上服务端通信,高手来帮帮忙呀! 在网上看到说要装个什么虚拟网卡. 但是现在也找不到这个文章了. … 查看全部问答> |
