今天是:2025年01月02日(星期四)
2020年01月02日 | 弯管流量计的特点
2020-01-02 来源:elecfans
弯管流量计巧妙的利用管道本身的特性,在不增加任何节流件、阻流件和中间媒介的情况下,利用管道的自然转弯,因势利导,解决了流量计量的问题,实现了输送和计量的和谐统一。
弯管流量计是根据流体力学和动力学理论设计制造的新一代全新概念的差压式流量测量系统,广泛应用于冶金、化工、热电、纺织、制药、石油、天然气、造纸、烟草、食品加工、热力等行业的液体、气体、蒸汽的测量,可直接联入DCS系统,适用于各种工业现场,可作为长期监测流量的测量装置。弯管流量计主要由弯管传感器、专用仪表或DCS系统、差压变送器及一些管道阀门组件组成,当流量测量需温度压力补偿时,还应配备压力变送器、温度变送器、温度传感器。
特点:
1、测量准确度高、重复性好:弯管流量计系统测量精度高达0.5~1.5级,重复性准确度则高达0.2%。
2、无附加压力损失:弯管传感器没有任何插入件或节流件,因此在测量流量过程中不会对被测流体造成附加压力损失,可节省流体输送的动力消耗,节约能源。
3、适应性强:弯管传感器可在高温、高压、粉尘、振动、潮湿及其它恶劣环境中正常使用。
4、量程范围宽:流速测量范围:液体介质为0.2~12米/秒, 蒸汽或气体介质为5~160米/秒的。管径范围: φ10~φ2000mm。
5、直管段要求不严格:直管段前五(5D)后二(2D)即可充分满足使用要求。
6、使用寿命长:弯管传感器耐温、耐压、耐腐蚀、耐磨损、耐振动性能好,并对微量磨损不敏感。传感器经特殊加工处理后寿命至少与管道寿命相同。
7、安装方便、耐磨损、免维护:由于弯管传感器对磨损不敏感,所以可以直接焊接安装在管道上,一次焊接完成后再也不存在泄漏等令人头痛的问题,不需维护。
上一篇:各种液位计的原理及优缺点
下一篇:明渠流量计的介绍
1.这是一款浙江地区生产的摇摇棒成品电路图,根据实物绘出,单片机型号打磨掉了。 此款产品附带软件,可以在电脑上很方便的更改文字或者图片(COM口),10来元的产品,还算超值。 … 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 哪个片内AD转换的电压数值跳动很大,怎么处理下… 查看全部问答> |
开发了一款软件,可是开发的时候模拟器的分辨率是640X480的,但最后公司拿来的硬件分辨率是320x240的,软件运行后只显示一个角,怎么办呢?… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 我的12864液晶屏不知道怎么的当显示“学”“电”时候就会出现一块黑点,字也显示不出来,求大侠赐教啊,其他的字都能正常显示,目前就发现这两个字显示不出来,就一块黑的。 … 查看全部问答> |
以前想了想,下午推导半天,开始想着占空比肯定与正弦波的相位有关,但是推导过后发现,占空的式中没有正弦波的影子。不知道是对是错,请大家指出。 注,推导适用于断续及临界模式。 [ 本帖最后由 dontium 于 2012-3-24 23:5 ...… 查看全部问答> |
美国某知名上市公司招聘资深DSP软件工程师,工作地点在上海,要求有TI DSP音频算法经验以及TI OMAP和双核SoC软件开发经验,如有Linux的研发经验更好,年薪15-25W,如有兴趣,可以加qq447801729,或者msn帐号anqingqianjing2008@hotmail.com。… 查看全部问答> |
#include <reg51.h>#include <absacc.h>#define IN0 XBYTE[0xFEF8] /* 0通道的绝对地址*/#define IN1 XBYTE[0xFEFA] /*2通道的绝对地址*/void abc0809_1(uchar idata *x); /*找球传感器的值*/vo ...… 查看全部问答> |
各位 我用的是MPLAB 8.6配 PICC18 9.8的编译器 但是在编译PIC18F85J10单片机的程序时 总是报错 错误见下面 想问下有没有可能死MPLAB 与不同版本PICC兼容的问题 Clean Warning: File \"E:\\Old_TX_TT_Work\\SED_TT_PRG\\Ti_Relase\\OBJ\\Timer0_Is ...… 查看全部问答> |
在mac_radio.c中找到macRadioSetTxPower函数,其具体内容复制如下: #ifndef HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES MAC_INTERNAL_API void macRadioSetTxPower(uint8 txPower) { halIntState_t s; #if defined MAC_RUNTI ...… 查看全部问答> |
