今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2020年01月02日 | 示波器ENOB对实际信号测试的影响
2020-01-02 来源:elecfans
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。
前言
图1 数字示波器系统结构图
由图1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。
ADC有效位定义
图2 ADC采集的正弦波频域分布
ADC的有效位指标是对正弦波信号进行FFT频谱分析间接计算得到的。图2是正弦波经过AD采样再经过FFT变换得到的频域分布图,除了主要的正弦波分量外还存在很多噪声、谐波和杂散信号。
ADC的有效位定义为:
式中:1.76为理想ADC的量化噪声;
6.02为将log2转化为log10的系数比。
示波器的有效位ENOB
ENOB参数被业界广泛接受为是一种通用的判定A/D数模转换、示波器系统或其它数字化系统性能优劣的指标。所有的数字化系统中都存在多种误差,这些误差会影响系统获取的电压与 “理想” 电压存在偏差。对一个理想的示波器系统而言,在最大输入带宽范围内,系统有效位数应和A/D的转换分辨率相同。在现实中,所有的仪器都不可能是理想的,ENOB通常是低于其A/D转换分辨率的。
由图1数字示波器系统架构图可知,前端采集电路及ADC采样电路对ENOB有较大影响。实际工作时,偏置误差、非线性误差、增益误差、随机噪声以及ADC交织引起的噪声都会影响ENOB。
图3 示波器ENOB曲线
ENOB对实际信号测量的影响
图4 两台示波器测量同一信号
示波器的ENOB指标好,时间误差、频率杂散(通常由拼接误差引起)都比较小,同时宽带噪声也比较低;
ENOB没有考虑相位不一致和频响失真等;
理想情况下所有示波器都具有平坦的相位和频响曲线以及相同的滚降方式。但事实上一般在示波器指标手册里都找不到相位和频响曲线,同样ENOB也没有考虑频响平坦度或相位的不一致性。图4显示了一个输入信号在两台不同的示波器上的测量结果。两台示波器的ENOB是相同的,但示波器1显示的波形更加接近真实的输入信号,而示波器2显示的波形就失真比较大。
ENOB没有考虑到示波器可能引入的偏置误差。
两台有相同ENOB的示波器可能显示的波形形状完全一样,但是绝对电压偏置不一样。对于这一点,测量示波器在不同偏置下的底噪声或者评估直流增益指标可以提供更好的评价方法。
示波器ENOB的测量
示波器ENOB的测量需要考虑以下几点因素:
测试源的ENOB要比被测示波器的ENOB大;
被测信号是否充满示波器量程会影响ENOB的测试结果;
被测信号频率与示波器采样率会影响ENOB的测试结果。这一点很重要,在实际测试中必须满足以下条件。
式中:
n:质数;
N:FFT的分析点数,此处取4096个点;
Fs:示波器采样率;
Fin:被测信号频率。
根据以上几点,示波器ENOB的测量的大体思路和相关步骤如下:
1、示波器设置合适的垂直档位、时基档位、储存深度和采样率。采样率可通过调节时基档位和储存深度改变。
图5 示波器ENOB测试截图
2、导出数据报表.SCV文件。
图6 示波器导出.SCV文件
3、利用EXCEL对数据进行傅里叶变换,并计算ENOB。
图7 EXCEL处理数据求解ENOB
不同幅度和频率被测信号的情况下,利用EXCEL处理数据求解示波器ENOB。结果如图8所示,虽然ZDS2020B Plus采用8位ADC,由于被测信号幅度的影响,实际测量的ENOB是没法达到理想状态的。
图8 示波器ENOB记录表
总结
ENOB是衡量示波器ADC数模转换性能的指标之一,但更高的ENOB并不是示波器能够真实重现输入信号的必要条件。这主要取决于测量什么信号,以及ENOB是否会影响到测量结果。在实际应用中,可以通过以下几点提高示波器的ENOB以获得较高的测量精度:
示波器选择带宽限制滤波器,这样可以抑制交织误差和噪声等高频分量,从而获得更高的ENOB;
在测量重复性的或低频信号时,使用平均或高分辨率的采集模式,这样可以减少宽带噪声,综合使用这些模式可以有效进行更高精度测量;
选择合适的垂直量程,一般波形占屏80%~90%。
宜源科技(ETERNAL)公司的发展小趣事
宜源科技公司非常重视人才培养和团队建设。公司建立了一套完善的人才培养体系,为员工提供丰富的培训和发展机会。同时,宜源科技还积极引进优秀人才,打造高素质、专业化的技术和管理团队。这些团队在公司的各个领域中发挥着重要作用,为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
对于电机抖动或异响问题,应检查电机轴承、转子等部件是否损坏或松动,必要时进行更换或紧固。
协顺电子(Finecables)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,协顺电子逐渐意识到品质和创新的重要性。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,同时加强内部管理和质量控制。此外,协顺电子还积极与国内外知名企业和研究机构合作,共同研发新产品和新技术。这些举措使得公司的产品质量和技术水平得到了显著提升,也赢得了客户的广泛赞誉。
FINECHIPS公司的发展小趣事
FINECHIPS公司深知人才是企业发展的根本。公司注重人才培养和团队建设,建立了完善的人才培养和激励机制。公司定期举办技术培训和交流活动,提升员工的专业技能和综合素质。同时,FINECHIPS还积极引进国内外优秀人才,为公司的发展注入新的活力和动力。这些努力不仅提升了公司的技术实力和市场竞争力,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事是基于假设和一般行业情况构建的,并非FINECHIPS公司的实际历史。如需了解FINECHIPS公司的真实发展历程和故事,建议直接访问公司官网或查阅相关新闻报道和资料。
ADMOS公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术趋势,ADMOS公司始终保持着对创新的热情和追求。公司投入大量资源用于研发新的技术和产品,不断推出具有创新性和竞争力的产品。这些创新成果不仅提升了ADMOS在市场上的竞争力,也为公司的未来发展指明了方向。
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展小趣事
msp430的AD转换问题
用430实现电压监测功能 读取ADC12MEM0的值,发现电压很稳的情况,该值不是很稳。我采用多次采样取平均的方法,不知道大家觉得如何。另外如果要计算电量的百分比,需要做进制转换吗?请看我的代码有啥问题。谢谢指点。void AD(void) { unsigned ch ...…
你能接受打卡吗
前几天,一帮朋友吃饭,说起某同行的单位不但要打卡,而且还是指纹打卡。当时就觉得这家单位真变态。我曾经呆过好几家公司,只有一家是打卡的,而那家在业内以克扣员工而闻名,离开那家时你不会有一丝遗憾。 以后如果我去一个单位,如果要求指纹打 ...…
Labview_串口应用讲解
Labview_串口应用讲解…
关于高速数据采集项目方案
近日,小弟手上有一关于高速数据采集项目,要求采用处理器S3C2440,双通道同步采集,光纤传输,每路采集频率f=100MHz,AD带宽14位,直接存储在SDRAM中,最后保存于Flash或硬盘中. 各位大哥有什么高见或建议啊,请赐教。…
Divisor Latch Access Bit
Divisor Latch Access Bit,这是什么位,有什么用,在设置UART时用的,看程序看不明白 为什么要这样:     U0LCR = 0x83;                /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit*/     ...…
哪里有windows CE 5.0(platform builder 5.0)??
google了好久,都没找到windows CE 5.0下载。 不知道各位谁有这个东西,或者知道哪里有这个下载。 如果谁有的可以传给我就更好了。 请加我 QQ:46231244 谢谢…
没事干,晒晒用VB编写的一些小软件!
就不介绍功能的,都是些小东东:   …
八位数码管时钟实验
八位数码管显示时钟实验…
