今天是:2025年01月02日(星期四)
2020年01月02日 | 关于keil5使用注意事项(预定义、路径包含)
2020-01-02 来源:eefocus
终于在不用keil5自带添加库的基础上0 error的新建了一个工程。磕磕绊绊搞了快一个下午,各种小问题搞到崩溃。
首先是库文件添加路径的问题 ,只要是你工程中用到的头文件,都需要在工程选项配置中添加相应的路径,另外,通过一个下午的挣扎,发现最好还是在学习的过程中逐渐构建自己的代码库,最好自己添加需要的库文件,这样便于程序的移植。也便于熟悉各种启动文件。
另外一定要注意程序中不能有汉语输入。
千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入!
一开始我一直以为是keil坏了,谁知道最后还是发现是自己的错。所以一定要细心。跟着他提示的错误代码行去找,记住,一定要细心。不要老是怀疑别人。一点点汉语输入的空格导致我浪费了两个小时的时间。
找到这行,通常是里面的某个参数或者变量不符合格式。找个 里面的变量 ,把一行全部删除,然后切换英文输入,注意半角英文,如果还是不对的话,那就是你的keil坏了。
总结的合理的文件结构(养成自己的代码风格):
USERS文件:
存放自己编辑的源文件和头文件。工程中包含自己的源文件,路径中包含头文件。另外,在USERS中,最好在包含it.c and conf.h。
it中写中断函数,conf中释放自己需要的固件库头文件,屏蔽自己不需要的头文件。也就是说你在lib文件夹中包含了什么固件库,就需要在这里释放什么头文件。这和我们平时编写头文件和源文件的思路一样呀,一个头文件总是跟着一个源文件。
CMSIS文件:
中存放工程都必须的启动代码,core_cm3.c / system_stm32f10x.c / startup_stm32f10x_hd.s
LIB文件:
中存放程序用到固件库的源程序,同时注意包含misc.c文件。
另外,不要忘了在C++选项卡中写入USE_STDPERIPH_DRIVER,写下这句话就意味着在stm32f10x.c中包含了conf.h头文件,(具体原理点这里)不然需要自己在文件中包含这个头文件,有点麻烦。
上面 提到的几个文件的作用
1、core_cm3.c文件
在CoreSupport文件夹中有core_cm3.c和头文件core_cm3.h,它的作用是采用Cortex-M3内核设计的SoC芯片厂商设计的芯片提供了一个进入CM3内核的接口。core_cm3.c中还有一些与编译器(MDK、IAR等)有关的代码。较重要的是core_cm3.c中包含stdio.h头文件,这是一个ANSI C文件,主要作用是提供一些新类型的定义。
2、system_stm32f10x.c文件
DeviceSupport文件夹下是启动文件、外设寄存器定义、中断向量定义层的一些文件,这些文件由ST公司提供。system_stm32f10x.c的主要作用是设置系统时钟和总线时钟。
3、stm32f10x.h文件
这个文件非常重要,是非常底层的文件,包含了寄存器地址和结构体类型的定义,在使用到stm32固件库的地方都要包含它。
3、stm32f10x_it.c和stm32f10x_conf.h文件
stm32f10x_it.c这个文件主要是编写中断程序的,stm32f10x_conf.h被包含在stm32f10x.h文件中主要是配置外设的头文件,我们需要什么在这里打开。
4、startup_stm32f10x_hd.s文件
在这个文件中有一段启动文件,启动文件中先初始化系统时钟,然后才执行主函数,因此我们要注意配置时钟在这个文件里配置。
基本上上面这些就能够完整的编译一个keil5的工程了。
5、关于misc.c文件:
STM32 V3.5版本的库函数中没有原来版本中单独对于NVIC(中断向量嵌套)的外设驱动,把NVIC的外设驱动放在了misc.c中,实际上是代替原来的stm32f10x_nvic.c.
AVR单片机的编译软件五花八门,用宋丹丹的话就是:那是相当的多 汇编语言的开发平台就不说了(俺不大会,呵呵,说不出什么道道来)。 简单列举几个高级语言的开发平台: WINAVR(GNU GCC AVR); ICC AVR CodeVison AVR IAR for AVR BASIC ...… 查看全部问答> |
大家好,我是正在使用sim300 GPRS模块,我用AVR mega16单片机控制模块进行短息发送,我用串口调试过了,一点问题也没有,但是我用单片机进行调试的时候就有问题了,大家可以给点建议?… 查看全部问答> |
最近做了一块板,按键部分最头痛了! 按键平时10K上拉,按键按下后就会接地,取低电平,按键值会存在一个队列中,在两边接上按键,按按键一切正常。板子上对应每个按键还有一个接触面,用导电橡胶接触,当用导电橡胶碰接触面是,反应有时正常,有 ...… 查看全部问答> |
void zhengti(void) { for (b=0;b 0 && PCA0L >= TIMEOUT) //高电平持续时间超过120us { ...… 查看全部问答> |
大虾,麻烦快给解答下。keil c ,debug 后总是进汇编模式下,还返回不到C,怎么回事 keil c ,debug 后总是进汇编模式下,还返回不到C,怎么回事,刚才还好好的,我也没动那阿。… 查看全部问答> |
register file 和sram 是不是内部结构都一样,就是外围电路不同啊另外为什么register file一般都只做成two port的啊,也就是说register file 只作一个端口读一个端口写的忘高人指点!… 查看全部问答> |
