今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2020年01月02日 | 导通电流密度突破50A/cm2,新型IGBT诞生,made in China
2020-01-02 来源:悦智网
几十年前,在功率半导体器件领域,半导体硅材料一直“独唱主角”,硅基超大规模集成技术对硅功率器件的发展产生了重大影响。然而,随着功率领域对小型化、高频、高温、高压和抗辐照特性的迫切需求,硅基功率器件达到了理论极限,第二代半导体材料砷化镓(GaAs),以及以碳化硅(SiC)半导体材料和氮化镓(GaN)、氮化铝(AlN)、氧化锌(ZnO)、金刚石等宽禁带半导体材料(禁带宽度大于3.2eV)等为代表的第三代半导体材料纷纷登上半导体的舞台。
与第一代半导体材料硅和第二代半导体材料砷化镓相比,碳化硅材料具有带隙宽(硅的2.9倍)、临界击穿电场高(硅的10倍)、热导率高(硅的3.3倍)、载流子饱和漂移速度高(硅的1.9倍)和极佳的化学稳定性和热稳定性等特点,是制造新一代高温、大功率、电力电子和光电子器件的理想材料。在相同击穿电压的情况下,碳化硅基功率器件的导通电阻只有硅器件的1/200,极大地降低了变换器的导通损耗。据统计,若全国使用全碳化硅电力电子器件进行电能传输,每年可节省的电量相当于2个三峡水电站的发电量。根据美国科锐公司的研究,如果在全球范围内广泛使用碳化硅功率器件,每年节能将达到350亿美元。因此,碳化硅基功率器件将能够大大降低能耗,满足未来电力系统对电力电子器件耐高压、低功耗的需求。
随着碳化硅衬底、外延生长和工艺技术的不断进展,中等阻断电压(600~1 700V)的碳化硅肖特基势垒二极管(SBD)和功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)已经逐步实现商业化。然而,人们对材料特性、材料缺陷对碳化硅功率器件性能以及可靠性的影响机制仍然缺乏足够的了解,尤其是针对10kV以上的大容量碳化硅功率器件,通常需要碳化硅厚膜外延材料。高厚度、低缺陷的高质量碳化硅同质异型外延直接决定了碳化硅基电力电子器件性能的优劣。其次,碳化硅基绝缘栅双极晶体管(IGBT)面临的最大挑战是载流子迁移率低(10cm2/Vs),只有碳化硅基MOSFET器件的1/10,比碳化硅体材料(1000cm2/Vs)低两个数量级。载流子迁移率的高低决定着半导体器件的电导率与工作频率,影响着器件的开关损耗和工作效率。
当前,碳化硅基功率器件面临着严峻的挑战,现有的碳化硅基肖特基二极管,MOSFET等器件并不能有效地满足实际应用需要,对IGBT器件的需求日益迫切,必须突破碳化硅基IGBT研究中的瓶颈问题,增加器件耐压强度,提高沟道迁移率。针对这些核心技术难题,中国科学院半导体研究所的研究团队从决定碳化硅基IGBT载流子迁移率的最基本科学规律入手,揭示载流子输运机理、能带结构对准,生长出高质量碳化硅厚膜外延材料和低界面态栅介质层材料,研究与调控材料界面和表面,最终研制出具有高载流子迁移率和高阻断电压的碳化硅 IGBT器件。
实现高温度、低缺陷碳化硅外延生长与原位掺杂技术
碳化硅厚外延的生长是高压大容量IGBT器件研制的基础之一,厚外延层、低背景载流子浓度是碳化硅器件耐击穿的保证。为此,研究团队对快速外延生长条件下的温场和流场分布进行了研究,建立了碳化硅生长速率与工艺条件的内在联系,采用热壁CVD反应生长室,提高碳化硅 CVD系统温度场的均匀性;同时采用的低压化学气相沉积的方法可以调节反应气体的流量、改变生长温度等,进而增加碳化硅外延的生长速率,并保证恒定的碳与硅比例,使碳化硅外延在快速生长的同时,成分保持恒定。
最终,研究团队在中国率先达到碳化硅外延生长速率超过80微米/小时以上的目标,达到国际先进水平。通过调节生长条件,碳化硅超厚外延层缺陷密度大大降低,结晶质量高并且无其他晶型,表面粗糙度达到1nm以下。此外,研究团队通过降低背景载流子浓度,实现了高压大容量功率器件用低背景载流子浓度的碳化硅厚外延生长。
中国首次研制出10kV p沟道50A/cm2 碳化硅 IGBT器件
热生长二氧化硅是碳化硅基IGBT栅介质材料的首选,而二氧化硅与碳化硅界面的缺陷对IGBT器件的载流子迁移率、正向导通电阻等性能参数具有决定性的影响。为了提高碳化硅 IGBT的导通特性,研究团队通过介质钝化技术,有效降低二氧化硅与碳化硅的界面缺陷密度,提高了MOS界面沟道迁移率。同时,针对制备IGBT所需要的多次离子注入,研究团队通过调整高温退火过程中温度、时间、升降温速率及氛围等工艺参数对杂质激活和晶格恢复,优化工艺条件,为IGBT器件制备奠定基础。
在此基础上,研究团队调整元胞布局结构,成功实现导通电流密度突破 50A/cm2 ,这在国内尚属首次。在功率密度为300W/cm2的封装极限下,研究团队采用六角形元胞将碳化硅 IGBT的导通电流密度提升至接近40A/cm2,微分比导通电阻提升至56.92 mΩ•cm2,相比于同等阻断电压的碳化硅 MOSFET器件,碳化硅 IGBT漂移层具有载流子注入增强效应,因而导通性能大大提升,这极大地降低了高压电力电子功率变换器的导通损耗。研究团队所研制的条形元胞和六角形元胞IGBT器件均超过碳化硅材料单极型极限,性能达到国内领先水平,这再一次表明:通过减少碳化硅厚膜外延层中的缺陷密度,尤其是深能级缺陷密度,减少MOS结构界面态和表面态,提高碳化硅快速外延生长技术,可以大幅提高碳化硅 IGBT器件的导通能力。
新型碳化硅超高压器件终端技术
在碳化硅 IGBT的研制过程中,离子注入掺杂工艺在器件外围形成球面结和柱面结,因此需要设计有效的终端结构来提高高压碳化硅器件的击穿能力。常用于碳化硅终端技术的结构包括结终端扩展(JTE)、场限环(GR)、场板等。研究团队利用阶梯空间调制结终端扩展(SSM-JTE)终端结构有效提高了器件阻断电压对掺杂浓度的容忍范围,大大减小了10kV情况下器件的漏电流,碳化硅 IGBT 10 kV时漏电流仅为10nA。科研团队所研制的大容量碳化硅 IGBT器件可应用于新一代智能电网领域,进一步优化电力分配系统,使电网的效率更高、切换更快,特别是远距离输电线路。使用该种碳化硅器件可将功耗降低一半,由此将减少电力装备热量,从而大幅度降低电力变换器的体积和重量,这对于工作温度可达200℃的电力系统是相当有益的。据报道,2010年世界平均电能消耗与总能源消耗的比率约为20%,并且在近几年该比率迅速增加。而调节电能离不开功率半导体器件,研究团队的研究成果将在高效节能方面扮演极其重要的角色。接下来,研究团队将继续深化研究,为全面提升我国全控型电力电子器件的原始创新能力提供科研助力,进而增强我国在这一战略性领域中的国际竞争力。
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱节能省电的方法主要包括以下几点:一是合理设置温度,避免过低或过高的温度设置导致能耗增加;二是减少开门次数和时间,避免冷气流失;三是定期除霜,避免霜层过厚影响制冷效果;四是选择能效等级高的电冰箱产品,以降低能耗。
ECS公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECS公司开始积极拓展全球市场。他们与全球各地的云服务提供商建立了紧密的合作关系,共同为客户提供更加全面、便捷的服务。同时,ECS公司还积极参加国际云计算展会和论坛,与国际同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。通过这些努力,ECS公司的品牌知名度和市场份额得到了显著提升。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
在被ON Semiconductor收购后,Aptina作为ON Semiconductor的一部分,继续保持其技术优势和市场竞争力。ON Semiconductor对Aptina进行了整合与发展,将其纳入公司的整体战略中。通过资源共享、技术互补和市场协同,Aptina在ON Semiconductor的支持下实现了更快速的发展,并继续为全球客户提供高质量的图像传感器产品。
综上所述,Aptina (ON Semiconductor)公司的发展历程充满了挑战与机遇。从初创时期的艰难起步到技术突破与专利积累,再到与索尼的专利交叉许可和被ON Semiconductor收购,每一个阶段都见证了公司的成长与蜕变。如今,作为ON Semiconductor的重要一员,Aptina将继续在图像传感器领域深耕细作,为全球消费者带来更多优质的产品和服务。
贝特莱公司的发展小趣事
贝特莱与小米的合作是其发展历程中的又一重要事件。作为小米全系列合作伙伴,贝特莱为米家智能门锁提供了独家指纹传感器和定制算法芯片。随着米家智能门锁销量突破百万大关,贝特莱也实现了销售上的重大突破。这一合作不仅证明了贝特莱技术的成熟与可靠,也进一步提升了其在智能门锁市场的地位。
Bellin公司的发展小趣事
深圳贝特莱电子科技股份有限公司成立于2011年7月,从一开始,公司就明确了以技术研发为核心的发展战略。依托专业团队多年的行业资源积累,贝特莱致力于开发具有自主知识产权的核心技术。在指纹识别、触控、生命感知及MCU等芯片领域,贝特莱不断取得突破,为后续的市场拓展奠定了坚实的基础。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
关于深圳DSP培训
本人具备一定的单片机开发经验现想学习使用C2000系列DSP,应用于UPS设计,请问深圳现在有相应的DSP培训班吗?…
关于非时钟引脚总是在pin planner里出现的问题
现象:       计数分频的方式产生了一个时钟ld1_clk,然后对原时钟clk_24和分频时钟ld1_clk都进行了时钟约束,但是并没有将ld1_clk作为output,奇怪的是,编译完后pin planner里就出现了ld1_clk,手动删掉了之后,再编译还是会 ...…
基于单片机的电动自行车调速系统
如题,这是我毕设的题目哪位大侠给点资料 或者建议啊…
请教GPIO设置问题
我现在用的是IXP420芯片,想对GPIO2进行读写操作,来控制LED灯。我向相应的寄存器设置了输出为1,并输出使能,但无法对LED灯进行操作。不知道遗漏了什么,GPIO模式要选择么,我在数据手册上没有找到,如何设置?…
USB驱动问题
我要做一个东西,主要功能是PC应用程序和一个USB设备通讯,该USB设备的cpu自带了USB接口,通讯时候需要写驱动么?是不是通用的系统自带的USB驱动就能搞定了? 新手,请高手们不吝赐教…
ARM高手请进(求推荐ARM9开发板)
小弟想把LINUX2.6移植到ARM9上去,通过这个学习 驱动编程以及系统移植 现在基础:能看懂驱动,系统的大概 还请路过的大侠能推荐个性价比比较高的三星的2410的板子给ME, 硬件懂的不多,所以以及焊也没那精力 现在考虑的 U龙的 质量有个保证,但是据 ...…
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...…
頂一下我的編程網吧
頂一下我的編程網吧 www.kingofcoders.com…
三端变色发光二极管的封装问题.!
型号有2EF302、2EF312、2EF322.. 谁能帮我找下它的尺寸封装. 是不是和三极管一个大小?按三极管来封装就OK了吗?…
