今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2020年01月09日 | GaN过的了5G基站耗电巨大这座火焰山吗
2020-01-09 来源:EEWORLD
当前,移动通信领域正在发生巨大变化:第五代蜂窝网络技术(也称为5G)服务在陆续推出。消费者目前已经开始体验5G技术的优势,它不仅能够凭借超快的下载速度与固网宽带匹敌,而且将来还可能在蜂窝网络服务区域内支持更高密度的移动设备和互连的物联网(IoT)设备。
这种发展一方面在给消费者带来令人兴奋的好处,但在幕后,业界向5G的转变也充满了挑战、高成本以及其他争议。例如无线电频谱许可的分配[1],关于用户在使用5G时带来的健康风险由于沟通不善而引发恐慌[2]等等,国际贸易竞争对手之间对网络安全的担忧以及产生的后果[3]等问题也在困扰着向5G的迁移过程。
毫无疑问,5G对于蜂窝网络和其他运营商而言都将是一项有利可图的业务,但也需要大量的前期投资来升级、改进和替换现有的蜂窝网络基础设施。不仅网络检修的前期成本可能会使网络运营商彻夜难眠,而且还会包括持续发生的运营支出等问题。5G网络比4G将消耗更多的电力,这是一个不可回避的事实。实际上,根据预测,5G的功率消耗将增加近70%(见图1)。例如,一个4G基站可能需要大约7kW的功率,而一个5G基站将需要超过11kW的功率,如果基站需要承载多个信道,其功率消耗甚至可能高达20kW。
图1:典型5G通信基站的功率消耗(来源:华为)。
所有要求都在提高
尽管5G网络通常比第四代通信技术效率更高,但每个小区(cell)由于容量增大将导致整体功率消耗大幅上升。导致这些的原因是由于在每个无线电信道上使用了大规模多输入多输出(Massive MIMO)天线来改善信号质量。与通常使用4T4R(4个发射器,4个接收器)的4G基站相比,5G基站使用64T64R。
因此,可以明确地看到为什么5G对电力需求如此之高。一些5G网络提供商在搭建网络和提供服务时对于MIMO苦不堪言,甚至在讨论是否可以将基站的收发器数量降低为32T32R以节省功率,但这样会极大地限制网络容量。
除了使现有基站的功率需求增加以外,令问题更加复杂的另一个挑战是需要比以往数量更多的基站。这其中部分原因是由于5G技术特有的无线电波长更加受限,这意味着需要更高的基站密集度才能为特定区域提供有效覆盖。建设这些新基站,并安装支持它们的电网而导致的成本也将是非常高昂。
最后,还存在电源问题。即使所需的总功率仅增加一倍,行业标准的3kW 48VDC电源也将严重不足。因此,需要在与现有设备大致相当的空间内显著提高功率密度,以输送所需的更高功率。
转向边缘网络
随着越来越大强的处理能力转移到实际发生数据收集的边缘网络,5G通信将在网络地图方面发生重大变化(见图2)。不仅需要额外的硬件来实施5G技术,而且各个基站本身也将需要更多的计算能力来支持新一代移动宽带提供的更广泛服务。随着运营商已经开始部署边缘计算,每个基站的电源架构也需要仔细考虑。
A close up of a map
Description automatically generated
图2:5G生态系统中的开关模式电源(SMPS)。
更高功率密度,更少热量?
从上述讨论所涉及的观点来看,很明显,未来仍将面临一些艰巨的设计挑战。只有通过提高功率转换的效率,才能支持所需的输入功率,并且有助于在相同的空间内提供更高功率。而实现这一高转换效率的关键在于,将氮化镓(GaN)宽带隙半导体技术与尖端的表面贴装器件(SMD)封装完美地结合。
与通孔器件(THD)不同,表面贴装器件直接安装在PCB表面,消除了通孔和引线,并可以在同样空间内实现更多功能,使电路板上有更多可用空间,因而能够提高功率密度。
但是,提高功率密度可能是一把双刃剑,因为高功率密度通常带来相应的高热密度。只有在热密度保持不便或尽可能减小的情况下,通过给定区域提供更高的功率才真正有意义。SMD封装在这方面具有显著优势,因为它可以使封装顶部直接与由铝等材料制成的外壳接触来实现冷却,这为热量从晶体管结散发到环境空气提供了一条更短的路径。
在表面贴装器件中如果使用传统的硅半导体将无法实现较低的热密度,即使封装技术得到不断改进,并能够提供更好的导热性,硅半导体器件仍将受到工作温度的限制,除非半导体材料能够实现更高效的开关。虽然Si MOSFET已达到效率的上限,但碳化硅(SiC)和GaN等新型宽带隙半导体则能够实现更高的效率。
在SMD封装下,GaN具有某些特定的物理特性,与硅器件相比,GaN能够以更高的频率开关更高的功率,并且具有更低的导通电阻(RDS(on))和更低的开关损耗。由于功率转换器可以在更高频率下工作,电路中所需的磁性分立元件数量大幅减少,因此能够简化电源拓扑架构,从而实现更高的功率密度。此外,GaN固有的高效率意味着在大多数情况下可以降低热密度。
A close up of a map
图3:GaN可提供更高的功率密度和更高的转换效率。
图3所示为50%负载条件下3kW 48V电源(PSU)所有可能功率密度和效率组合的帕累托分析(Pareto analysis),从中可以看出,与最先进的Si MOSFET解决方案相比,在功率转换解决方案中使用英飞凌的CoolGaN能够实现更高的效率,更高的功率密度,或两者兼而有之。
因此,很明显,用SMD封装实现的GaN器件可以完美满足5G网络基础设施的苛刻要求,并且能够使网络运营商即便在最具挑战性的应用场合也可以提供5G的强大功能。
Altitude Technology公司的发展小趣事
Altitude Technology公司成立于一个科技迅猛发展的时代,创始人李华怀揣着对电子技术的热爱和对未来科技的憧憬,决定创立一家专注于高度集成和智能化电子产品研发的公司。初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏等重重困难,但李华凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队开发出了一款具有划时代意义的智能手环,这款产品以其出色的性能和人性化的设计迅速在市场上获得了认可,为Altitude Technology公司赢得了第一桶金。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司积极拓展市场。公司通过分析市场需求,调整产品策略,不断推出符合市场需求的新产品。同时,公司加强了品牌建设,通过参加国际展会、举办技术研讨会等活动,提高了品牌知名度和影响力。这些努力使得公司的产品在国内外市场上都取得了良好的销售业绩。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
Asian Best Components Co Ltd在电子行业的初期,凭借一支富有创新精神的技术团队,成功研发出了一款高效能的电子元件。这款产品以其稳定性和高性价比迅速在市场上占据了一席之地。公司借此契机,不断扩大生产规模,提升产品质量,逐渐在电子元件领域建立了良好的口碑。随着技术的不断进步,Asian Best不断推陈出新,陆续开发出多款领先行业的产品,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Cables To Go公司的发展小趣事
品牌建设是公司发展的重要一环。Cables To Go公司注重品牌形象的塑造和传播,通过参加行业展会、举办产品发布会等方式提升品牌知名度。同时,公司还积极参与社会公益活动,展现企业的社会责任感和担当精神。这些举措有效地提升了Cables To Go的品牌形象和影响力,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Cables To Go公司以其卓越的产品品质和创新精神脱颖而出。公司从成立之初就注重产品研发,不断推出符合市场需求的高品质线缆产品。通过严格把控原材料采购和制造工艺,Cables To Go确保了每一根线缆都具备出色的性能和稳定性。同时,公司还积极投入研发,推出了一系列具有创新性的线缆解决方案,满足了客户多样化的需求。
DYMO公司的发展小趣事
在XX世纪XX年代,DYMO公司推出了一款具有划时代意义的标签打印机。这款打印机采用了全新的打印技术,能够打印出清晰、耐用的标签,并且支持多种字体和图案。这一创新技术让DYMO公司在标签打印领域取得了领先地位,并为其后续的产品线奠定了坚实的基础。
求个DSP BUILDER的安装包
哪位大侠有。麻烦发我邮箱landover08@126.com    感激不尽…
開關電源基本原理与設計介紹
幻灯片 2[size=178%][size=60%]n …
64 ML ROM CHECK ERROR!
万欣保护卡启动出现64 ML ROM CHECK ERROR!,请问各位前辈什么原因?如何解决?…
想学linux嵌入式开发,请各位前辈给出中肯的建议,谢谢各位
我想学嵌入式linux开发,有c和汇编基础,大学没能顺利毕业, 现在的想法是抱一个培训班,不知道培训的效果会不会比自学好很多, 没有大学学历,找工作会不会希望特别渺茫,   上海尚观培训怎么样呢 ?    然后请过来人推荐一个 ...…
今日插件-窗口的创建和刷新
我写了个今日插件,用CWnd::Create创建的窗体,回调函数用AfxWndProc 在wm5下好用,换到wm6下有问题,有些机器上Create失败,有些机器上虽然成功了 窗体被覆盖后收不到WM_PAINT消息,谁遇到过类似问题吗;后来也改用APIC创建窗体, 但是还要在上 ...…
两个程序相互切的时候怎么会有白屏?
两个程序相互切的时候怎么会有白屏? 程序1: 我是用 CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST, szWindowClass, szTitle, WS_POPUP | WS_WYWMENU,                        &nb ...…
硅光电池
我想过能硅光电池对火焰进行检测,,也就是想用硅光电池将火焰的光信号转换成电信号 可是我现在的问题是对硅光电池的选型?我应该选择什么型号的硅光电池》? 还有硅光电池怎么连接AD转换器呀???…
wince6.0 mp3解码问题。
我现在遇到两首mp3,在pc上看到属性为mp3, 立体声,16bit,44.1k 我在系统中加了mp3 cedec,MPEG-1 Layer 1 and 2 Audio Codec,但就是播放不了。 从驱动的private_WaveOpen中发现lpFormat->wFormatTag=80,正常应该是1即WAVE_FORMAT_PCM,只支持PC ...…
Protues软件该怎么用!
在Protues仿真软件画C51单片机时,如何把P0.0到P0.7这8个脚简化成一条公共线既A[0...7]这种.用什么图标来画!…
求助 UCOS移植到ARM9上的中断处理问题
我最近在学习将UC0S移植到S3C2410上,是ARM9,在网上下的别人的移植的代码,自己稍加修改,可以跑多个任务,我想,既然是操作系统移植到ARM板上,就可以管理外部硬件资源了,之前我在裸板上有个按键控制LED亮灭的程序,我想添加个任务,用UCOS来管 ...…
