今天是:2025年01月03日(星期五)
2020年01月03日 | IAR 编译错解决Error[e16]
2020-01-03 来源:eefocus
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x16d align: 0) is too long for segment definition. At least 0x83 more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z,NEAR_N=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of placement the
available memory ranges were "DATA:376-45f"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-7f CSTACK
DATA:80-9f RSTACK
DATA:a0-45f NEAR_I
Error while running Linker
主要原因是:RAM的使用容量超出芯片的RAM容量;
解决办法:优化代码
1引言 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于RS-485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。RS-4 ...… 查看全部问答> |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...… 查看全部问答> |
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...… 查看全部问答> |
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障 一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障. \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...… 查看全部问答> |
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗? 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...… 查看全部问答> |
公司致力于基于计算机的高端虚拟仪器研发与销售,目标成为高端虚拟仪器第一名!欢迎有电子类从业有志者问询和加盟! 兼职PCB工程师 要求: 1. 高速PCB设计 2. 8层以上PCB设计 3. 精通并熟练使用Candence Allergo等画图软件 请将简历发至hr.xing@que ...… 查看全部问答> |
1. 数据位宽与对齐 嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。1.1. 对齐 关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以google,这里不占用篇 ...… 查看全部问答> |
