今天是:2025年01月03日(星期五)
正在发生
2020年01月03日 | MSP430时钟设置及应用总结
2020-01-03 来源:eefocus
在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。
一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
MSP430单片机的时钟模块主要包括:
    三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK
三个振荡器:低频时钟源LFXT1 、高频时钟源XT2 、数字控制RC振荡器DCO
而MSP430单片机工作所需时钟就是由这些振荡器振荡后经处理产生的。
(1)ACLK:是LFXT1CLK信号经1/2/4/8分频后得到的,主要用作低速外围的时钟
(2)MCLK:是LFXT1CLK,XT2CLK,DCOCLK的三者之一决定,由软件选择,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于CPU和系统
(3)SMCLK:可由LFXT1CLK和DCOCLK,或者XT2CLK与DCOCLK决定,然后经1/2/4/8分频后得到,主要用于高速外围模块
MSP430的时钟模块由DCOCTL,BCSCTL1,BCSCTL2,IE1,IFG1这五个寄存器来确定,具体的功能如下所示:
      DCOCTL:控制DCO振荡器
   BCSCTL1:控制XT2,LFXT1,DCO振荡,并控制ACLK的分频情况
      BCSCTL2:设置三个时钟源分别选择什么振荡器
我们在程序里对寄存器的设置,也就是对三个振荡器进行设置,时钟振荡器设置好了,还要对时钟模块进行设置,也就是让三个时钟模块MCLK SMCLK ACLK选择相应的时钟振荡器以得到不同频率的时钟。
PUC信号后,系统选择内部电阻以实现频率的输出。RSELx = 4 与 DCOx = 3,开始时使DCO有一个适中的频率。MCLK与SMCLK的时钟信号全部来自DCO,约为800KHz(芯片手册)。PUC信号后将LFXT1设置到LF模式(XTS=0),并且关断HF模式(XTS=1)与关断XT2振荡器。
(1)DCOCTL:DCO控制寄存器,地址为56H,初始值为60H
//       7    6    5    4    3    2    1    0
//     DCO2 DCO1 DCO0 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1 MOD0
//  DCO0~DCO2:DCO Select Bit,定义了8种频率之一,而频率由注入直流发生器的电流定义
//  MOD0~MOD4:Modulation Bit,频率的微调
// DCO的设置:通过设置DCOCTL和BCSCTL1,设置DCO的频率
//  (1)DCO的调节:
设置DCOR比特来选择是外部电阻还是内部电阻,以确定一个基准频率
通过BCSCTL1寄存器的RSELx来进行分频,确定时钟频率;
通过DCOCTL寄存器中DCOx在标称频率基础上分段粗调,选择频率;
通过DCOCTL寄存器中MODx的值对频率进行细调,选择 DCOx 与 DCOx+1 之间的频率
//  注意:DCO工作在最高频率时,内部电阻正常值大约为200k,此时DCO的工作频率大约为5MHz。
例子:
//DCOCTL初始值为60H,即DCOCTL |= DCO1 + DCO2;
  DCOCTL |= DCO0 + DCO1 + DCO2;              // Max DCO
  //MOD0~MOD4:Modulation Bit,频率的微调一般保持默认即可
  //系统默认情况下,RSELx=4
(2)BCSCTL1(ACLK):Basic Clock System Control 1,地址为58H,初始值为84H
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//     XT2OFF XTS DIVA1 DIVA0 XT5V RSEL2 RSEL1 RSEL0
//   RSEL2~RSEL0:选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
//   XT5V:1,该比特未用,必须选择复位
//   DIVA0~DIVA1:选择ACLK的分频系数。DIVA=0,1,2,3(DIVA_0,DIVA_1...),ACLK的分频系数分别为:1,2,4,8
//   XTS:选择LFXT1工作在低频晶体模式(XTS=0)还是高频晶体模式(XTS=1)
//   XT2OFF:控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
// BCSCTL1的设置:初始值为84H
//使用XT2振荡器
  //控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;//清OFIFG
    OSC_Delay = 255;
    while(OSC_Delay --);//延时等待
  while(IFG1 & OFIFG);//直到OFIFG=0为止
  //RSEL2~RSEL0:选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
  BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;// XT2on,max RSEL
  //选择ACLK的分频系数:DIVA=0,1,2,3,ACLK的分频系数分别为:1,2,4,8
  //BCSCTL1 |= DIVA_2;//对ACLK进行2分频
//(3)BCSCTL2(SMCLK,MCLK):Basic Clock System Control 2,地址为58H,初始值为00H
//       7       6      5     4     3     2     1     0
//     SELM1 SELM0 DIVM1 DIVM0 SELS DIVS1 DIVS0 DCOR
//   DCOR:Enable External Resister,0—选择内部电阻,1—选择外部电阻
//   DIVS0~DIVS1:DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELS:选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
//   DIVM0~DIVM1:选择MCLK的分频因子,DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
// BCSCTL2的设置:初始值为00H
//设置BCSCTL2,选定MCLK和SMCLK的时钟源XT2,并可以设置其分频因子
  //注意:ACLK只能来源于LFXT1,可以在BCSCTL1里设置ACLK的分频,就是说ACLK最大只能为32768Hz(XIN 与XOUT间接32.768KHz晶振)
  //DCOR一般设置为默认值
  //设置SMCLK的分频因子,DIVS0~DIVS1:DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVS_0;
  //BCSCTL2 = DIVS_1;
  //BCSCTL2 = DIVS_2;
  //BCSCTL2 = DIVS_3;
  //设置MCLK的分频因子,DIVM0~DIVM1:DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVM_0;
  //BCSCTL2 = DIVM_1;
  //BCSCTL2 = DIVM_2;
  //BCSCTL2 = DIVM_3;
  //BCSCTL2:设置三个时钟源分别选择什么振荡器
  //SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
  //选择 MCLK 时钟源为XT2,
  //BCSCTL2 = SELM_2 ;
  //SELS:选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
  //选择 SMCLK 时钟源为XT2
  //BCSCTL2 = SELS ;
  //选择MCLK 与 SMCLK为XT2
  BCSCTL2 = SELM_2 + SELS;
//(4)IE1,Interrupt Enable Register 1
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//                                         OFIE
//     7~2 and 0 : These bits may be used by other modules
//     OFIE:Oscillator fault interrupt enable. 0---Interrupt not enabled
//                                    1---Interrupt enabled
//(5)IEG1,Interrupt Flag Register 1
//       7     6    5     4     3     2     1     0
//                                        OFIFG
//     OFIE:Oscillator fault interrupt flag. 0 No interrupt pending
//                                  1 Interrupt pending
在PUC信号后,默认情况下由DCOCLK作MCLK与SMCLK的时钟信号,由于DCOCTL初始值为60H,根据需要可将MCLK的时钟源另外设置为LFXT1或者XT2,设置顺序如下:
//(1)清OSCOFF/XT2
//(2)清OFIFG
//(3)延时等待至少50us
//(4)再次检查OFIFG,如果仍置位,则重复(1)~(4)步,直到OFIFG=0为止
//(5)设置BCSCTL2的相应SELM
EPCOS (TDK)公司的发展小趣事
自成立以来,EPCOS一直致力于技术创新和产品拓展。公司不断投入研发资源,开发出了一系列高性能、高品质的电子元器件产品。这些产品广泛应用于通信、消费、汽车和工业电子等领域,赢得了众多客户的信赖和好评。同时,EPCOS还积极拓展国际市场,与全球众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。
Holtek(合泰)公司的发展小趣事
面对数字化转型和能源转型的市场趋势,TDK-EPC公司积极调整战略方向,加大在传感器系统、新能源技术等领域的研发投入。通过与全球各大高校和研究机构的紧密合作,公司成功开发出了多款高性能的传感器系统和新能源产品,为客户提供了更加全面、高效的解决方案。这些成果不仅彰显了TDK-EPC公司的技术实力和市场竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Frequency Management International公司的发展小趣事
Frequency Management International公司成立于1971年,自创立之初,FMI便专注于为通信市场提供快速交货和严格公差的石英晶体和晶体振荡器。在成立初期,公司凭借其高质量的产品和可靠的服务,逐渐在通信市场中站稳了脚跟。随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,FMI不断扩大生产规模,提升产品质量,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Andigilog公司的发展小趣事
为了满足不同客户的多样化需求,GHI Electronics不断拓展其产品线。除了传统的电子元件和模块外,公司还开始涉足智能家居、物联网等新兴领域。通过不断引入新技术、新产品,GHI Electronics成功实现了从单一产品向多元化产品线的转变。这种转变不仅丰富了公司的产品线结构,也提高了公司的综合竞争力。
DEWALT公司的发展小趣事
DEWALT公司非常注重产品品质和用户体验。公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合高质量标准。同时,DEWALT还积极倾听用户反馈,不断改进产品和服务。这些努力使DEWALT公司的电动工具在市场上获得了广泛认可,并赢得了大量忠实用户。
Fullywell Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
面对市场需求的不断变化和技术的不断进步,Fullywell始终保持着对研发的重视和投入。在2020年,公司研发团队经过数年的努力,成功攻克了多项关键技术难题,推出了新一代的智能电源管理芯片。这款芯片在能效比、集成度和可靠性等方面均达到了行业领先水平,赢得了市场的广泛好评。Fullywell借此机会实现了产品的迭代升级,进一步巩固了其在电源管理芯片市场的领先地位。
学习电磁场和微波的人必读的几本好书
好书贵精不贵多,以下几本书是我个人认为值得精读的书。 1.《电磁场与电磁波》,B.S.Guru,机械工业出版社 非常好的电磁场理论入门书。《电磁场与电磁波(中文版)》《电磁场与电磁波(英文版)》 2.《电磁波理论》,孔金瓯著,吴季等译,电子工业出 ...…
检测wince是否插入了U盘
插入U盘后 系统识别为USBDisk 现在想通过检测是否有USBDisk来检测是否插入了U盘 怎么实现? 谢谢…
急问nand分区挂载不上???
在控制面板的存储管理里能看到两个分区binfs和fat32,但选择挂载提示“无法装入分区”,串口提示“LoadLibrary failed\",是少加了什么库吗???…
S3C2440对SRAM的读写速度的问题
各位:      我在做2440的东西,现在手头上有一个友善之臂的2440的开发板。上面没有接SRAM,我现在在裸机下直接对BANK1的空间写数据,想测一下数据反转速度。但是我发现现在反转速度才200ns反转一次。要是按SRAM的读写速度不 ...…
如何去除上位机和下位机的通信问题
用C51编写的单片机,但是上位机和下面的单片机通信时,出现一个问题: 我设的起始位为7e,然后是命令,长度 ,数据 校验和。但是我的数据里面如果传输了一个数据和 起始位的数据时一样的,这样的话数据就通信不上,请问哪位高手可以像个办法? 我 ...…
开发板采集的图像通过pc机以web server方式访问
开发板做服务器 pc机做客户端通过http://192.168.3.100:800/login.html这种方式访问 客户端的流媒体播放器采用VLC  login.html该怎么实现呢 …
EVC如何永久存储数据?
我使用EVC4.0,如何让我的程序永久存储数据,数据都存在哪了,都有哪些方法?…
单片机读取usb鼠标数据,并显示坐标
我想用单片机读取鼠标的数据,哪位大侠做过,程序能不接我看看啊。谢谢了。…
请教:如何在WinCE平台中通过修改注册表,隐藏ResidentFlash区?
在WinCE平台,目前想隐藏ResidentFlash区中的内容,听说可以通过修改注册表实现?请问哪位高手能指点下,如何修改? 另外,隐藏后,有什么工具能查看并修改该分区中的文件? 谢谢先! …
STM32什么时候出个IO电压5V的片子啊
最近有个5V的应用,开始打算用STM32的OD加上拉,后来换其他片子了上拉对速度影响还是很大的-----老大一个上升沿,可不耐看了再者OD驱动咋也比不上推挽驱动的抗干扰啊…
