今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2020年01月06日 | 金属管转子流量计和玻璃转子流量计有什么区别
2020-01-06 来源:elecfans
工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。还有很重要的一点是玻璃转子流量计在流量仪表中来说,价格是相对便宜的。
金属管转子流量计,听名字来说,这也是转子流量计,金属管转子流量计适用于DN200以内小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构。
那么他们的区别在哪里呢?首先说下耐压,玻璃管转子流量计毕竟是玻璃刻度管,发货途中易碎,使用过程中工作压力不能太高,玻璃转子流量计根据不同口径有不同耐压,根据不同玻转耐压在0.2Mpa到1.0Mpa之间。
刻度显示方面:玻璃管转子流量计,玻璃管是透明的,所以都在玻璃管上直接标定了刻度线,浮子所在位置就是当然的流量大小。金属管转子流量计因为测量管是用不锈钢制造。
应用场合:玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。
金属管转子流量计适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
还有一点是,玻璃转子流量计是不带信号输出的,而金属管转子流量计则不同,可以带远传信号输出,4-20mA,可以接入到PCL系统设置报警功能。
具体的流量计选型,要从流量计的性能上,功能上来选择。不同的需求选择正确的流量计才是zui合适的选择。
3L Electronic Corporation公司的发展小趣事
3L Electronic Corporation深知人才是企业发展的根本。因此,公司注重人才培养和团队建设,为员工提供丰富的培训和发展机会。通过引进优秀人才和建立激励机制,公司形成了一支高效、专业的团队,为公司的持续创新和发展提供了有力保障。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Fermionics Lasertech Inc公司始终关注环境保护和社会公益事业。他们积极推行绿色制造理念,采用环保材料和节能技术生产产品;同时,公司还积极参与各类公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了强大动力。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
1995年,Philips Semiconductors收购了Mikron Graz,这一事件标志着EM Microelectronic-Marin与Philips在半导体领域的深度合作。此后,两家公司共同推动了RFID(射频识别)技术的发展,使其逐渐成为电子行业中不可或缺的一部分。EM Microelectronic-Marin凭借其在低功耗技术方面的优势,为RFID技术提供了强有力的支持。
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
静芯微电子在发展过程中,持续投入研发资源,不断推动技术创新。公司成功研发出芯片级TVS器件,并在国内首次开发成功在人体模型(HBM)下抗静电强度高于30KV的关键技术和器件。这一技术突破不仅提升了产品的性能,还进一步巩固了静芯微电子在ESD/TVS领域的领先地位。同时,公司还积极申请和积累专利,目前已拥有多项发明专利、实用新型专利和集成电路布图登记等知识产权成果。
启珑(CHIPLON)公司的发展小趣事
静芯微电子(ElecSuper)成立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师共同创立。公司从一开始就专注于ESD(静电放电)/TVS(瞬态电压抑制器)系列器件的研发,致力于为客户提供高质量的静电保护和电压稳定解决方案。通过不断的技术创新和产品优化,静芯微电子逐渐在ESD/TVS领域取得了突破,并积累了大量的客户基础。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
通过优化控制逻辑和增加自动化功能,减少人工干预,提高生产过程的自动化程度。
单级功率因数校正在AC-PDP开关电源小型化设计中的应用
单级功率因数校正在AC-PDP开关电源小型化设计中的应用 摘要:传统的交流等离子显示器(AC?PDP)开关电源采用的是功率因数校正加DC/DC变换的两级电路。针对其结构复杂,体积较大的缺点,设计了一种单级功率因数变换器,实现了小型化的目的。 关键词 ...…
开关电源主回路拓扑结构概述
主回路——开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。 开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全 ...…
ILI9320的驱动TFT
在淘宝上买了一块这样的TFT,用ARM2148去驱动,不知道为什么屏幕显示背景色的时候只能显示一半,就卡死了,什么都出不来了。 程序代码见下: #include \"config.h\" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define  ...…
51单片机让灯低电平亮有啥好处?
发现有的电路特意设计成低电平时让灯亮。这样就多用了一个74ABT04D.. 是不是设计成低电平时让灯亮电路的抗干扰性能提高了?还是有什么别的原因?…
LDO的输出电容的问题
我看到很多说明书的输出电容的要求都是若干uF或更大,这里指的更大是说可以无限制大吗(至少100倍吧)? 如果是,那么说明更大的电容是不影响稳定性的,可是我算了下,比如TI的tps720xx,如果使用他规定的最小的1uF电容,那么在最重载情况下,负载 ...…
修改nleddrv.cpp文件,添加LED驱动的问题。
我修改D:\\WINCE420\\PLATFORM\\smdk2410\\GWE\\NLEDDRV目录下的nleddrv.cpp文件,修改如下。 结果出现22个错误。 我觉得是volatile IOPreg * s2410IOP = (IOPreg * )IOP_BASE;定义的问题。请问该怎么样修改。。。 /*************************** ...…
Windows Mobile程序移植到WinCE手机上的工作量?
Windows Mobile程序移植到WinCE手机上的工作量? 我有一个Windows Mobile程序,包括跟pc端进行tcp、ip通讯,调用一些系统接口,比如发送键盘消息,获取窗口句柄等,现在想要把这个程序移植到WinCE 6.0手机上,我想请教一些,会有多大的工作量? ...…
stm32串口的问题
中断法收数据,波特率38400就正常,再往高去,就收不全了。测试程序,PC发送17个字节,STM32只能收到14个字节,以前在别的芯片上都是这么处理的,到stm32上行不通了、…
高速晶振
请教一个问题,如果不用XT2的时候,我是不是要把晶振的引脚接地?输出端还是输入端接地?直接接地还是通过一个电容接地??请大侠指点一二.....…
数据采集DTU+GPRS终端
数据采集DTU+GPRS终端51单片机实现程序?proteus硬件仿真?谢各位啦!帮帮忙吧!…
