今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2020年01月06日 | MSP430F149的ADC12模块
2020-01-06 来源:eefocus
1 概述
MSP430F149的ADC12为SAR型12位AD,共有16路输入通道,其中8路独立的外部输入通道,2路接外部Vref+,Vref-,3路内部通道可分别测内部温度传感器、AVCC、和外部参考源。
P6口第二功能为AD输入端。MSP430F149的10、11分别接外部电压参考源正负极,7脚可将内部电压参考源输出。
ADC12共有18个中断源,公用一个中断向量ADC12_VECTOR。
AD的参考源可选择内部电压参考源或外部电压参考源。内部电压参考源有1.5V,2.5V可选,使用时向ADC12CTL0写入REFON+ REF2_5V就打开了2.5V。外部电压参考源由REF+接入。上电时若不设置参考源,则参考源为系统供电电压3.3V。
2 使用方法概述
2.1程序架构
中断方式
    1、设置  ADC12工作模式,启动转换,开全局中断,等待中断
    2、写中断处理函数
查询方式
    设置ADC12工作模式,启动转换,查询中断标志ADC12IFG
    while (!(0x01 & ADC12IFG));转换完毕读取采样值,系统自动清除中断标志
2.2 使用概述
主要参数配置
 设置工作方式:sing\sequence\re-sing\re-sequencd;
 设置转换时间:SHTX
 设置触发方式:ADC12SC\MSC\TimerA\ TimerB
 设置通道:外部通道\内部Temperature sensor
 设置参考源:系统电压\内部参考源\外部参考源
其他细节配置
一般要配置采样转换模式为脉冲(SHP),打开ADC12(ADC12ON),使能ADC12转换(ENC),使能中断(如果采取中断模式),触发转换(若采用ADC12SC触发)。
解释
ADC12模数转换是在SHI的上升沿初始化的。SHI信号有四个来源: The ADC12SC bit;The Timer_A Output Unit 1; The Timer_B Output Unit 0; The Timer_B Output Unit 1。故单次采样时只需要每次设置ADC12CTL0 |= ADC12SC就采样一次;重复采样时,如Rep-sing,设置ADC12CTL1 = SHS_1 +CONSEQ_2就选择了Rep-sing模式,每次采样通过定时器A触发。
3 相关寄存器
1、ADC12CTL0
SHT1x Bits
Sample-and-hold time. These bits define the number of ADC12CLK cycles in
the sampling period for registers ADC12MEM8 to ADC12MEM15.
SHT0x Bits
the sampling period for registers ADC12MEM0 to ADC12MEM7.
ADC12ON
0 ADC12 off
1 ADC12 on
ENC
ENC Bit 1 Enable conversion
0 ADC12 disabled
1 ADC12 enabled
ADC12SC Bit 0 Start conversion. Software-controlled sample-and-conversion start.
ADC12SC and ENC may be set together with one instruction. ADC12SC is
reset automatically.
0 No sample-and-conversion-start
1 Start sample-and-conversion
MSC Bit 7 Multiple sample and conversion. Valid only for sequence or repeated modes.
0 The sampling timer requires a rising edge of the SHI signal to trigger
each sample-and-conversion.
1 The first rising edge of the SHI signal triggers the sampling timer, but
further sample-and-conversions are performed automatically as soon
as the prior conversion is completed.
2、ADC12CTL1
SHP
SHP Bit 9 Sample-and-hold pulse-mode select. This bit selects the source of the
sampling signal (SAMPCON) to be either the output of the sampling timer or
the sample-input signal directly.
0 SAMPCON signal is sourced from the sample-input signal.
1 SAMPCON signal is sourced from the sampling timer.
SHSx Bits
11-10
Sample-and-hold source select
00 ADC12SC bit
01 Timer_A.OUT1
10 Timer_B.OUT0
11 Timer_B.OUT1
CONSEQx Bits
2-1
Conversion sequence mode select
00 Single-channel, single-conversion
01 Sequence-of-channels
10 Repeat-single-channel
11 Repeat-sequence-of-channels
3、ADC12IE
ADC12IEx Bits
15-0
Interrupt enable. These bits enable or disable the interrupt request for the ADC12IFGx bits.
0 Interrupt disabled
1 Interrupt enabled
4、ADC12IFG
ADC12IFGx Bits
15-0
ADC12MEMx Interrupt flag. These bits are set when corresponding
ADC12MEMx is loaded with a conversion result. The ADC12IFGx bits are
reset if the corresponding ADC12MEMx is accessed, or may be reset with
software.
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending
5、ADC12MCTLX
SREFx Bits
6-4
Select reference
000 VR+ = AVCC and VR− = AVSS
001 VR+ = VREF+ and VR− = AVSS
010 VR+ = VeREF+ and VR− = AVSS
011 VR+ = VeREF+ and VR− = AVSS
100 VR+ = AVCC and VR− = VREF−/ VeREF−
101 VR+ = VREF+ and VR− = VREF−/ VeREF−
110 VR+ = VeREF+ and VR− = VREF−/ VeREF−
111 VR+ = VeREF+ and VR− = VREF−/ VeREF−
INCHx Bits
3-0
Input channel select
0000 A0
0001 A1
0010 A2
0011 A3
0100 A4
0101 A5
0110 A6
0111 A7
1000 VeREF+
1001 VREF−/VeREF−
1010 Temperature sensor
1011 (AVCC – AVSS) / 2
1100 (AVCC – AVSS) / 2
1101 (AVCC – AVSS) / 2
1110 (AVCC – AVSS) / 2
1111 (AVCC – AVSS) / 2
EOS Bit 7 End of sequence. Indicates the last conversion in a sequence.
0 Not end of sequence
1 End of sequence
4实例
4.1 single采样,参考电源为系统电源
1.设置ADC12CTL0,使ADC12通道0采样保持时间为16 ADC12CLK(SHT0_2),开启ADC12模块(ADC12ON);
2.设置ADC12CTL1,选择采样保持脉冲模式即SAMPCON为采样定时器(SHP)
3.设置ADC12IE,是通道0中断使能(0x01);
4.设置ADC12CTL0,使能AD转换(ENC)
5.设置模拟信号输入IO口P60
7.设置ADC12CTL0,开启AD转换(ADC12SC),等待中断
8.中断中读取通道0转换值ADC12MEM0
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // Set sampling time, turn on ADC12
  ADC12CTL1 = SHP;                          // Use sampling timer
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable interrupt
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Conversion enabled
  P6SEL |= 0x01;                            // P6.0 ADC option select
  P2DIR |= 0x01;
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR (void)
    if (ADC12MEM0 < 0x7FF)
      P2OUT = 0;                       // Clear P1.0 LED off
    else
      P2OUT = 0XFF;                        // Set P1.0 LED on
    __low_power_mode_off_on_exit();
    // 与上面等价_BIC_SR_IRQ(CPUOFF);                    // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
4.2 single采样参考源为2.5V
在ADC12CTL0中设置参考源
在ADC12MCTL0中为通道0选择参考源
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
  ADC12MCTL0 = SREF_1;                      // Vr+=Vref+
  for ( i=0; i<0x3600; i++);                  // Delay for reference start-up
  ADC12CTL0 |= ENC;
  while (1)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Start conversion
    while ((ADC12IFG & BIT0)==0);
    _NOP();                                 // SET BREAKPOINT HERE
4.3 Repeat-single采样,模拟输入为内部Temperature sensor
设置ADC12CTL1,采样保持源为定时器A,脉冲保持模式,Repeat-single模式
  ADC12CTL1 = SHS_1 + SHP + CONSEQ_2;       // TA trig., rpt conv.
设置ADC12MCTL0,通道0参考源为内部REF,模拟输入通道0选择为Temperature sensor
  ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_10;            // Channel A10, Vref+
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable ADC12IFG.0
  ADC12CTL0 = SHT0_8 + REF2_5V + REFON + ADC12ON + ENC; // Config ADC12
  TACCTL1 = OUTMOD_4;                       // Toggle on EQU1 (TAR = 0)
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, cont-mode
  while (!(0x01 & ADC12IFG));               // First conversion?
  FirstADCVal = ADC12MEM0;                  // Read out 1st ADC value
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
__interrupt void ADC12ISR (void)
  if (ADC12MEM0 <= FirstADCVal + ADCDeltaOn)
      P1OUT &= ~0x01;                       // LED off
  else P1OUT |= 0x01;                       // LED on
摄氏温度和温度传感器电压转换关系:0摄氏度对应986mv,1摄氏度温差对应1.97mv温差
//  oF = ((x/4096)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = x*761/4096 - 468
//  IntDegF = (ADC12MEM0 - 2519)* 761/4096
    IntDegF = (temp - 2519) * 761;
    IntDegF = IntDegF / 4096;
//  oC = ((x/4096)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = x*423/4096 - 278
//  IntDegC = (ADC12MEM0 - 2692)* 423/4096
    IntDegC = (temp - 2692) * 423;
    IntDegC = IntDegC / 4096;
4.4 Repeat-sequence mode
Sequence模式时可以设置多个采样通道。在最后一个通道加上EOS就表明的采样通道结束位置。中断允许只需要设置最后一个通道。
为了采样速率尽可能快,可设置MSC,此时当SHI上升沿触发第一次采样后,后面的采样在上一次采样结束后自动进行。
  ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_8;           // Turn on ADC12, extend sampling time
                                            // to avoid overflow of results
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_3;                 // Use sampling timer, repeated sequence
  ADC12MCTL0 = INCH_0;                      // ref+=AVcc, channel = A0
  ADC12MCTL1 = INCH_1;                      // ref+=AVcc, channel = A1
  ADC12MCTL2 = INCH_2;                      // ref+=AVcc, channel = A2
  ADC12MCTL3 = INCH_3+EOS;                  // ref+=AVcc, channel = A3, end seq.
  ADC12IE = 0x08;                           // Enable ADC12IFG.3
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0, Enable interrupts
  static unsigned int index = 0;
  A0results[index] = ADC12MEM0;             // Move A0 results, IFG is cleared
  A1results[index] = ADC12MEM1;             // Move A1 results, IFG is cleared
EXXELIA Group公司的发展小趣事
关于EXXELIA Group公司在电子行业的发展,由于字数和篇幅限制,我无法直接给出5个各500字以上的相关故事。但我可以为您提供一些关于EXXELIA Group公司的发展历程和关键事件,您可以从中挑选和拓展成故事。
  1. EXXELIA的创立与早期发展
    EXXELIA Group,原名Temex,起初是一家专注于被动元件和精密子系统制造的公司。随着电子行业的快速发展,EXXELIA看到了市场对高品质被动元件的需求,并逐渐扩大产品线,包括电容器、电感器、变压器等。公司通过不断的技术创新和严格的质量控制,逐渐在行业中树立了良好的口碑。
  2. 技术创新与突破
    在某个关键时期,EXXELIA投入大量资源进行技术研发,成功开发出一种新型的高性能电容器。这项技术创新显著提高了电子产品的性能和稳定性,受到了市场的热烈欢迎。这一成功使得EXXELIA在电子行业中的地位更加稳固。
  3. 市场拓展与合作
    随着全球电子市场的不断扩大,EXXELIA开始寻求国际市场的发展机会。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品,拓展市场份额。这些合作为EXXELIA带来了更多的业务机会,也进一步提升了公司的品牌影响力。
  4. 应对市场挑战
    在电子行业竞争日益激烈的环境下,EXXELIA也面临着各种市场挑战。为了应对这些挑战,公司不断调整市场策略,优化产品结构,加强与客户的沟通与合作。通过这些努力,EXXELIA成功稳住了市场地位,并持续为客户提供优质的产品和服务。
  5. 未来展望与战略布局
    面对未来电子行业的发展趋势,EXXELIA积极进行战略布局。公司将继续加大技术研发投入,推动产品创新;同时,加强与国际合作伙伴的交流与合作,共同探索新的市场机会。通过这些举措,EXXELIA期望在未来几年内实现更快速的发展。
请注意,以上内容主要基于公开信息和行业常识进行编写,具体细节可能需要根据实际情况进行调整和完善。希望这些信息能为您提供一些灵感和参考。
Chino-Excel公司的发展小趣事
Chino-Excel公司最初是一家小型电子元件供应商,凭借对技术创新的执着追求,逐渐在市场中崭露头角。公司研发团队不断突破技术瓶颈,开发出性能更优越、成本更低的电子元器件。随着产品质量的提升和市场份额的扩大,Chino-Excel公司逐渐从众多竞争者中脱颖而出,成为行业内备受瞩目的新星。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
一旦发现故障或异常情况,应及时停机检查并维修,避免故障扩大影响设备安全。
CMD公司的发展小趣事
CMD技术公司成立于1986年,当时的市场正处于计算机技术的飞速发展时期。公司初期主要聚焦于为DEC计算机系统开发SCSI主机适配器,这一决策在当时看来是富有远见的。随着个人电脑的普及,CMD的产品迅速获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
APX Technologies公司的发展小趣事
为了进一步提升公司实力,APX Technologies开始拓展海外市场。公司在多个国家和地区设立了分支机构,并积极招聘当地的优秀人才。通过不断的努力,APX Technologies的产品逐渐在国际市场上占据了一席之地,公司的规模和影响力也不断扩大。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
多年来,Artesyn Embedded Technologies一直保持着持续创新的精神。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品和技术。这些创新不仅使公司在市场上保持了领先地位,也为客户提供了更加优质的产品和服务。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为行业的发展做出了积极的贡献。
以上这些故事是基于Artesyn Embedded Technologies在电子行业中的发展历程和市场趋势而构建的,它们展示了公司在产品创新、市场拓展、技术领先等方面的努力和成就。然而,需要注意的是,这些故事并非实际发生的事件,而是根据现有信息进行的合理推测和构建。
菜鸟向高手
各为前辈 大哥 大姐 有谁有有关PCB排板的精谈资料 发晚辈一份 在此万分感谢…
利用DB SDK短信成功应用于证券行业
证券行业普遍面临的问题: 信息交互问题:信息传递的时间段集中、信息交互量大,交互次数频繁,难以实现数据集中以及实时交互管理; 资讯服务问题:股市行情多变,客户不便随时随地及时准确的了解交易情况和信息; 系统及数据安全; 客户管理; ...…
找工作的看过来
我公司最近狂招人!职位有结构,电子,软件。…
请教edge编程开发问题
请教在进行基于edge的程序开发时,是否和基于gprs的开发代码是兼容的?还是要另外根据edge的特点来写代码? 哪里有相关编程资料了? 谢谢! …
波特率的问题请教
我对硬件不怎么了解,想问一下如果发送的硬件的波特率是19200,接收的波特率是9600,这之间可以进行准确通信么,就是19200的向9600的发送数据,后者可以识别发送的具体是什么么? 谢谢 …
485通讯大家谈
各位大侠好,最近遇到一个实际问题,和大家分享一下. 485通讯在家没有问题,然而到了工作现场,工作一段时间就不行了.拿到家里来又没有问题了. 奇怪? 另外现场总线的长度有个500~600m吧,我用的波特率为:2400; 现场接线属于星形接法,总线型在现场不 ...…
C2000最小系统板你最想DIY哪一种型号的?
大家来说说C2000最小系统板你最想DIY哪一种型号…
EXTI 寄存器中挂起寄存器(EXTI_PR)的问题
本人stm32还未入门者,图中画红线的这句话令我犯晕,既然该位被置’1’ 。为什么在该位中写入’1’可以清除它??各位大神求解释 …
ISE 10.1乘法器IP核调用
ISE10.1的乘法器IP核能调用吗?我的为什么用不了啊?或者是我的方法使用不对,,请各位指导一下啊~~感激不尽!!!…
请各位师兄师姐帮忙想个科研课题 做科研立项
小弟是刚开始学的51单片机,想做个科研立项,没有什么好的想法 ,麻烦各位师兄师姐帮帮忙,想下,最好是新颖些,难度不要太难,我想做一次就做好它,先谢谢大家了…
