今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2020年01月07日 | MSP430教程14:MSP430单片机ADC12模块
2020-01-07 来源:eefocus
MSP430模数转换模块--ADC12
MSP430单片机的ADC12模块是一个12位精度的A/D转换模块,他具有高速度,通用性等特点。大部分都内置了ADC模块.而有些不带ADC模块的片子,也可通过利用内置的模拟比较器来实现AD的转换。在系列产品中,我们可以通过以下列表来简单地认识他们的ADC功能实现。
   系列型号       ADC功能实现      转换精度
   MSP430X1XX2    比较器实现        10位
   MSP430F13X      ADC模块          12位
   MSP430F14X      ADC模块          12位
   MSP430F43X      ADC模块          12位
   MSP430F44X      ADC模块          12位
   MSP430X32X      ADC模块          14位
从以下ADC12结构图中可以看出,ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关,ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。
输入的16路模拟开关
16路模拟开关分别是由IC外部的8路模拟信号输入和内部4路参考电源输入及1路内部温度传感器源及AVCC-AVSS/2电压源输入。外部8路从A0-A7输入,主要是外部测量时的模拟变量信号。内部4路分别是Veref+ ADC内部参考电源的输出正端,Vref-/Veref- ADC内部参考电源负端(内部/外部)。1路AVCC-AVSS/2电压源和1路内部温度传感器源。片内温度传感器可以用于测量芯片上的温度,可以在设计时做一些有用的控制;在实际应用时用得较多。而其他电源参考源输入可以用作ADC12的校验之用,在设计时可作自身校准。
ADC内部电压参考源
ADC电压参考源是用于给ADC12内核作为一个基准信号之用的,这是ADC必不可少的一部分。在ADC12模块中基准电压源可以通过软件来设置6种不同的组合。AVCC(Vr+),Vref+,Veref+,AVSS(Vr-),Vref-/Veref-。
ADC12内核
ADC12的模块内核是共用的,通过前端的模拟开关来分别来完成采集输入。ADC12是一个精度为12位的ADC内核,1位非线性微分误差,1位非线性积分误差。内核在转换时会参用到两个参考基准电压,一个是参考相对的最大输入最大值,当模拟开关输出的模拟变量大于或等于最大值时ADC内核的输出数字量为满量程,也就是0xfff;另一个则是最小值,当模拟开关输出的模拟变量大小或等于最大值时ADC内核的输出数字量为最低量程,也就是0x00。而这两个参考电压是可以通过软件来编程设置的。
ADC时钟源部分
ADC12的时钟源分有ADC12OSC,ACLK,MCLK,SMCLK。通过编程可以选择其中之一时钟源,同时还可以适当的分频。
采集与保持,触发源部分
ADC12模块中有着较好的采集与保持电路,采用不的设置有着灵活的应用。关于这方面的详情请参考手册上的寄存器说明,此部分我们日后再作补上。
ADC数据输出部分
ADC内核在每次完成转换时都会将相应通道上的输出结果存贮到相应用通道缓冲区单元中,共有16个通道缓冲单元。同时16个通道的缓冲单元有着相对应的控制寄存器,以实现更灵活的控制。
ADC控制寄存器
ADC12CTL0 转换控制寄存器0
ADC12CTL1 转换控制寄存器1
ADC12IE   中断使能寄存器
ADC12IFG  中断标志寄存器
ADC12IV   中断向量寄存器
ADC12MEM0-15 存储控制寄存器0-15
ADC12MCTL0-15 存储控制寄存器0-15
MSP430 ADC12模块结构图
ADC12应有例程
#include
//表区
unsigned char number_table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
unsigned char display_buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};
//*******************波特率***********300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 115200const
//************************************[0]**[1]**[2]*[3]**[4]**[5]***[6]***[7]****[8]***[9]*
unsigned char BaudrateUBR0[] ={0x6D,0x36,0x1B,0x0D,0x06,0x03, 0xA0, 0xD0, 0x68, 0x45};
unsigned const char BaudrateUBR1[] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned const char BaudrateUMCTL[]={0x22,0xD5,0x03,0x6B,0x6F,0x4A, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x4A};
unsigned char timp;
//变量区
unsigned int ADC0 ;
//子程序声明
void init (void);                     //初始化
void ADC12setup(void);                //ADC12初始化
void BaudrateSetup(unsigned char U0); //UART0初始化
void data_converter(unsigned char *p,unsigned int vaule); //数据变换
void send_data(unsigned char *p);                         //串行口发送数组
void main(void)
 init();
 //主循环
for (;;)
  LPM0;
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     //sampling open,AD转换完成后(ADC12BUSY=0),ADC12SC自动复位;
  while((ADC12IFG & BIT0) == 0);            //等转换结束
  ADC0 = ADC12MEM0;                         //读转换数据值,同时清ADC12IFG0标志
  data_converter(display_buffer,ADC0);      //数据变换
  send_data(display_buffer);                //发送数据
void init(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止WDT
 P1DIR=0x01;P1OUT=0x0f;    //LED设置
 BaudrateSetup(6);
 ADC12setup();
 _EINT();                  // 全局中断使能
//串口接收中断,退出LPM0模式.
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
 LPM0_EXIT;
//ADC12初始化
//ADC12设置**************************
 P6SEL |= 0x01;        //使用A/D通道 A0
 ADC12CTL0 = ADC12ON ; //开ADC12内核,设SHT0=2 (N=4)
 ADC12CTL1 = SHP ;     //SAMPCON信号选为采样定时器输出
//ADC12内部参考电压设置
 ADC12CTL0 |= REF2_5V; //选用内部参考电压为2.5V
 ADC12CTL0 |= REFON;   //内部参考电压打开
 ADC12MCTL0 |= SREF_1; //R+=2.5V R-=VSS
 //转换允许
 ADC12CTL0 |= ENC ;    //转换允许(上升沿)
 ADC0=0x00;
//UART0初始化
 unsigned int i;
 if(U0>5)                //当U0>5时,启用XT2
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;    //启动XT2,
  do
  { IFG1 &= ~OFIFG;      //清OSCFault标志
    for(i=0xFF;i>0;i--); //延时等待
 while((IFG1 & OFIFG) != 0); //查OSCFault,为0时转换完成
 BCSCTL2 |= SELS;            //SMCLK为XT2
//UART0
 P1OUT=0x00;
 if(U0>5){UTCTL0=SSEL1;}      // 时钟源:SMCLK
 else{UTCTL0=SSEL0;}          // 时钟源:ACLK
 UCTL0 &= ~SWRST;             // SWRST复位, USART允许
 UCTL0=CHAR;                  // 8bit
 ME1|=UTXE0 + URXE0;          // Enable Tx0,Rx0
 IE1|=URXIE0;                 // RX使能
 UBR00=BaudrateUBR0[U0];      // 低位分频器因子
 UBR10=BaudrateUBR1[U0];      // 高位分频器因子
 UMCTL0=BaudrateUMCTL[U0];    // 波特率调整因子
 P3SEL |= 0x30;               // 将P3.4,5使用外围模块 = USART0 TXD/RXD
 P3DIR |= 0x10;               // 将P3.4设为输出(发),P3.5默认为输入(收)
//数据变换
void data_converter(unsigned char *p,unsigned int value)
 unsigned int m,n,j=0;
 p[0]=number_table[value/1000];
 m=value%1000;
 p[1]=number_table[m/100];
 n=m%100;
 p[2]=number_table[n/10];
 j=n%10;
 p[3]=number_table[j/1];
//串行口发送数组
{unsigned int n;
 timp=RXBUF0;
 for(n=0;p[n]!=0xff;n++)
  while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符
  TXBUF0 = p[n];
//ADC12模块例程结束
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
检查控制回路中的接线是否正确,各元件是否损坏。
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
在Elprotronic Inc.公司创立的初期,面临着电子元器件市场竞争激烈、技术更新迅速的挑战。公司创始人凭借对电子元器件市场的深刻理解和敏锐的洞察力,决定专注于提供高质量和可靠的嵌入式MCU闪存编程解决方案。他们深知,在电子行业,产品质量和技术创新是企业生存和发展的关键。因此,Elprotronic Inc.从一开始就注重技术研发和产品质量控制,逐渐在市场上树立了良好的口碑。
晶群科技(Gem-micro)公司的发展小趣事
品质管理一直是Elprotronic Inc.非常重视的一项工作。公司建立了一套完善的品质管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、包装等各个环节都进行严格把关。同时,公司还引入了先进的生产设备和技术手段,提高了产品的生产效率和质量水平。此外,公司还定期组织员工进行品质管理培训和学习交流活动,不断提升员工的品质意识和技能水平。这些措施的实施使得Elprotronic Inc.的产品质量得到了进一步提升和保障。
Beck IPC GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的扩大,Beck IPC开始寻求新的业务领域。公司凭借在嵌入式通讯领域的深厚积累,成功拓展至机器到机器(M2M)通讯和工业物联网(IIoT)解决方案领域。同时,公司积极开拓国际市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过引进国际先进技术和理念,Beck IPC不断提升自身实力,逐渐在全球范围内树立起良好的品牌形象。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
在品牌建设方面,中微股份(Cmsemicon)同样取得了显著成果。公司注重品牌形象的塑造和传播,通过参加国内外行业展会、发布新产品、加强与客户和合作伙伴的沟通等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。同时,公司还积极拓展市场,与全球众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
Aplus Flash Technology Inc公司深知企业文化对于企业发展的重要性。因此,公司注重企业文化建设,积极营造积极向上、团结协作的工作氛围。公司定期举办各种团队建设活动,增强员工之间的凝聚力和归属感。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,鼓励员工不断学习和创新。这些举措使公司拥有一支高素质、高效率的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
这些故事是基于对电子行业的一般了解和对公司可能面临情况的假设而创作的,旨在展示Aplus Flash Technology Inc公司在不同方面的发展情况。请注意,这些故事并非基于真实事件,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Aplus Flash Technology Inc公司的真实发展情况,建议查阅相关报道或公司官方资料。
请教OD门上拉电阻?
请教OD门上拉电阻的计算,问什么对于与非门负载,n是负载门数目而不是输入端数目?下图。我是菜鸟,请高手指点。…
关于做红外传感器模块的感想
由于是第一次做红外传感器,所以自己到网上搜了几个电路,发现了很多问题,和大家分享一下。 第一个问题就是检测电路是否正确,我一开始就上来就做,其实是错误的,后来就发生了怎么调电路 的结果都是错误的。(其实错误的一塌糊涂) 所以很好 ...…
wince 6.0 nk.bin大于32M 下载失败
wince 6.0增加简体字库后,NK.bin就有33M了。 想把NK.bin调大,如35M 1、修改Bootloader\\Eboot\\eboot.bib,修改如下: //#define ROM_RAMIMAGE_SIZE           0x02000000        ...…
单片机中发送双音频是怎么回事
大家好,在单片机中发送双音频是怎么回事? 发送双音频和发送单音频有什么区别和联系? 我现在做的是报警器,一个主机接收,手持机用于发送 里面用到双音频,还有发送一位单音频,这样的发送有什么方法可以看得出来? 谢谢! …
AT命令集的问题
AT命令集的定义是怎样的?是不是很复杂,用它是不是很麻烦? 我是外行,我想了解一下AT命令集,想知道如何更好更快的学会使用它. …
怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子
怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子! //------------- 希望能够给个简单的例子程序啊!…
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'.。。
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file \'afxres.h\'.。。 我创建菜单后,就inclue \"resource.h\" 然后编译 每次都是这个错误 为此 我实验过 重装evc \\sdk\\但是还是 这样 所以求救。。还有 一个问题我写 ...…
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单
从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...…
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用
datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...…
全国图像图形技术应用大会开始报名
全国图像图形技术应用大会开始报名   图形图像处理软件 计算机图形图像处理 图像处理技术手册 数字图像处理技术   图像是人类获取和交换信息的主要来源。图像图形处理技术在航天和航空、通信工程、生物医学工程、机器人视觉、视频和多媒体系 ...…
