今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2020年01月07日 | 单片机成长之路(51基础篇)- 024 基于 N76E003 的按键按键状态
2020-01-07 来源:eefocus
前端时间要用按键,搞了个状态机(如图):
 main.c
 1 #include
 2 #include                     //N76E003 SFR寄存器设置宏定义
 3 #include             //功能定义
 4 #include "data.h"
 5 #include "interrupt.h"
 6 #include "button.h"
 7 /*--------------------------------------------------------*/
 8 // 初始化所有
 9 void Init_All(void){
10     InitMcu();                // 初始化MCU
11     Init_button();            // 键盘初始化
12 }
13 /*******************************************************************/
14 // 发布版本
15 void main(void){
16     Init_All();
17     while(1){
18         ;
19     }
20 }
data.h
 1 /*--------------------------------------------------------------------------
 2 data.h
 3 --------------------------------------------------------------------------*/
 4 #ifndef __DATA_H__
 5 #define __DATA_H__
 8 /*----------------------------------------------------*/
 9 // 按键状态(状态定义)
10 #define  Button_DOWN                0        // 按键按下
11 #define  Button_UP                    1        // 按键抬起
12 // 按键功能模式(软件模式定义)
13 #define  Button_mode_NoOperation        0        // 无动作
14 #define  Button_mode_ShortPress            1        // 短按
15 #define  Button_mode_longPress            2        // 长按
16 #define  Button_mode_evenPress            3        // 连续快按(双击)
17 // 键盘消抖时间
18 #define Button_TimeDebounce                20/2    // 单位 ms 去抖动时间
19 #define Button_TimeShort_even            100/2    // 单位 ms 短按转连续按时间
20 #define Button_TimeEvenPressinterval    5000/2    // 单位 ms 双击判断阈值
21 #define Button_TimeState_reset            60000/2    // 单位 ms 60s 无动作 退出设置
22 // 键盘状态机模式
23 #define  Button_status_S0                0        // 等待按键按下
24 #define  Button_status_S1                1        // 去抖验证
25 #define  Button_status_S2                2        // 按下时间(计算是不是长按)
26 #define  Button_status_S3                3        // 快安判断(判断是不是短按)
27 #define  Button_status_S4                4        // 快安去抖
28 #define  Button_status_S5                5        // 等待快安退出
29 /*----------------------------------------------------*/
30 #define Unit_cycle                    32000        // 中断处理周期
31 /*----------------------------------------------------*/
32 struct Button_data{
33     unsigned int Button_LiftTime;                // 抬起时间
34     unsigned int Button_PressTime;                // 按下时间
35     unsigned char Button_State_machine_mode:3;    // 按键状态模式(状态机)
36     unsigned char Button_statusmode:2;            // 0无动作 1短按 2连发 3长按
37     unsigned char Button_status:1;                // 按键的状态(按键松开,界面刷新)
38
39 };
40 /*------------------------ 系统时间 ----------------------------*/
41 struct OS_DATA{
42     // 系统初始化
43     unsigned char u8TH0_Tmp;                    // 中断高8位
44     unsigned char u8TL0_Tmp;                    // 中断低8位
45     // 键盘
46     struct Button_data Button0;
47
48 };
49
50 extern struct OS_DATA DATA;
51 #endif
data.c
1 #include "data.h"
3 struct OS_DATA DATA;            // 系统数据
interrupt.h
 2 interrupt.h
 5 #ifndef __INTERRUPT_H__
 6 #define __INTERRUPT_H__
 9 void InitMcu(void);
10 #endif
interrupt.c
 1 #include
 3 #include             //功能定义
 4 #include "data.h"
 8 /*--------------------------------------------------------*/
 9 #define T0_INIT        Unit_cycle
10 #define T0_ms         500
11 /*--------------------------------------------------------*/
12 //初始化单片机
13 void InitMcu(void){
14     TIMER0_MODE1_ENABLE;                         //定时器0的模式1
15     set_T0M;                                    //设置定时器0的时钟为系统时钟
16     //u8TH0_Tmp和u8TL0_Tmp 宏变量 中断可调用
17     //Init_OS_Date();已经初始化
18     DATA.u8TH0_Tmp = (65536-T0_INIT)/256;            //计算T0高8位数据
19     DATA.u8TL0_Tmp = (65536-T0_INIT)%256;            //计算T0低8位数据
20     TH0 = DATA.u8TH0_Tmp;                            //数据装入定时器0(计数器0)数据
21     TL0 = DATA.u8TL0_Tmp;
22     set_ET0;                                    //开启定时器0中断
23     set_EA ;                                    //开启总中断
24     set_TR0;                                    //启动定时器0
25 }
26 /**************************************************************************
27 Function:    TIM1_UPD_OVF_IRQHandler
28 Description: TIM1溢出中断 10ms
29 Input:       no
30 Output:      no
31 Return:      no
32 **************************************************************************/
33 //定时器 ms
34 void Timer0_ISR ( void ) interrupt 1  //interrupt address is 0x000B
35 {
36     //获取定时器数据
37     TH0 = DATA.u8TH0_Tmp;
38     TL0 = DATA.u8TL0_Tmp;
39     // 按键时间模块
40     All_Buttonrefresh();
41 }
42 /******************************************************************/
button.h
 2     button.h
 3     按键控制
 4 ---------------------------------------------------------*/
 5 #ifndef _BUTTON_H_
 6 #define _BUTTON_H_
 7 /*----------------------------------------  数据初始化  ------------------------------------------*/
 8 #define button0_Num 5
 9 sbit button0 = P1^button0_Num;        // 按键
10 #define Git_button0 button0
11 /*----------------------------------------  数据获取部分  ------------------------------------------*/
13 /*----------------------------------------  键盘初始化  ------------------------------------------*/
14 void Init_button(void);
15 void All_Buttonrefresh(void);
17 #endif
button.c
  1 #include
  3 #include             //功能定义
  4 #include "button.h"
  5 #include "data.h"
  7 /*----------------------------------------  数据宏定义  ------------------------------------------*/
  9 /*----------------------------------------  按键初始化  ------------------------------------------*/
 10 // 初始化按键
 11 void Init_button(void){
 12     //button1
 13     P1M1 |= (0x00 << button0_Num);        // 设置为1
 14     P1M2 &= ~(0x01 << button0_Num);        // 设置为0
 15 }
 16 /*----------------------------------------  功能模块  ------------------------------------------*/
 17 // 获取按键
 18 void Button_Process(struct Button_data* Button,bit status){
 19     switch(Button->Button_State_machine_mode){
 20         case Button_status_S0:{        // 等待按键按下
 21             if(Button_UP == status){
 22                 Button->Button_status = Button_UP;        // 按键状态抬起
ELANTEC (Renesas )公司的发展小趣事
作为一家半导体公司,技术突破和创新是ELANTEC发展的核心动力。在移动通信领域,ELANTEC不断推出具有创新性的产品和技术,如低功耗、高性能的移动通信芯片等。此外,在汽车电子、工业控制等领域,ELANTEC也取得了多项技术突破,为客户提供了更加优质的产品和服务。
Denyo Europa Gmbh公司的发展小趣事
Denyo Europa Gmbh公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到产品检测,每一个环节都严格把关。公司还定期对员工进行质量意识培训,确保每一个员工都能深刻理解质量对于企业发展的重要性。这种对质量的执着追求,使公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
BELLING LEE公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,BELLING LEE公司开始实施国际化战略。公司首先在欧洲和北美市场设立了分支机构,并逐步拓展到亚洲、非洲等其他地区。在国际化过程中,公司不仅积极推广自己的产品和技术,还加强了与当地企业的合作与交流,从而实现了资源的优化配置和市场的互利共赢。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
在电子行业的初期,BELLING LEE公司以其对新技术的敏锐洞察力和强大的研发能力脱颖而出。公司投入大量资源研发出了一款具有革命性的高效能电子芯片,这一创新产品不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了能耗。凭借这一技术突破,BELLING LEE公司迅速在电子市场上获得了认可,并逐渐建立起自己的市场地位。
GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG公司的发展小趣事
背景:随着全球对环保和可持续发展的重视,Galaxy Microelectronics也开始关注其生产过程中的环保问题。
发展:公司投入巨资建设绿色工厂,采用先进的环保技术和设备,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Galaxy Microelectronics还积极推广环保理念,与供应商和客户共同构建绿色供应链。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为其在竞争激烈的市场中赢得了更多客户的青睐。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,GI通过一系列的战略并购和整合,进一步巩固了其市场地位。公司精心挑选并收购了多家具有技术实力和市场潜力的企业,通过资源整合和优势互补,实现了技术、产品和市场的全面升级。这些并购不仅为GI带来了更多的技术专利和市场份额,还为其在未来的竞争中奠定了更加坚实的基础。
寻求小天线的区分范围
  各位高手,有谁能告诉我,具体的小天线是指哪些天线,它的范围包括哪些?谢谢大家的帮助!!…
哪位高人能帮我设计一个射基跟随器呀?
我需要一个放大电路,它的要求是把我现有的一个0.6V的开关,放大成3.0V的开关,最后是要控制发光二极管亮灭,可以提供12.0V电源,哪位高人可以帮忙设计或有成品电路可以用请提供一下信息啊?…
关于linux设备驱动的书
我是一个嵌入式linux开发的新手,现在想自学驱动开发,但是我一直有个疑问,请您指教: 我到底先读《linux设备驱动程序(第三版)》和宋老师编著的《linux设备驱动开发详解》哪一本书?我很苦恼。。。…
WM手机如何与单片机加USB_HOST芯片通信
如题 只考虑手机端。 随便问问,没希望得到答案 呵呵…
我给大家特别推荐的一款产品,非常棒!!!
c8051f 单片机(c2 ,jtag)和at89s5x单片机(isp)二合一串口编程下载线,支持3伏(c8051f 单片机),5伏(at89s5x单片机)电源, 目前通过实际验证可编程下载的芯片:c8051f310、c8051f320、c8051f330D、c8051f340、c8051f350、c8051f360、c8051f4 ...…
EVC表盘类?
现在evc上作界面开发,用到模拟压力表盘显示压力值,表针可以实时转动,刻度可以自己设置,不知谁用过,能否帮帮忙?…
关于STM32L151的几个问题
1. 何处可以得到 STM32L151 的片子; 2. STM32L151 的内部时钟可以支持 USB吗? 3. IAR5.3 +jilink 7 可以支持STM32L151? 谢谢!…
请教:我设置了开机密码但是无法弹出软键盘
我设置了开机密码但是无法弹出软键盘,这样没办法进入系统也没办法关机,请教如何关闭密码或者调出软键盘 是windows CE6.0的 谢谢各位大大了! [ 本帖最后由 qty0 于 2011-7-28 20:21 编辑 ]…
一个简单的DA应用程序
一个简单的DAC程序,输出正弦波。…
