今天是:2025年01月07日(星期二)
2020年01月07日 | 蓝牙联盟将在CES上展示蓝牙低功耗音频标准
2020-01-07 来源:EEWORLD
蓝牙联盟将在CES上新的蓝牙LE(低能耗)音频和真无线立体声(TWS)方案,低功耗音频是最值得关注的,它扩展了音频体验的广度,这包括广播和多源流传输,共享的聆听以及从附近的电视和监视器获取源的功能。
真无线立体声
蓝牙经典版是单通道无线协议,因此,两个音频通道都只传输到一个耳塞,一个通道在第一个耳塞中播放,另一个通道在第二个耳塞中转发并播放。供应商已通过多种专有方式(通常锁定在特定的芯片组或电话品牌中)解决了左右声道之间的转发或补偿延迟问题,这种重建的立体声流的质量并不理想-转发的耳塞会消耗传输中的功率,从而缩短电池寿命。
蓝牙5.2标准引入了对源(例如您的手机)和接收器(例如耳塞)之间的低功耗蓝牙同步通道的支持。左右音频通道同时传输和拾取:耳塞的质量与信号源的质量一样好。此外,还可以支持一个额外的通道来进行语音控制,从耳塞式麦克风拾音器返回。您可以同时拥有TWS和语音,接听电话时,您的音乐仍可以在后台播放,但音量降低。
低功耗音频
低功耗音频是建立在同步通道上的新音频架构,使Bluetooth音频成为可访问的工具。通过使用新的LC3编解码器,可以进一步提高音频质量。支持多源,这意味着您可以从多种音乐播放机制连接到音频源,可以立即从一种源切换到另一种源,并允许其中任何一个占主导地位,也就是调低但不静音其他通道。
低功耗音频支持音频共享,这意味着一台设备可以向多套耳塞或其他设备广播相同的高质量同步流。
这不仅用于个人音频共享;它还用于位置音频共享。通过多源和广播,您可以与弹出窗口连接,以收听可能在某个场所(例如,酒吧,电影院或机场的航班状态监视器)中被静音的音频源。
对于听障人士来说,这可能至关重要。这些功能将增强助听器,以在嘈杂的环境中更清晰地聆听演示者,娱乐场所和其他来源。
蓝牙5.2标准已经被批准,预计今年晚些时候低功耗音频软件框架有望获批。支持低功耗音频的产品应该在2021年初问世。
蓝牙双模和低功耗音频的未来
与所有新功能一样,未来产品将从支持蓝牙经典协议过渡到支持蓝牙低功耗音频协议,无论是音频源还是视听设备商,都会进行新标准的开发。
CEVA为LE和双模式(支持经典音频和低功耗音频)提供了蓝牙连接解决方案,该公司还提供语音拾取解决方案,低功率语音活动检测,多麦克风输入和波束成形,AEC,ANC和自动语音识别等。
input [1:0] in; //定义输入是2位的数据output [1:0] out; //定义输出是2位的数据reg [1:0] out;....out={out,in}; //使用拼接符输入和输出都是2位的,把它们拼接在一起的值赋给输出端,结果是怎样的?比如呢? verilog 采用的截断方式,所有结果 ...… 查看全部问答> |
在Keil环境下完成网络和CAN的协议解析和数据转换,实现CAN数据采集自动向网络发送,以及通过网络采集CAN口的数据,类似于串口转网络的功能,并实现PC机配置软件完成各种工作参数的配置和数据监控。… 查看全部问答> |
现在准备电子设计竞赛,做一个电子假负载的题目,开始直流模式下的恒流恒压横阻模式已完成,但负载不能进交流,求各路大神提供一下能进交流的电子负载原理电路或方案,要测量交流电源内阻的……小弟在此谢过了。。。谢谢!做了差不多3个星期了,没想 ...… 查看全部问答> |
最近在弄一块LPC1769的板子,在刚开始建工程的时候遇到点麻烦,试了好久,在网上也找了好多资料也没解决 ,请各位大侠帮忙看看。在添加进一个工程调试时出现了如下问题: 工程代码为: #include \"LPC17xx.h\" #include #include __CRP cons ...… 查看全部问答> |
------------------------------------------------------------------------------------ Company: -- Engineer: -- -- Create Date: 10:42:01 04/22/2012 -- Design Name: -- Module Name: top1 - Behaviora ...… 查看全部问答> |
MSP430F538步进电机驱动器的控制 最近要用一个五相的步进电机,可是这个步进电机的驱动器没有用过,驱动器用的CW和CCW输入,搞得我也是醉了, 小弟是个新手,有很多不懂啊,大神们指点一下。 下面是电机的接线示例图和时序图 … 查看全部问答> |
