今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2019年01月07日 | 组件与并网逆变器如何功率配置
2019-01-07 来源:来源:搜狐
  有些读者在问,组件功率和什么设备有关系,应该如何设计?在光伏并网系统中,组件的功率和逆变器有关,而且组件和逆变器的功率匹配并不是1:1的固定比例关系,需要结合项目的具体情况综合考虑,主要影响因素有辐照度、系统损耗、逆变器的效率、逆变器的寿命、逆变器的电压范围、组件安装角度等方面。 1、组件安装倾斜角度和方位角度
  当物体的平面和光线完全垂直时,接收的功率最大,如果把物体放斜,物体的平面和光线成一定的角度,接收的功率就会打折,同样的面积,接收的功率就会少很多,组件和太阳的角度垂直,功率最大。
  1、安装区域的辐照度
  组件的输出功率和辐照度有关。太阳能资源好的地区,由于晴天云少,空气质量好,大气透明度高,太阳到达组件表面的辐射要比资源差的地区平均值要高很多。
  2、安装海拔高度
  海拔越高空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强。例如,青藏高原是我国太阳辐射最强的地区。而空气越稀薄的地方,逆变器散热就越差,海拔超过一定的高度,逆变器就要降额运行。
  3、直流侧系统效率
  光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件,经过直流电缆、汇流箱、直流配电到达逆变器,当中各个环节都有损耗,。不同的设计方案,如使用集中式、组串式,集散式等方案,直流侧损耗大不一样。
  4、逆变器散热条件
  逆变器一般要安装在通风好,避免阳光直射的地方,这样有利于散热。如果由于场地限制,逆变器不得不安装在封闭不利于散热的地方,就要考虑逆变器的降额问题,要少配组件。
  5、组件因素
  功率正公差:为了满足光伏组件衰减25年不超过20%,很多组件厂对刚出厂的组件都有0-5%的正公差,如265W的组件,刚出厂的实际功率可能有270W。
  负温度系数:组件的功率温度系统约-0.41%/℃,组件温度下降,组件的功率会升高。一块250W的组件,在不考虑设备损耗的情况下,在我国阳光最好的地区,如宁夏北部、甘肃北部、新疆南部等地区,有可能最大输出功率有可能超过250W。
  双面组件:双面组件不仅可以接收正面阳光的辐射功率,背面还可以接收阳光反射辐射功率,不同物体,在不同的光谱波段对阳光的反射率不同。雪地、湿地、小麦、沙漠,不同的地物在同一波段其反射率不同,同一地物在不同波段反射率也不同
  6、逆变器因素
  逆变器效率:逆变器的效率并不是恒值,有功率开关器件损耗和磁性损耗,在低功率时,效率比较低,在40%到60%功率时,效率最高,超过60%时,效率逐渐降低。因此,要把光伏功率的总功率控制在逆变器功率的40%到60%之间,获得最佳效率。
  逆变器的寿命:光伏逆变器是电子产品,其可靠性和逆变器运行温度有很大关系,其中电容、风扇,继电器等元器件温度提高10℃,失效率可会提高50%以上。而运行温度又和功率相关,据统计,逆变器长期工作在功率80-100%比功率40-60%,寿命要低20%左右。
  逆变器的最佳工作电压范围:工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。
  结论
  有些地方,光伏系统是按照组件的容量来计算系统容量的,这时候按组件实际输出的最大功率来选择逆变器,以免逆变器限流,根据实际情况,组件和逆变器可以是0.9:1到1.4:1去配置。但是有些地方,是按逆变器交流输出功率来计算系统容量的,如果售电价格较高,而组件价格又相当便宜,为了尽可能增加发电量,就可以增加组件的功率。组件和逆变器可以是1.4:4到1.8:1去配置都可以,要看逆变器能接多少组件。
Andon Electronics公司的发展小趣事
Andon Electronics 是一家全球领先的电子元件制造商,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:Andon Electronics 成立于 1984 年,总部位于美国加利福尼亚州。最初,公司主要从事 LED 和其他电子元件的生产和销售。由于对高质量产品和客户服务的执着追求,公司迅速赢得了客户的信任和好评。
  2. 技术创新与产品拓展:随着市场需求的变化和技术的进步,Andon Electronics 不断进行技术创新,并逐步扩大产品线。除了 LED 产品外,公司还推出了多种其他电子元件,包括连接器、电缆组件、线束和传感器等。这些产品在汽车、工业、通信和消费电子等领域得到了广泛应用。
  3. 质量管理和认证:Andon Electronics 一直致力于质量管理和产品认证,确保产品符合国际标准和客户要求。公司拥有 ISO 9001 质量管理体系认证,并不断优化生产流程和质量控制体系,以确保产品质量的稳定性和可靠性。
  4. 全球布局和市场拓展:随着业务的不断发展,Andon Electronics 在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部和生产基地外,公司还在亚洲、欧洲和其他地区设立了办事处和生产工厂,以更好地服务全球客户,并适应当地市场的需求。
  5. 可持续发展和未来展望:Andon Electronics 将继续致力于技术创新、产品拓展和质量管理,以满足客户不断变化的需求。公司将继续关注环保和可持续发展,推动节能减排和资源利用效率的提升。同时,Andon Electronics 也将积极响应行业的变革和挑战,不断调整战略,保持在电子元件制造业的领先地位。
HANBIT Electronics公司的发展小趣事
Hamamatsu(滨松光子学株式会社)在电子行业中的发展故事丰富多样,以下是根据公开信息整理的五个相关故事,每个故事均力求准确描述事实:
1. 光电倍增管的创新与突破
Hamamatsu在光电倍增管(PMT)领域取得了显著成就。光电倍增管作为宇宙线观测、中微子实验等高精度探测中的关键器件,其性能和技术要求极高。Hamamatsu抓住市场需求,与东京大学高能物理实验室等科研机构合作,成功研制出大面积探测用光电倍增管,并在多个国际中微子探测实验中得到应用。这一创新不仅推动了Hamamatsu自身的发展,也巩固了其在光电倍增管市场的领先地位。
2. 光电二极管的多样化应用
Hamamatsu的光电二极管产品线广泛,包括硅PIN光电二极管、InGaAs PIN光电二极管等多种类型,广泛应用于医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等多个领域。这些产品的多样化应用不仅展示了Hamamatsu在光电技术领域的深厚积累,也为其在全球市场的拓展提供了有力支撑。
3. 光电技术的国际合作与交流
Hamamatsu积极参与国际光电技术的交流与合作,通过举办大型展会、参与国际学术会议等方式,展示其最新的光电技术和产品。例如,Hamamatsu举办的PHOTON FAIR展会,吸引了来自全球的客户和合作伙伴,促进了光电技术的国际交流与合作。这种开放合作的态度,有助于Hamamatsu不断吸收国际先进技术,推动自身技术的持续进步。
4. 应对市场变化的灵活策略
面对电子行业的快速变化,Hamamatsu展现出了高度的市场敏感性和灵活性。当市场需求发生变化时,Hamamatsu能够迅速调整产品结构和研发方向,以满足新的市场需求。例如,在消费电子市场兴起时,Hamamatsu也积极涉足相关领域,推出了一系列适用于消费电子产品的光电传感器件。这种灵活的市场策略,使得Hamamatsu能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
5. 人才培养与团队建设
Hamamatsu深知人才是企业发展的根本动力,因此高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等多种方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,Hamamatsu还注重团队建设和企业文化建设,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这种良好的人才环境和企业文化,为Hamamatsu的持续发展提供了有力保障。
以上五个故事展示了Hamamatsu在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在技术创新、市场拓展、国际合作、灵活应变以及人才培养等方面的综合实力。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的不断变革,Able Systems公司也面临着新的挑战。例如,新技术的出现、市场需求的变化等都对公司的发展提出了新的要求。然而,Able Systems始终保持着敏锐的市场洞察力,不断调整战略,积极应对挑战。通过不断创新和改进,公司成功克服了各种困难,保持了稳健的发展态势。
ASI [ASI Semiconductor, Inc]公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,许多电子产品型号逐渐停产或变得稀缺。ASI敏锐地捕捉到了这一市场变化,并开始专注于生产停产及稀缺元器件的替代或新设计。其RF功率晶体管生产线主要提供Motorola、Philips及SGS Thomson公司的替代型号,而微波二极管生产线则主要提供HP、M/A-COM、Alpha及Loral/Frequency sources公司的替代型号。这一策略不仅满足了市场的需求,还进一步巩固了ASI在行业中的地位。
EiKO Global LLC公司的发展小趣事
EiKO Global LLC,简称EiKO,成立于XXXX年,由一群热衷于照明科技的先驱者共同创立。公司初期专注于照明产品的研发与生产,致力于为全球用户提供高质量的照明解决方案。EiKO凭借对市场的敏锐洞察力和技术创新,迅速在北美市场崭露头角。
在创立初期,EiKO便确立了以“质量第一、客户至上”为经营理念的方针。通过引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,EiKO的照明产品逐渐赢得了消费者的信赖。同时,EiKO还积极拓展市场,与多家知名企业和零售商建立了合作关系,产品销售网络遍布全球。
Equator Technologies公司的发展小趣事
随着智能手机市场的迅速崛起,Equator敏锐地捕捉到了这一市场机会。从XX年代后期开始,公司逐渐将业务重心转向手机图像处理领域。通过与手机厂商的合作,Equator成功地将其先进的视频处理技术应用于智能手机中,显著提升了手机的显示效果和用户体验。这一转型不仅为Equator带来了丰厚的回报,也进一步巩固了其在电子行业的地位。
VxWorks内核
1, 基本操作系统现代时实操作系统主要的补充了多任务处理和任务间通讯两个概念。多任务环境意味着允许在一个时实应用程序中构架一组独立的任务。每一个都有自己独立的执行路线和自己的系统资源。任务间通讯的机制(facility)则允许任务间的同步和 ...…
MMA7455加速度传感器相关资料(附玩MMA7455一周有感)
replyreload += \',\' + 367627;    本想做出点东西来后再发表的,不过现实总是残酷的,都一周了还没做出来,没作品分享,就只能分享些资料了。(无奈一下~呵呵)        注:以下隐藏内容为本人废话 ...…
用s3c2410实验板做SD卡实验,在写卡的时候出现了问题,希望SD卡高手能指点一下,谢谢
  我在做三星2410实验板上做SD卡试验,做到写卡的时候出现了错误,具体是这样 的,程序运行到下面这个if语句的时候就死循环了,之前卡的初始化都是成功的,在这死循环了,这段代码的作用是往卡数据寄存器里面写入发送缓冲区的数据,有高 ...…
WINCE5保存桌面文件
问一下 我的WINCE的HIVE注册表可以保存成功了 但是不能将文件放到桌面上.因为重启后桌面上的文件就没了..这是为何呀…
程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。
程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。 我通过网络发送同一个命令,在接受中断中保存命令,然后用程序查询的方式查询保存的命令。 但是有时候一个命令完整的执行完成后,向pc发送一个数据,并且pc返回了一个ack应答。然后程 ...…
关于STM8Sschematics电压
                                 STM8S schematics 的高低电势触发电压是多少?在哪个文档中有说明?…
求教>.<
    为什么场效应管的抗干扰能力比晶体管强?是因为输入电阻大还是别的什么结构特点?…
zstack-CC253002.3.0如何同时使用两个串口?我试过了,不行!
我在编译选项中,定义ZTOOL_P1和ZAPP_P2。默认串口0使用DMA方式,串口1使用中断方式。但发现有两个函数根本就没有实现,查遍了整个工程文件也没有找到。这两个函数分别是_hal_uart.c中的HalUARTInitISR(void)函数和HalUARTPoll(void)。我个人认为这 ...…
ISE 例化microblaze
我在EDK中用microblaze实现的功能是好的,下载到板子上也正确,但是把EDK作为ISE的子模块后,就没反应了。就是说,microblaze的引脚用和FPGA引脚相连接,功能能实现,若microblaze的引脚和FPGA内部网络连接,功能不能实现,好像是microblaze用FPGA ...…
努力
科技创新。成就未来…
