今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2020年01月08日 | 电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
2020-01-08 来源:elecfans
全自动电容电桥测试仪简介
全自动电容电桥测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的。
全自动电容电桥测试仪技术参数
1、仪器测量范围及精度:
a.电容测量
(1)可测电容范围:0.1μF~2,000μF;
(2)可测容量范围:5~20,000kvar;
(3)测量精度:±1.0%;
(4)分辨率:0~1.999μF±1.0%rdg;
0~19.99μF±1.0%rdg;
0~199.9μF±1.0%rdg;
0~1999μF±1.0%rdg;
b.电流测量
(1)电流测量范围:0~199.9mA;
0~1.999A;
0~19.99A;
0~199.9A
0~1000A;
(2)测量精度:±1.0%;
2、工作电源:
a.额定电压:工频220V±10%;
b.额定频率:50Hz;
c.额定输出:26V/500VA;
3、仪器的正常工作条件:
a.环境温度:0℃~+40℃
b.相对湿度:≤90%
4、显示方式:大屏幕液晶示屏全汉字输出,
TPμp-40面板式热敏打印机
5、外形/重量:320&TImes;360&TImes;160mm/8kg
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
电容电桥测试仪工作原理
该电容电桥采用桥式电路结构,标准电容器和被试电容器作为桥式电路的两臂。当进行电容器电容值测量时,合上测试开关K,测试电压同时施加在标准电容器和被试电容器上,处理器通过传感器同采集流过两者的电流信号并进行处理后得也被试电容器的电容值。
电桥测试仪怎么使用_电桥测试仪使用方法
由于采用标准电容器、被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,
全自动电容电桥测试仪该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
全自动电容电桥测试仪特点:
・量程自动转换
・储存数据
・大屏幕液晶(320&TImes;240&TImes;LCD)显示,汉字菜单操作提示。
・实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观;
・具有设置、校正和调试作用
全自动电桥测试仪使用方法
工具/原料
全自动电容电桥测试仪1台
日本共立2413F电流表1块
打印纸1卷
测试电压电缆2根
测试电流信号电缆1根
电源线1根
5A保险管2只
20A保险管2只
使用说明书1份
产品合格证1份
1、进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。
2、电压电缆一端接到电压输出端子上;
3、测试电流信号电缆插在电流输入插头上;
4、接好电容电桥电源线。
5、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形表卡在所需测量的单台电容器的套管处。
注意:一定要将电压输出红端线从钳形表正面穿过后再接到需测量的单台电容器的套管处,接反时测量不准确。
6、仪器操作方法
使用本仪器前应仔细阅读本说明书,检查接线无误,仪器接地良好,防止触电事故。
开机后屏幕显示主菜单画面。选择测量方式:测电容时可选单相电容、三相并联、三相串联方式。
选择电压等级:380V,6.6kV,10kV,35kV
380/V,6.6/kV,10/kV,35/kV
选择电压等级用于计算电容的千乏数,千乏数计算公式为:
千乏数(Kvar)Q=U*U*2*3.14*f*C
U:电容的电压等级;
f:测量电压的频率;
C:电容值
在上述设定完成后,将箭头指向开始测量,按【确认】键,稍后结果就会出现在显示屏上,所测数据自动记录,按【确认】键,打印数据,按【退出】键回到开机主菜单,进行下一次测量,选择数据查询可以查看以前40次所测电容值,按上、下键翻页,在数据查询时按【确认】键可进入历史数据打印菜单,此时按【确认】键打印本次数据,按下键打印全部40组历史数据。需要调整系统时间时,请将光标移到“时间设定”按【确认】键进入时间设定菜单,将光标移到要调整的“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”上,按【确认】键,此时光标前进一步,再按【上】、【下】键调整,完成后按【推出】键回到时间设定菜单,全部调完后将光标移到“存”上,按【确认】键将数据存入仪器,再按【推出】键回到主菜单。
下面解释测量结果的意义:
C:被测电容器的电容分量
R:被测电容器的阻性分量
Φ:被测电容器的电容量与阻性分量之间的夹角
U:加在被测电容器的交流电压
I:通过被测电容器的交流电流
P:被测电容器的功率损耗
Q:对应电压等级下电容的无功功率
F:测量电压的频率
注意事项:
该电容电桥测试仪采用桥式电路结构,标准电容器和被试电容器作为桥式电路的两臂。当进行电容器电容值测量时,测试电压同时施加在标准电容器和被试电容器上,处理器通过传感器同采集流过两者的电流信号并进行处理后得也被试电容器的电容值。
由于采用标准电容器、被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,AVA电子意识到单打独斗已经难以应对市场的挑战。于是,公司开始寻求与上下游企业的合作,通过产业链整合实现协同发展。AVA电子与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量保障;同时,公司还与多家销售渠道商建立了战略合作关系,共同开拓市场。这种产业链整合的模式不仅降低了公司的运营成本,也提高了公司的市场竞争力。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术的不断进步,AVA电子开始将目光投向更广阔的市场。公司积极参加各类行业展会和论坛,与国内外客户建立了广泛的联系。同时,AVA电子还加大了品牌建设的力度,通过广告宣传、品牌推广等方式提高了品牌的知名度和美誉度。这些举措不仅有效提升了公司的市场份额,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Colibrys SA公司的发展小趣事
Colibrys SA公司的故事始于2001年,它作为瑞士科技孵化器的衍生公司诞生。瑞士以其精密制造和微机械技术闻名于世,这为Colibrys的起步提供了得天独厚的条件。初期,公司专注于MEMS(微机电系统)技术的研发,凭借对专业知识的深入理解和不懈探索,逐步在行业内崭露头角。
Caddock公司的发展小趣事
Caddock公司的发展可以追溯到1962年,当时公司推出了Micronox电阻系统。这一创新技术使电阻器在极端操作条件和恶劣环境下实现了高水平的稳定性和可靠性。这一重大突破为Caddock公司赢得了市场的广泛认可,并为后续的电阻材料技术发展奠定了坚实的基础。
Crystal Semiconductor Corp公司的发展小趣事
近年来,随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,半导体行业正面临着前所未有的变革。Crystal Semiconductor Corp积极应对这一挑战,加大了对新兴技术的研发投入,推出了一系列适应市场需求的新产品。同时,公司还加强了与上下游企业的合作,共同推动产业链的发展。
高博(GBG)公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,谷峰公司开始实施全球化战略。公司在美国、欧洲、俄罗斯和东南亚等多个国家和地区设立了代表处和代理处,构建了覆盖全球的研发和销售网络。这一布局不仅使谷峰能够更快速地响应全球市场需求,还促进了其与国际知名企业的交流与合作,为公司的技术创新和产品升级提供了有力支持。
招聘高级硬件开发工程师
本公司提供良好发展机会和平台 我公司是一家主营一卡通智能管理系统、智能卡机具、热工仪表三大类产品,集研发、生产、销售、工程安装维护等全套工程实施,具有雄厚技术、销售实力的民营企业。 公司于2003年11月取得ISO9001认证;2005年8月,被杭 ...…
DC-DC转换
最近用max1846按电源设计手册做了一个   5V转-5V的电路   但不知怎么调整!…
电子竞赛—具有语音功能的RCL测试仪
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:23 编辑 电子竞赛—具有语音功能的RCL测试仪  …
【藏书阁】晶体管偏流表(油印内发)
详细信息: 书籍作者:天津市半导体器件厂   图书出版社:内发 图书类别:理科、工程技术    出版时间:1970-10 印刷时间:1970-10-01 开本:大16开    页数:135 页     装订:平装  & ...…
请问再wince上如何检验usb口是否已经接续?
请问再wince上如何检验usb口是否已经接续? 另外,pc方面在接续后需要做什么动作通知wince已经接续了usb?谢谢 …
急求助:有没有TTL电平直接转232和485两种电平的器件?有成品最好.
有没有TTL电平直接转232和485两种电平的器件?有成品最好. 也就是说用这个产品有三个接口.可以直接把TTL电平转成232和485信号输出.…
vxworks 如何动态加载.0文件?
驱动文件以.0给出,需要检测到有该硬件再加载其驱动,如何实现?有什么命令可以?谢谢…
关于发送串形数据的疑问
                                 单片机STM8S903K3,现在要用3个口线和TM1628进行通讯,实现显示的驱动和按键的扫描功能。其中一个口线为片选信号, ...…
F28M35的BOOT问题
F28M35中的boot应该怎么写?里面需要配置那些方面?还有c28核的boot需要在m3中配置东西吗?希望能给个详细的解释,谢谢了…
